  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • M Maddm
    Hallo, ich habe zufällig dieses Thema gefunden und bin sehr neugierig, da ich in den kommenden Wochen selbst mein erstes e-Auto (ein Cupra) bekomme und dann auch daran interessiert bin, Daten abzugreifen und im iobroker zu visualisieren.
    Vorab ein paar wenige Einsteigerfragen, ich hoffe die sind willkommen:
    • der Adapter war der erste, den ich per Github installiert habe (anstatt wie sonst: aus dem Repository). Unter den installierten Adaptern wird er mir auch aufgeführt (Version 0.79), aber unter den Instanzen sehe ich keinen Eintrag. Lediglich der Ordner "vw-connect" in den Objekten gibt mir das Gefühl, dass die Installation erfolgreich war. Wie und wo kann ich den Adapter bzw. die Instanz denn konfigurieren?
    • in der Aufzählung der Automarken wird Cupra nicht explizit genannt, gehört aber über Seat auch zum VW Konzern, ist der Adapter mit meinem Wagen kompatibel?
    • spannende Frage zum Abschluss: was brauche ich, damit ich das Fahrzeug auslesen kann? Brauche ich zwingen die VW Connect App (in dem Fall: Cupra connect) und die Instanz nutzt meine Zugangsdaten oder wie ist das geregelt?
    K
    K
    Kusi
    #2968
    @maddm Guten Morgen
    Wenn du nun auf "Adapter" gehst, solltest du diesen dort finden. Nun musst du dort noch eine "Instanz" erstellen, dann siehst du ihn auch unter "Instanz".
    Ob es mit deinem Cupra funktioniert (hast dir den Tavascan gegönnt?), kann ich dir nicht beantworten. Du brauchst aber lediglich den Account zu hinterlegen, dann findet er das Fahrzeug und kann je nach Ausstattung unterschiedlich gesteuert/ausgelesen werden.
    • K Kusi
      @maddm Guten Morgen
      M
      M
      Maddm
      #2969
      @kusi Danke fürs Helfen - ich war es gewohnt, dass bei der Installation der Adapter und die Instanz erstellt werden, aus dem Git wird anscheinend nur der Adapter installiert, nicht aber die Instanz.
      Das habe ich jetzt nachgeholt und kann die Instanz auch konfigurieren.
      Mein Auto wird ein Cupra Born sein, in der Konfig der Instanz taucht Cupra nicht explizit auf, da muss ich dann mal schauen, welcher "Type" hier der Richtige ist:
      • I ichderarnd
        @tombox
        In der VW Instanz gibt es nach einer Stunde die Fehlermeldung „token is expired“. Dann folgt „Token Refresh started“ und schließlich „Token Refresh successful“. Merkwürdigerweise zweimal ineinander verschachtelt, aber es funktioniert.
        In der Skoda Enyaq Instanz kommt kein „token is expired“ und es wird auch nicht erneuert.
        Wäre es nicht sinnvoll, den Token Refresh nach 59 Minuten automatisch zu machen?
        Werde mir das heute Abend nochmal genauer ansehen.
        T
        T
        tombox
        #2970
        @ichderarnd sollte gemacht werden im debug log und aktuelle GitHub sollte das auch sichtbar sein
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maddm
          madingM
          madingM
          mading
          #2971
          @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Du musst deinen Seat Account mit dem Auto verknüpft haben und somit Funktionen des Autos über die App steuern können. Dann klappt es auch mit dem Adapter.
          • T tombox
            I
            I
            ichderarnd
            #2972
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Ich habe mir das Debug-Log heute Abend für den Skoda Enyaq (Instanz 1) nochmal angesehen:
            2025-04-15 22:45:24.994 - info: vw-connect.1 (6960) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-04-15 23:35:32.706 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
            2025-04-15 23:45:27.021 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Offline
            2025-04-15 23:45:27.023 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
            Die nächste Datenabfrage funktioniert dann aber noch:
            2025-04-15 23:45:31.322 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
            Dann folgen mehrfach die drei Zeilen:
            2025-04-15 23:46:27.024 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Reconnecting
            2025-04-15 23:46:27.228 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-15 23:46:27.230 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
            Und dann erscheinen im Abfrageintervall immer dieselben Meldungen für die verschiedenen Datenpunkte (hier stellvertretend nur einer):
            2025-04-15 23:55:29.482 - debug: vw-connect.1 (6960) ""
            2025-04-15 23:55:29.482 - error: vw-connect.1 (6960) ""
            2025-04-15 23:55:29.483 - error: vw-connect.1 (6960) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-15 23:55:29.485 - error: vw-connect.1 (6960) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBJC9NY0MFxxxxxx
            2025-04-15 23:56:28.627 - error: vw-connect.1 (6960) Reconnect count exceeded. Stop MQTT
            Für ein VW-Fahrzeug sieht es dagegen wie folgt aus:
            2025-04-15 22:45:13.719 - info: vw-connect.0 (6681) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            Die letzte erfolgreiche Abfrage erfolgt um 23:45:26
            Dann 10 Min. später:
            2025-04-15 23:55:17.652 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
            2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-15 23:55:17.654 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
            2025-04-15 23:55:17.654 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
            2025-04-15 23:55:17.682 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
            2025-04-15 23:55:17.683 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
            2025-04-15 23:55:17.685 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
            2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
            2025-04-15 23:55:17.711 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-15 23:55:17.741 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
            2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-15 23:55:17.892 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
            2025-04-15 23:55:17.904 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
            Der Token refresh erfolgt erst nach der Fehlermeldung "token is expired". Und er erfolgt doppelt.
            • I ichderarnd
              T
              T
              tombox
              #2973
              @ichderarnd Das ist aber nicht die letze version die via GitHub installiert wurde
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                I
                I
                ichderarnd
                #2974
                @tombox
                Du hast nach der 0.7.9 noch Änderungen gemacht ohne die Versionsnummer zu erhöhen? 🙄
                OK, ich versuch‘s gleich nochmal.
                • T tombox
                  I
                  I
                  ichderarnd
                  schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                  #2975
                  @tombox
                  Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
                  2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
                  2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
                  2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
                  2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
                  2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
                  2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
                  2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
                  2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
                  2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
                  2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                  2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
                  2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
                  2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
                  2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
                  2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
                  2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
                  2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                  2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                  2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
                  2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
                  2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                  2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                  2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                  2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                  2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                  2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                  2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                  2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                  2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                  2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                  2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                  2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                  2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
                  2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                  2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                  2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
                  2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                  2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
                  2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
                  2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                  2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                  2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                  2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                  2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                  2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                  Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                  2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                  2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                  2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                  2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                  2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                  2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                  2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                  2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                  2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                  2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                  2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                  2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                  2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                  2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                  2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                  Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
                  Instanz 1 (Enyaq):
                  2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
                  2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
                  2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
                  2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
                  2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
                  2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
                  2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
                  2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
                  2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                  2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
                  2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
                  2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                  2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
                  2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
                  2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
                  2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
                  2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
                  2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
                  2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
                  2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
                  2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                  2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                  2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                  2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                  2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                  2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                  2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                  2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                  2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
                  2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
                  2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
                  2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
                  2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                  2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
                  2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                  2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
                  2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                  2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                  2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                  2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
                  2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
                  2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                  2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
                  2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
                  2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
                  2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
                  2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
                  2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
                  2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
                  2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
                  2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
                  2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
                  2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
                  2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
                  2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
                  2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
                  2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
                  2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                  2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                  2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
                  2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                  2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                  2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
                  2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                  2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
                  2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
                  2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
                  2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                  2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
                  2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
                  2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                  Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
                  2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                  2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                  2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                  2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                  2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
                  Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kurt6908
                    seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
                    Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
                    vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                    auf.
                    Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
                    Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
                    vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
                    aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
                    Vielen Dank.
                    K
                    K
                    kurt6908
                    #2976
                    ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
                    Vielen Dank.
                    Kurt
                    K K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kurt6908
                      Vielen Dank.
                      Kurt
                      K
                      K
                      Kusi
                      #2977
                      Ich vermisse den Datenpunkt, welcher mir die Rückmeldung gibt, dass "kein Ladekabel" eingesteckt ist.
                      Beim Datenpunkt "vw-connect.0.TMBGF9NY6PFxxxxxx.status.charging.status.state" erhalte ich nur die States
                      "CONNECT_CABLE" (Ladekabel eingesteckt),
                      "READY_FOR_CHARGING" (Bereit zum Laden) und
                      "CHARGING" (am laden).
                      Hat dieser jemand gefunden oder fehlt der seit der neuen Struktur?
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kusi
                        madingM
                        madingM
                        mading
                        #2978
                        @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Bei mir existiert dieser: vw-connect.0.xxx.status.chargingStatus.chargingState
                        • madingM mading
                          K
                          K
                          Kusi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                          #2979
                          @mading Bei mir fehlt dieser Datenpunkt.
                          Das Fahrzeug ist zur Zeit NICHT eingesteckt.
                          • K Kusi
                            K
                            K
                            Kusi
                            #2980
                            Ich habe etwas unter "air-conditioning" gefunden, was es sein könnte...
                            Momentan ist das Kabel eingesteckt, werde es spätestens morgen überprüfen.
                            • K kurt6908
                              Vielen Dank.
                              Kurt
                              K
                              K
                              kurt6908
                              schrieb am zuletzt editiert von kurt6908
                              #2981
                              Ich meinte den Schalter für den reduzierten AC-Ladestrom.
                              Der Status taucht im Adapter aktuell unter
                              auf, fehlt jedoch unter remote.
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kurt6908
                                Hant0rH
                                Hant0rH
                                Hant0r
                                #2982
                                @kurt6908 das hatte ich weiter oben auch schon angemerkt. Hat sich leider bisher nichts getan. Nutze den Schalter für die automatische Umschaltung je nach PV Ertrag... Leider aktuell nur manuell
                                • M
                                  M
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                  #2983
                                  Ich fände es super hilfreich, wenn ich auch die Ladegrenze für zuhause ändern könnte:
                                  vw-connect.1.WVGZZZE2ZNxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                                  Beschreibbar ist es ja, wird aber nicht von VW übernommen. Mache ich da was falsch oder geht das nicht?
                                  • M Matis
                                    madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #2984
                                    @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Geht nicht, habe es auch schon versucht. Bzw. hat er es sporadisch übernommen.
                                    • K Kusi
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #2985
                                      Du könntest einmal den Adapter stoppen, den kompletten Baum löschen und den Adapter wieder starten, damit der Baum neu generiert wird. Eventuelle influx/ history Einstellungen an DPs sind dann aber weg.
                                      • madingM mading
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        #2986
                                        @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Das habe ich gemacht, danach musste ich die vis anpassen.
                                        • K Kusi
                                          J
                                          J
                                          JMA
                                          #2987
                                          @kusi deswegen arbeite ich bei solchen Sachen immer mit "alias"....
                                          84.0k
