  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    2.8k
    4.8k
    4.1k
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 51.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S SlipKoRn_DH88
    @matthes
    @matthes sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
    @slipkorn_dh88
    Die G-Tags dürfen nicht gepairt sein - z. B. Smartphone usw. Wenn doch, diese Verbindung lösen.
    Mit dem internen Bluetooth hatte ich auch Probleme - allerdings Beelink B3. Mit einen externen BT-Adapter Version 4 läuft es bisher stabil seit ca. 3 Wochen.
    Grüße aus dem Sauerland.
    Danke dir schon einmal für die Info. Die G-Tags sind beide nicht mit anderen Geräten gepairt. Das können wir schon einmal ausschließen.
    Ich hatte noch die Batterien in verdacht. Trotz das die G-Tags neu sind, haben die Batterien möglicherweise nicht mehr genug Saft. Werde hier mal die Tage neue testen.
    Ich habe hier noch einen Bluetooth 4.0 USB Stick. Das könnte ich testen. Hier einfach den Stick einstecken und das wars?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #221
    @slipkorn_dh88 Mind der Treiber für den Stick muss geladen werden und dann sollte der Dongle in der Kommandozeile mit hcitool dev als zB hci1 erscheinen. Diese ID musst du dann in der radar2 Instanz eintragen, damit der Adapter auch darüber scannt.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      SlipKoRn_DH88
      #222
      @diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      Mit "lsusb" wird mit der Stick mit folgendem Namen angezeigt: Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Mit "hcitool dev" sehe ich einmal ein hci0 und hci1. Ich gehe davon aus, dass hci0 Bluetooth vom PI ist und hci1 Bluetooth vom Stick?
      Ich verstehe aber nicht, wo die ID in der radar2 Instanz eingetragen werden muss.
      Einen Treiber für den Stick habe ich leider nicht gefunden.
      Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SlipKoRn_DH88
        #223
        @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        Wird in der Regel auch nicht benötigt, die meisten Treiber sind als kernel modul schon bei 'Linux' dabei.
        • S SlipKoRn_DH88
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #224
          Da musst du die 1 eintragen.
            SlipKoRn_DH88
            #225
            @diginix
            Achso, das meintest du mit der ID. Das habe ich bereits eingetragen. Leider bricht die Verbindung auch mit dem USB Dongle regelmäßig ab.
            DiginixD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SlipKoRn_DH88
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #226
              @slipkorn_dh88 Dann liegt es eher nicht an der Hardware serverseitig sondern die Tags sind wohl wirklich nicht zu "sehen".
              • S SlipKoRn_DH88
                @diginix
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #227
                @slipkorn_dh88
                Ich habe die Gigaset Dinger auch.
                Vielleicht übernimmst du meine Einstellungen und guckst wie es läuft.
                Ich habe oben links 29sek genommen, weil er laut Log 26sek braucht um den Tag zu scannen.
                Und BT Adressen , die bekannt sind......leer lassen.
                Und diesen Tipp hatte ich auch in der Konsole ausgeführt:
                sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                • haselchenH haselchen
                  @slipkorn_dh88
                  SlipKoRn_DH88
                  #228
                  @haselchen
                  Danke für deine Unterstützung. Ich hab alles nach deiner Vorgabe umgesetzt. Aber auch damit leider kein Erfolg. Ich werde mir jetzt einfach mal frische Batterien für die Dinger besorgen und dann nochmal testen.
                  Viele Grüße
                  • S SlipKoRn_DH88
                    @haselchen
                    Viele Grüße
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #229
                    @slipkorn_dh88
                    Kein Erfolg, bedeutet?
                      SlipKoRn_DH88
                      #230
                      @haselchen Das bedeutet, dass die G-Tags weiterhin unregelmäßig nicht als anwesend erkannt werden.
                      • S SlipKoRn_DH88
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #231
                        @slipkorn_dh88
                        Hast du noch den BLE Adapter nebenher laufen ?
                        Das birgt Probleme. Das hatte ich auch .
                        Habe dann ein ESP32 Board an den USB gehängt , bespielt mit ESP Software. Gibt auch einen entsprechenden Adapter dazu.
                        Und weg war das Problem.
                          SlipKoRn_DH88
                          #232
                          @haselchen
                          Nachdem ich mit dem BLE Adapter die Bluetooth-Adressen der beiden Tags ermittelt hatte, habe ich den BLE Adapter entfernt. Bis auf den Radar2 Adapter habe ich nichts mit Bluetooth als Instanz installiert.
                          Besteht die Möglichkeit, dass das Raspberry eigene Bluetooth dem Bluetooth Dongle in die Quere kommt? Das ist mit eben noch so eingefallen. Ich weiß nur nicht, wie ich Bluetooth vom Raspberry deaktiviere
                          • S SlipKoRn_DH88
                            @haselchen
                            #233
                            @slipkorn_dh88
                            rfkill
                            Und dann das Interface deaktivieren.
                              @slipkorn_dh88
                              rfkill
                              SlipKoRn_DH88
                              #234
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                              @slipkorn_dh88
                              rfkill
                              Was genau bedeutet das deaktivieren des Interfaces? Sorry, soweit bin ich noch nicht in der Materie.
                              • S SlipKoRn_DH88
                                @slipkorn_dh88
                                rfkill
                                #235
                                @slipkorn_dh88
                                echad@chet:~ $ rfkill
                                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                 0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                Unter ID 1 firmiert also hier bluetooth.
                                Mit
                                sudo rfkill block 1
                                kann man es blockieren:
                                echad@chet:~ $ sudo rfkill block 1
                                 1 bluetooth hci0     blocked unblocked
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #236
                                  Danke dir! Ich werde beobachten wie nun die Stabilität der Anwesenheitserkennung mit dem Bluetooth Dongle ist.
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    #237
                                    @slipkorn_dh88
                                    Musst mal schauen, wie sich das nach einem reboot verhält. Ggf. muss das dann noch fix verdrahtet werden.
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #238
                                      Ich habe nun herausgefunden, dass sich die G-Tags, trotz des Bluetooth Dongles, immer mit dem PI internen Bluetooth verbunden haben. Mit rfkill habe ich das interne Bluetooth des PI deaktiviert und danach wurden die G-Tags nämlich nicht mehr erkannt.
                                      Folgendes habe ich in der Konsole eingegeben und getestet, nachdem ich das interne BT deaktiviert hatte (hci0 ist der Dongle):
                                      pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                                      Devices:
                                              hci0    00:1A:7D:DA:71:13
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
                                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                                           Active: active (running) since Tue 2022-04-19 20:35:37 CEST; 9h ago
                                             Docs: man:bluetoothd(8)
                                         Main PID: 893 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                                              CPU: 942ms
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   └─893 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                      Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                                      Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0>
                                      Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.2>
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_r>
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitte>
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                                      lines 1-21/21 (END)
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Status: "Running"
                                              CPU: 942ms
                                      Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                      Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                      Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                      Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                      Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                      Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a pi bluetooth
                                      Benutzer pi wird zur Gruppe bluetooth hinzugefügt.
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsusb | grep -i bluetooth
                                      Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool scan
                                      Scanning ...
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
                                      Set scan parameters failed: Input/output error
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                                      Agent registered
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x00000000
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: no
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: no
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x002c0000
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: yes
                                      [bluetooth]# scan on
                                      Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:3f:00
                                      Device 58:9e:c6:20:3f:00 not available
                                      Missing dev argument
                                      [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:48:50
                                      Device 58:9e:c6:20:48:50 not available
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]# exit
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils
                                      Paket bluez-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                      Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                                        bluez
                                      E: Für Paket »bluez-utils« existiert kein Installationskandidat.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install blueman bluez-alsa
                                      Paket bluez-alsa ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                      E: Für Paket »bluez-alsa« existiert kein Installationskandidat.
                                           Status: "Running"
                                              CPU: 974ms
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth start
                                      Scanning ...
                                      pi@raspberrypi:~ $ Set scan parameters failed: Input/output error
                                      -bash: Set: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                      pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 down
                                      pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 up
                                      pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                                      LE Scan ...
                                      A4:30:7A:01:1C:AB (unknown)
                                      ^Cpi@raspberrypi:~ $
                                      Scanning ...
                                      Agent registered
                                      Discovery started
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
                                      [bluetooth]# exit
                                      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                              BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                              UP RUNNING
                                              RX bytes:221058 acl:0 sco:0 events:12273 errors:0
                                              TX bytes:104448 acl:0 sco:0 commands:7160 errors:0
                                      hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                                              BD Address: DC:A6:32:99:B8:53  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                                              DOWN
                                              RX bytes:4028 acl:0 sco:0 events:226 errors:0
                                              TX bytes:3726 acl:0 sco:0 commands:142 errors:0
                                      pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                                       1 bluetooth hci1     blocked unblocked
                                       2 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                      Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Devices:
                                      pi@raspberrypi:~ $ rfkill unblock 1
                                       1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ein Scan zeigt mir auch nicht die Tags an. Möglicherweise ist der Donlge defekt oder veraltet?
                                        SlipKoRn_DH88
                                        schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                                        #239
                                        Ich habe nun zwischenzeitlich die Batterien der Tags erneuert, einen neuen Bluetooth Dongle benutzt und das komplette System neu aufgesetzt. Dennoch habe ich noch immer Probleme mit dem Radar2 Adapter die Tags zu erkennen.
                                        Mit dem BLE Adapter werden mir beide Tags angezeigt und das sowohl mit hci1 und hci0. Im Radar2 Adapter tauchen sie bei hci0 und hci1 nicht mehr auf.
                                        Den BLE Adapter habe ich jetzt nur installiert um dies zu prüfen. Sonst ist er nicht installiert.
                                        hci0 = USB Bluetooth Dongle
                                        hci1 = internes Bluetooth
                                        hci1 rfkill hat nichts gebracht.
                                        Nutze ich im Radar2 Adapter Noble funktioniert es. Aber auch nur mit hci1.
                                        @Jey-Cee vielleicht noch eine Idee?
                                        Jey CeeJ DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #240
                                          @slipkorn_dh88 sorry da muss ich passen, ich kenn mich mit dem Adapter nicht aus.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
