  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • K kurt6908
    ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
    Vielen Dank.
    Kurt
    kurt6908
    schrieb am zuletzt editiert von kurt6908
    #2981
    Ich meinte den Schalter für den reduzierten AC-Ladestrom.
    Der Status taucht im Adapter aktuell unter
    vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
    auf, fehlt jedoch unter remote.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kurt6908
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #2982
      @kurt6908 das hatte ich weiter oben auch schon angemerkt. Hat sich leider bisher nichts getan. Nutze den Schalter für die automatische Umschaltung je nach PV Ertrag... Leider aktuell nur manuell
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von Matis
        #2983
        Ich fände es super hilfreich, wenn ich auch die Ladegrenze für zuhause ändern könnte:
        vw-connect.1.WVGZZZE2ZNxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
        Beschreibbar ist es ja, wird aber nicht von VW übernommen. Mache ich da was falsch oder geht das nicht?
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #2984
          @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Geht nicht, habe es auch schon versucht. Bzw. hat er es sporadisch übernommen.
          • K Kusi
            Ich habe etwas unter "air-conditioning" gefunden, was es sein könnte...
            Momentan ist das Kabel eingesteckt, werde es spätestens morgen überprüfen.
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #2985
            @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Du könntest einmal den Adapter stoppen, den kompletten Baum löschen und den Adapter wieder starten, damit der Baum neu generiert wird. Eventuelle influx/ history Einstellungen an DPs sind dann aber weg.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • madingM mading
              Kusi
              #2986
              @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Das habe ich gemacht, danach musste ich die vis anpassen.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kusi
                JMA
                #2987
                @kusi deswegen arbeite ich bei solchen Sachen immer mit "alias"....
                  Maddm
                  #2988
                  Seit Mitte der Woche darf ich in diesem Thread auch "aktiv" mitmachen, da ich meinen Cupra Born abholen konnte.
                  Ich habe den Adapter 0.79 aus GitHub installiert und dann die Instanz konfiguriert und beim ersten aktivieren hat der Adapter auch fleissig Daten abgezogen.
                  Ich habe dann eine Änderung an der Konfig der Instanz gemacht (Position in Adresse wandeln, anzahl zu ladender Trips auf 10 erhöht) und "Langzeit" abgehakt) und bekomme jetzt die schon häufiger hier im Thread auftauchende Meldung
                  No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                  Hier wurde geschrieben, dass es bei der 0.77 Version anscheinend geht - das würde ich gern ausprobieren, aber wie kann ich denn per GitHub eine "ältere" Version installieren?
                  Hant0rH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maddm
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #2989
                    @maddm das wurde weiter oben schon mal gefragt und beantwortet 😉
                      Maddm
                      #2990
                      Hmm, es bleibt auch mit der 0.77 beim genannten "No token received" Fehler. Dann kann ich auch wieder die 0.79 nehmen und warten mal ne Stunde, scheint ja ne Art "zeitliches" Problem zu sein.
                      • M Maddm
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2991
                        @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        da ist noch melh im LOG als nur die eine Zeile..
                        • arteckA arteck
                          Maddm
                          #2992
                          @arteck
                          Ok, ich dachte dass die Fehlermeldung selbst das Aufschlussreichste wäre.
                          Hier der komplette Logauszug, den der vw_connect Adapter nach dem Start von sich gibt:
                          vw-connect.0
                          2025-04-25 09:25:13.126	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                          vw-connect.0
                          2025-04-25 09:25:12.786	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
                          vw-connect.0
                          2025-04-25 09:25:12.785	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                          vw-connect.0
                          2025-04-25 09:25:11.871	info	Login in with seatcupra
                          vw-connect.0
                          2025-04-25 09:25:11.859	info	starting. Version 0.7.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2187cb547af1f3414f2ee12675ed39e8a552caf0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          Eine Ab- und Anmeldung in der MyCupra App habe ich gemacht.
                          Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren?
                          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maddm
                            @arteck
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            Kusi
                            #2993
                            @maddm Im Internet auf der Website "CupraOffizial" anmelden.
                            • K Kusi
                              Maddm
                              #2994
                              @kusi Habe ich gemacht, ausser einem üblichen "welche Cookies willst du akzeptieren" kommt da nichts zum Thema "Nutzungsbedingungen", das ich bestätigen könnte :(
                              • M Maddm
                                @arteck
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2995
                                https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
                                rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
                                arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2996
                                  wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
                                  diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
                                  • arteckA arteck
                                    Maddm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                    #2997
                                    @arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
                                    Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
                                    An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
                                    ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
                                    066bc7d5-62ba-43de-8d5a-396980276f19-Screenshot 2025-04-25 at 19-59-23 objects - a16c7bfd1da9.png
                                    Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
                                    Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
                                    K madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maddm
                                      Kusi
                                      #2998
                                      Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
                                      Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
                                      • M Maddm
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #2999
                                        vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
                                        Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
                                        • I ichderarnd
                                          @tombox
                                          Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
                                          2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
                                          2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                          2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
                                          2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
                                          2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
                                          2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
                                          2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
                                          2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                          2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                          2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
                                          2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
                                          2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
                                          2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
                                          2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
                                          2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
                                          2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                          2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                          2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
                                          2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
                                          2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                          2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                          2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                          2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                          2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                          2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                          2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                          2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                          2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                          2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                          2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                          2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                          2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
                                          2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
                                          2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                          2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                          2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
                                          2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
                                          2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                          2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
                                          2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
                                          2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                          2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                          2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                          2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                          2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                          2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                          Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
                                          2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                          2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                          2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                          2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                          2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                          2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                          2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                          2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                          2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                          2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                          2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                          2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                          2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                          2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                          2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                          2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                          2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                          2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                          2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                          2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                          Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
                                          Instanz 1 (Enyaq):
                                          2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
                                          2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
                                          2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
                                          2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                          2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
                                          2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
                                          2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
                                          2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                          2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
                                          2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
                                          2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                          2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
                                          2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
                                          2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
                                          2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
                                          2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
                                          2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
                                          2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
                                          2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
                                          2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                          2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                          2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                          2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                          2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                          2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                          2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
                                          2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
                                          2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
                                          2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
                                          2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                                          2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
                                          2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                                          2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
                                          2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                          2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                          2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
                                          2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
                                          2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                          2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
                                          2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
                                          2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
                                          2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
                                          2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
                                          2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
                                          2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
                                          2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
                                          2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
                                          2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
                                          2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
                                          2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
                                          2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
                                          2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                          2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
                                          2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                          2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                          2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
                                          2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                          2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                                          2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
                                          2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                          2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
                                          2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
                                          2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
                                          2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                          2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
                                          2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
                                          2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                          Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
                                          2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                          2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                          2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                          2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                          2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
                                          2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                          2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
                                          Benjamin HäubleinB Offline
                                          Benjamin Häublein
                                          #3000
                                          @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
                                          Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
                                          Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
