  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 42 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    #230
    @haselchen Das bedeutet, dass die G-Tags weiterhin unregelmäßig nicht als anwesend erkannt werden.
    • S SlipKoRn_DH88
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #231
      @slipkorn_dh88
      Hast du noch den BLE Adapter nebenher laufen ?
      Das birgt Probleme. Das hatte ich auch .
      Habe dann ein ESP32 Board an den USB gehängt , bespielt mit ESP Software. Gibt auch einen entsprechenden Adapter dazu.
      Und weg war das Problem.
        SlipKoRn_DH88
        #232
        @haselchen
        Nachdem ich mit dem BLE Adapter die Bluetooth-Adressen der beiden Tags ermittelt hatte, habe ich den BLE Adapter entfernt. Bis auf den Radar2 Adapter habe ich nichts mit Bluetooth als Instanz installiert.
        Besteht die Möglichkeit, dass das Raspberry eigene Bluetooth dem Bluetooth Dongle in die Quere kommt? Das ist mit eben noch so eingefallen. Ich weiß nur nicht, wie ich Bluetooth vom Raspberry deaktiviere
        • S SlipKoRn_DH88
          @haselchen
          #233
          @slipkorn_dh88
          rfkill
          Und dann das Interface deaktivieren.
            @slipkorn_dh88
            rfkill
            SlipKoRn_DH88
            #234
            @thomas-braun sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
            @slipkorn_dh88
            rfkill
            Was genau bedeutet das deaktivieren des Interfaces? Sorry, soweit bin ich noch nicht in der Materie.
            • S SlipKoRn_DH88
              @slipkorn_dh88
              rfkill
              #235
              @slipkorn_dh88
              echad@chet:~ $ rfkill
              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
               0 wlan      phy0   unblocked unblocked
               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
              Unter ID 1 firmiert also hier bluetooth.
              Mit
              sudo rfkill block 1
              kann man es blockieren:
              echad@chet:~ $ sudo rfkill block 1
               1 bluetooth hci0     blocked unblocked
                SlipKoRn_DH88
                #236
                Danke dir! Ich werde beobachten wie nun die Stabilität der Anwesenheitserkennung mit dem Bluetooth Dongle ist.
                • S SlipKoRn_DH88
                  #237
                  @slipkorn_dh88
                  Musst mal schauen, wie sich das nach einem reboot verhält. Ggf. muss das dann noch fix verdrahtet werden.
                    SlipKoRn_DH88
                    #238
                    Ich habe nun herausgefunden, dass sich die G-Tags, trotz des Bluetooth Dongles, immer mit dem PI internen Bluetooth verbunden haben. Mit rfkill habe ich das interne Bluetooth des PI deaktiviert und danach wurden die G-Tags nämlich nicht mehr erkannt.
                    Folgendes habe ich in der Konsole eingegeben und getestet, nachdem ich das interne BT deaktiviert hatte (hci0 ist der Dongle):
                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                    Devices:
                            hci0    00:1A:7D:DA:71:13
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                         Active: active (running) since Tue 2022-04-19 20:35:37 CEST; 9h ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 893 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                            CPU: 942ms
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 └─893 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0>
                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.2>
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_r>
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitte>
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                    lines 1-21/21 (END)
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Status: "Running"
                            CPU: 942ms
                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a pi bluetooth
                    Benutzer pi wird zur Gruppe bluetooth hinzugefügt.
                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb | grep -i bluetooth
                    Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool scan
                    Scanning ...
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
                    Set scan parameters failed: Input/output error
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                    Agent registered
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x00000000
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: no
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: no
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x002c0000
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: yes
                    [bluetooth]# scan on
                    Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
                    [bluetooth]#
                    [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:3f:00
                    Device 58:9e:c6:20:3f:00 not available
                    Missing dev argument
                    [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:48:50
                    Device 58:9e:c6:20:48:50 not available
                    [bluetooth]#
                    [bluetooth]# exit
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils
                    Paket bluez-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                    Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                      bluez
                    E: Für Paket »bluez-utils« existiert kein Installationskandidat.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install blueman bluez-alsa
                    Paket bluez-alsa ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                    E: Für Paket »bluez-alsa« existiert kein Installationskandidat.
                         Status: "Running"
                            CPU: 974ms
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth start
                    Scanning ...
                    pi@raspberrypi:~ $ Set scan parameters failed: Input/output error
                    -bash: Set: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 down
                    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 up
                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                    LE Scan ...
                    A4:30:7A:01:1C:AB (unknown)
                    ^Cpi@raspberrypi:~ $
                    Scanning ...
                    Agent registered
                    Discovery started
                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
                    [bluetooth]# exit
                    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                            BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                            UP RUNNING
                            RX bytes:221058 acl:0 sco:0 events:12273 errors:0
                            TX bytes:104448 acl:0 sco:0 commands:7160 errors:0
                    hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                            BD Address: DC:A6:32:99:B8:53  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                            DOWN
                            RX bytes:4028 acl:0 sco:0 events:226 errors:0
                            TX bytes:3726 acl:0 sco:0 commands:142 errors:0
                    pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                     1 bluetooth hci1     blocked unblocked
                     2 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                    Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    Devices:
                    pi@raspberrypi:~ $ rfkill unblock 1
                     1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ein Scan zeigt mir auch nicht die Tags an. Möglicherweise ist der Donlge defekt oder veraltet?
                      SlipKoRn_DH88
                      schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                      #239
                      Ich habe nun zwischenzeitlich die Batterien der Tags erneuert, einen neuen Bluetooth Dongle benutzt und das komplette System neu aufgesetzt. Dennoch habe ich noch immer Probleme mit dem Radar2 Adapter die Tags zu erkennen.
                      Mit dem BLE Adapter werden mir beide Tags angezeigt und das sowohl mit hci1 und hci0. Im Radar2 Adapter tauchen sie bei hci0 und hci1 nicht mehr auf.
                      Den BLE Adapter habe ich jetzt nur installiert um dies zu prüfen. Sonst ist er nicht installiert.
                      hci0 = USB Bluetooth Dongle
                      hci1 = internes Bluetooth
                      hci1 rfkill hat nichts gebracht.
                      Nutze ich im Radar2 Adapter Noble funktioniert es. Aber auch nur mit hci1.
                      @Jey-Cee vielleicht noch eine Idee?
                      Jey CeeJ DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SlipKoRn_DH88
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #240
                        @slipkorn_dh88 sorry da muss ich passen, ich kenn mich mit dem Adapter nicht aus.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • S SlipKoRn_DH88
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #241
                          @slipkorn_dh88
                          radar2 kann ja BLE Geräte mittels noble oder hcitool lescan erkennen.
                          In der CLI kannst du "hcitool lescan" auch manuell testen und schauen ob die Tags zu sehen sind, aber zuvor besser alle BT Adapter stoppen, damit die BT Hardware nicht fremd belegt ist.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            @slipkorn_dh88
                            SlipKoRn_DH88
                            #242
                            @diginix
                            Mit hcitool lescan sind beide Tags zu sehen, im Radar Adapter aber weiterhin auf false wenn ich hci in dem Adapter nutze
                            • S SlipKoRn_DH88
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #243
                              @slipkorn_dh88 Hm, das wäre dann wohl echt ein Thema für "einen" radar2 Entwickler. Leider gibt es da mWn aktuell keinen.
                              Ich bin froh dass der Adapter bei mir läuft und alles erkennt was ich an BT/Wifi Geräten brauche.
                              • DiginixD Diginix
                                SlipKoRn_DH88
                                #244
                                @diginix Dann werde ich mal ein Issue auf Github öffnen. Eventuell wird sich irgendwann mal darum gekümmert. Habe jetzt schon zich Stunden herumgetestet und diverse Google Einträge abgeklappert.
                                Hat wer noch eine Idee für eine zuverlässige Anwesenheitserkennung?
                                Per Wlan bzw Bluetooth und Smartphone hatte ich bereits getestet, jedoch schalten die Smartphones nach einer gewissen Zeit immer das Wlan und Bluetooth aus.
                                Daher bleibt meines Wissens nach nur eine Variante mit den Bluetooth Tags.
