  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • madingM mading
    @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @tombox Ich erhalte alle 15 Minuten folgende Fehler mit der Version 0.7.9, die Datenpunkte werde nur beim Neustart der Instanz aktualisiert.
    Das Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq.
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.774	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBGF9NYxxxxxxxxx
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.774	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.774	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.752	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/report
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.752	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.752	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.729	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx/driving-range
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.729	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.729	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.705	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/maps/positions/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/parking
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.705	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.705	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.681	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.681	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.681	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.659	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBGF9NYxxxxxxxxx
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.659	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.659	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.636	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/auxiliary-heating
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.636	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.636	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.614	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/active-ventilation
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.614	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.614	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.591	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.591	error	""
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.569	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.569	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2025-04-02 09:39:23.569	error	""
    401 = unauthorized. Deutet darauf hin, dass was bei der Authentifizierung nicht stimmt (User/ PW/ SPin?).
    I
    I
    ichderarnd
    #2961
    Gibt es schon eine Lösung für das 401 Problem beim Skoda Enyaq?
    Ich habe die 0.7.9 installiert und ebenfalls das Problem, dass die Daten nur beim Start des Adapters ausgelesen werden. Das Auth-Token scheint recht schnell abzulaufen und nicht erneuert werden zu können.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      K
      K
      Kusi
      #2962
      @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Ich bin auf die 0.7.7 zurück gegangen, damit funktioniert der Adapter mit meinem Skoda Enyaq fehlerfrei.
      • K Kusi
        S
        S
        SabineT
        #2963
        Bei mir werden auch mit 0.7.9 die Daten meines Elroq ohne Neustart aktualisiert!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SabineT
          I
          I
          ichderarnd
          #2964
          @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Bei unserem Enyaq ist es so, dass es nach dem Neustart für eine Stunde funktioniert. Dann schließt sich die Verbindung und nichts geht mehr:
          2025-04-13 07:50:21.502 - info: vw-connect.1 (10422) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-04-13 07:50:21.544 - info: vw-connect.1 (10422) Login in with skodae
          2025-04-13 07:50:23.153 - info: vw-connect.1 (10422) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
          2025-04-13 07:50:23.156 - info: vw-connect.1 (10422) History limit is set to -1, no wall charging login
          2025-04-13 07:50:23.160 - info: vw-connect.1 (10422) Login successful
          2025-04-13 07:50:23.745 - info: vw-connect.1 (10422) Found 1 vehicles
          2025-04-13 07:50:25.766 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:00:25.468 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:10:26.137 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:20:25.516 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:30:25.083 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:40:25.451 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:50:23.026 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Offline
          2025-04-13 08:50:23.028 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
          2025-04-13 08:50:25.619 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
          2025-04-13 08:51:23.029 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
          2025-04-13 08:51:23.176 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          2025-04-13 08:51:23.179 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
          2025-04-13 08:52:23.180 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
          2025-04-13 08:52:23.311 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          2025-04-13 08:52:23.312 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
          2025-04-13 08:53:23.313 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
          2025-04-13 08:53:23.434 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          2025-04-13 08:53:23.436 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
          2025-04-13 08:54:23.437 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
          2025-04-13 08:54:23.547 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          2025-04-13 08:54:23.549 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
          Aber auch die VW Instanzen haben nach einiger Zeit Probleme:
          2025-04-13 10:15:53.461 - error: vw-connect.0 (26899) Fetching status failed
          2025-04-13 10:15:53.463 - error: vw-connect.0 (26899) AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-04-13 10:15:53.464 - error: vw-connect.0 (26899) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
          2025-04-13 10:15:53.465 - error: vw-connect.0 (26899) get id status Failed
          2025-04-13 08:11:42.640 - error: vw-connect.2 (12418) Fetching status failed
          2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
          • I ichderarnd
            T
            T
            tombox
            #2965
            @ichderarnd mal die aktuelle GitHub version im debug log laufen lassen da sieht man mehr
            • T tombox
              I
              I
              ichderarnd
              #2966
              @tombox
              In der VW Instanz gibt es nach einer Stunde die Fehlermeldung „token is expired“. Dann folgt „Token Refresh started“ und schließlich „Token Refresh successful“. Merkwürdigerweise zweimal ineinander verschachtelt, aber es funktioniert.
              In der Skoda Enyaq Instanz kommt kein „token is expired“ und es wird auch nicht erneuert.
              Wäre es nicht sinnvoll, den Token Refresh nach 59 Minuten automatisch zu machen?
              Werde mir das heute Abend nochmal genauer ansehen.
              • T tombox
                Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                M
                M
                Maddm
                #2967
                Hallo, ich habe zufällig dieses Thema gefunden und bin sehr neugierig, da ich in den kommenden Wochen selbst mein erstes e-Auto (ein Cupra) bekomme und dann auch daran interessiert bin, Daten abzugreifen und im iobroker zu visualisieren.
                Vorab ein paar wenige Einsteigerfragen, ich hoffe die sind willkommen:
                • der Adapter war der erste, den ich per Github installiert habe (anstatt wie sonst: aus dem Repository). Unter den installierten Adaptern wird er mir auch aufgeführt (Version 0.79), aber unter den Instanzen sehe ich keinen Eintrag. Lediglich der Ordner "vw-connect" in den Objekten gibt mir das Gefühl, dass die Installation erfolgreich war. Wie und wo kann ich den Adapter bzw. die Instanz denn konfigurieren?
                • in der Aufzählung der Automarken wird Cupra nicht explizit genannt, gehört aber über Seat auch zum VW Konzern, ist der Adapter mit meinem Wagen kompatibel?
                • spannende Frage zum Abschluss: was brauche ich, damit ich das Fahrzeug auslesen kann? Brauche ich zwingen die VW Connect App (in dem Fall: Cupra connect) und die Instanz nutzt meine Zugangsdaten oder wie ist das geregelt?
                K madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maddm
                  K
                  K
                  Kusi
                  #2968
                  @maddm Guten Morgen
                  Wenn du nun auf "Adapter" gehst, solltest du diesen dort finden. Nun musst du dort noch eine "Instanz" erstellen, dann siehst du ihn auch unter "Instanz".
                  Ob es mit deinem Cupra funktioniert (hast dir den Tavascan gegönnt?), kann ich dir nicht beantworten. Du brauchst aber lediglich den Account zu hinterlegen, dann findet er das Fahrzeug und kann je nach Ausstattung unterschiedlich gesteuert/ausgelesen werden.
                  • K Kusi
                    @maddm Guten Morgen
                    M
                    M
                    Maddm
                    #2969
                    @kusi Danke fürs Helfen - ich war es gewohnt, dass bei der Installation der Adapter und die Instanz erstellt werden, aus dem Git wird anscheinend nur der Adapter installiert, nicht aber die Instanz.
                    Das habe ich jetzt nachgeholt und kann die Instanz auch konfigurieren.
                    Mein Auto wird ein Cupra Born sein, in der Konfig der Instanz taucht Cupra nicht explizit auf, da muss ich dann mal schauen, welcher "Type" hier der Richtige ist:
                    • I ichderarnd
                      @tombox
                      T
                      T
                      tombox
                      #2970
                      @ichderarnd sollte gemacht werden im debug log und aktuelle GitHub sollte das auch sichtbar sein
                      • M Maddm
                        madingM
                        madingM
                        mading
                        #2971
                        @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Du musst deinen Seat Account mit dem Auto verknüpft haben und somit Funktionen des Autos über die App steuern können. Dann klappt es auch mit dem Adapter.
                        • T tombox
                          I
                          I
                          ichderarnd
                          #2972
                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Ich habe mir das Debug-Log heute Abend für den Skoda Enyaq (Instanz 1) nochmal angesehen:
                          2025-04-15 22:45:24.994 - info: vw-connect.1 (6960) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-15 23:35:32.706 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
                          2025-04-15 23:45:27.021 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Offline
                          2025-04-15 23:45:27.023 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
                          Die nächste Datenabfrage funktioniert dann aber noch:
                          2025-04-15 23:45:31.322 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
                          Dann folgen mehrfach die drei Zeilen:
                          2025-04-15 23:46:27.024 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Reconnecting
                          2025-04-15 23:46:27.228 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                          2025-04-15 23:46:27.230 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
                          Und dann erscheinen im Abfrageintervall immer dieselben Meldungen für die verschiedenen Datenpunkte (hier stellvertretend nur einer):
                          2025-04-15 23:55:29.482 - debug: vw-connect.1 (6960) ""
                          2025-04-15 23:55:29.482 - error: vw-connect.1 (6960) ""
                          2025-04-15 23:55:29.483 - error: vw-connect.1 (6960) AxiosError: Request failed with status code 401
                          2025-04-15 23:55:29.485 - error: vw-connect.1 (6960) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBJC9NY0MFxxxxxx
                          2025-04-15 23:56:28.627 - error: vw-connect.1 (6960) Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                          Für ein VW-Fahrzeug sieht es dagegen wie folgt aus:
                          2025-04-15 22:45:13.719 - info: vw-connect.0 (6681) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Die letzte erfolgreiche Abfrage erfolgt um 23:45:26
                          Dann 10 Min. später:
                          2025-04-15 23:55:17.652 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
                          2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                          2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                          2025-04-15 23:55:17.654 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
                          2025-04-15 23:55:17.654 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
                          2025-04-15 23:55:17.682 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
                          2025-04-15 23:55:17.683 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                          2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                          2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
                          2025-04-15 23:55:17.685 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
                          2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                          2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
                          2025-04-15 23:55:17.711 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                          2025-04-15 23:55:17.741 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                          2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
                          2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                          2025-04-15 23:55:17.892 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
                          2025-04-15 23:55:17.904 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
                          Der Token refresh erfolgt erst nach der Fehlermeldung "token is expired". Und er erfolgt doppelt.
                          • I ichderarnd
                            T
                            T
                            tombox
                            #2973
                            @ichderarnd Das ist aber nicht die letze version die via GitHub installiert wurde
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              I
                              I
                              ichderarnd
                              #2974
                              @tombox
                              Du hast nach der 0.7.9 noch Änderungen gemacht ohne die Versionsnummer zu erhöhen? 🙄
                              OK, ich versuch‘s gleich nochmal.
                              • T tombox
                                I
                                I
                                ichderarnd
                                schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                #2975
                                @tombox
                                Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
                                2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
                                2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
                                2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
                                2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
                                2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
                                2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
                                2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
                                2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
                                2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
                                2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
                                2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
                                2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
                                2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
                                2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
                                2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
                                2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
                                2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
                                2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
                                2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
                                2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
                                2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
                                2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
                                Instanz 1 (Enyaq):
                                2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
                                2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
                                2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
                                2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
                                2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
                                2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
                                2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
                                2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
                                2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
                                2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
                                2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
                                2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
                                2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
                                2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
                                2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
                                2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
                                2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
                                2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
                                2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
                                2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
                                2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
                                2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
                                2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                                2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
                                2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                                2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
                                2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
                                2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
                                2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
                                2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
                                2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
                                2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
                                2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
                                2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
                                2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
                                2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
                                2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
                                2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
                                2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
                                2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
                                2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
                                2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
                                2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
                                2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                                2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
                                2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
                                2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
                                2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
                                2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
                                2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
                                2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
                                2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
                                2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
                                Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kurt6908
                                  seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
                                  Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
                                  vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                                  auf.
                                  Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
                                  Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
                                  vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
                                  aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
                                  Vielen Dank.
                                  K
                                  K
                                  kurt6908
                                  #2976
                                  ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
                                  Vielen Dank.
                                  Kurt
                                  K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kurt6908
                                    Vielen Dank.
                                    Kurt
                                    K
                                    K
                                    Kusi
                                    #2977
                                    Ich vermisse den Datenpunkt, welcher mir die Rückmeldung gibt, dass "kein Ladekabel" eingesteckt ist.
                                    Beim Datenpunkt "vw-connect.0.TMBGF9NY6PFxxxxxx.status.charging.status.state" erhalte ich nur die States
                                    "CONNECT_CABLE" (Ladekabel eingesteckt),
                                    "READY_FOR_CHARGING" (Bereit zum Laden) und
                                    "CHARGING" (am laden).
                                    Hat dieser jemand gefunden oder fehlt der seit der neuen Struktur?
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kusi
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #2978
                                      Bei mir existiert dieser: vw-connect.0.xxx.status.chargingStatus.chargingState
                                      • madingM mading
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                        #2979
                                        @mading Bei mir fehlt dieser Datenpunkt.
                                        Das Fahrzeug ist zur Zeit NICHT eingesteckt.
                                        • K Kusi
                                          K
                                          K
                                          Kusi
                                          #2980
                                          Ich habe etwas unter "air-conditioning" gefunden, was es sein könnte...
                                          Momentan ist das Kabel eingesteckt, werde es spätestens morgen überprüfen.
                                          84.0k
                                          1.4m
