Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
ich habe folgenden Fehler und finde nicht die Möglichkeit es zu korrigieren:
[Link Text](```vw-connect.0
2025-04-08 13:32:12.515 error SyntaxError: Unterminated string in JSON at position 1678vw-connect.0
2025-04-08 13:32:12.514 error Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after reloginvw-connect.0
2025-04-08 13:32:12.356 error Restart Adapter in 30minvw-connect.0
2025-04-08 13:32:12.356 error Login FailedWo muss ich was bestätigen, mir wird nichts angezeigt
@paradoxe-situation lies mal die 2. Meldung, die Du gepostet hast.
Einmal selbst bei VW einloggen und die neuen Bestimmungen abnicken.
Heute ist mal wieder so ein Tag, wo das nötig ist. -
Heute ist mal wieder so ein Tag, wo das nötig ist.@sneak-l8 Stark
, Danke Dir! Das war es!
@kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
@tombox Ich erhalte alle 15 Minuten folgende Fehler mit der Version 0.7.9, die Datenpunkte werde nur beim Neustart der Instanz aktualisiert.
Das Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq.vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.774 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBGF9NYxxxxxxxxx vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.774 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.774 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.752 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/report vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.752 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.752 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.729 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx/driving-range vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.729 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.729 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.705 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/maps/positions/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/parking vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.705 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.705 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.681 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.681 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.681 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.659 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBGF9NYxxxxxxxxx vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.659 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.659 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.636 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/auxiliary-heating vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.636 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.636 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.614 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/active-ventilation vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.614 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.614 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.591 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.591 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.591 error "" vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.569 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.569 error AxiosError: Request failed with status code 401 vw-connect.0 2025-04-02 09:39:23.569 error ""401 = unauthorized. Deutet darauf hin, dass was bei der Authentifizierung nicht stimmt (User/ PW/ SPin?).
Gibt es schon eine Lösung für das 401 Problem beim Skoda Enyaq?
Ich habe die 0.7.9 installiert und ebenfalls das Problem, dass die Daten nur beim Start des Adapters ausgelesen werden. Das Auth-Token scheint recht schnell abzulaufen und nicht erneuert werden zu können. -
Ich habe die 0.7.9 installiert und ebenfalls das Problem, dass die Daten nur beim Start des Adapters ausgelesen werden. Das Auth-Token scheint recht schnell abzulaufen und nicht erneuert werden zu können.@ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Ich bin auf die 0.7.7 zurück gegangen, damit funktioniert der Adapter mit meinem Skoda Enyaq fehlerfrei.
@sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Bei mir werden auch mit 0.7.9 die Daten meines Elroq ohne Neustart aktualisiert!
Bei unserem Enyaq ist es so, dass es nach dem Neustart für eine Stunde funktioniert. Dann schließt sich die Verbindung und nichts geht mehr:
2025-04-13 07:50:21.502 - info: vw-connect.1 (10422) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-04-13 07:50:21.544 - info: vw-connect.1 (10422) Login in with skodae 2025-04-13 07:50:23.153 - info: vw-connect.1 (10422) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2025-04-13 07:50:23.156 - info: vw-connect.1 (10422) History limit is set to -1, no wall charging login 2025-04-13 07:50:23.160 - info: vw-connect.1 (10422) Login successful 2025-04-13 07:50:23.745 - info: vw-connect.1 (10422) Found 1 vehicles 2025-04-13 07:50:25.766 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:00:25.468 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:10:26.137 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:20:25.516 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:30:25.083 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:40:25.451 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:50:23.026 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Offline 2025-04-13 08:50:23.028 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed 2025-04-13 08:50:25.619 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-13 08:51:23.029 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting 2025-04-13 08:51:23.176 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-13 08:51:23.179 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed 2025-04-13 08:52:23.180 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting 2025-04-13 08:52:23.311 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-13 08:52:23.312 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed 2025-04-13 08:53:23.313 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting 2025-04-13 08:53:23.434 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-13 08:53:23.436 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed 2025-04-13 08:54:23.437 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting 2025-04-13 08:54:23.547 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-13 08:54:23.549 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closedAber auch die VW Instanzen haben nach einiger Zeit Probleme:
2025-04-13 10:15:53.461 - error: vw-connect.0 (26899) Fetching status failed 2025-04-13 10:15:53.463 - error: vw-connect.0 (26899) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-13 10:15:53.464 - error: vw-connect.0 (26899) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-13 10:15:53.465 - error: vw-connect.0 (26899) get id status Failed2025-04-13 08:11:42.640 - error: vw-connect.2 (12418) Fetching status failed 2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} -
2025-04-13 10:15:53.461 - error: vw-connect.0 (26899) Fetching status failed 2025-04-13 10:15:53.463 - error: vw-connect.0 (26899) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-13 10:15:53.464 - error: vw-connect.0 (26899) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-13 10:15:53.465 - error: vw-connect.0 (26899) get id status Failed2025-04-13 08:11:42.640 - error: vw-connect.2 (12418) Fetching status failed 2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}@ichderarnd mal die aktuelle GitHub version im debug log laufen lassen da sieht man mehr
@tombox
In der VW Instanz gibt es nach einer Stunde die Fehlermeldung „token is expired“. Dann folgt „Token Refresh started“ und schließlich „Token Refresh successful“. Merkwürdigerweise zweimal ineinander verschachtelt, aber es funktioniert.
In der Skoda Enyaq Instanz kommt kein „token is expired“ und es wird auch nicht erneuert.Wäre es nicht sinnvoll, den Token Refresh nach 59 Minuten automatisch zu machen?
Werde mir das heute Abend nochmal genauer ansehen.
Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüztF ür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
- EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
- Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
Hallo, ich habe zufällig dieses Thema gefunden und bin sehr neugierig, da ich in den kommenden Wochen selbst mein erstes e-Auto (ein Cupra) bekomme und dann auch daran interessiert bin, Daten abzugreifen und im iobroker zu visualisieren.
Vorab ein paar wenige Einsteigerfragen, ich hoffe die sind willkommen:
- der Adapter war der erste, den ich per Github installiert habe (anstatt wie sonst: aus dem Repository). Unter den installierten Adaptern wird er mir auch aufgeführt (Version 0.79), aber unter den Instanzen sehe ich keinen Eintrag. Lediglich der Ordner "vw-connect" in den Objekten gibt mir das Gefühl, dass die Installation erfolgreich war. Wie und wo kann ich den Adapter bzw. die Instanz denn konfigurieren?
- in der Aufzählung der Automarken wird Cupra nicht explizit genannt, gehört aber über Seat auch zum VW Konzern, ist der Adapter mit meinem Wagen kompatibel?
- spannende Frage zum Abschluss: was brauche ich, damit ich das Fahrzeug auslesen kann? Brauche ich zwingen die VW Connect App (in dem Fall: Cupra connect) und die Instanz nutzt meine Zugangsdaten oder wie ist das geregelt?
@maddm Guten Morgen
Wenn du nun auf "Adapter" gehst, solltest du diesen dort finden. Nun musst du dort noch eine "Instanz" erstellen, dann siehst du ihn auch unter "Instanz".
Ob es mit deinem Cupra funktioniert (hast dir den Tavascan gegönnt?), kann ich dir nicht beantworten. Du brauchst aber lediglich den Account zu hinterlegen, dann findet er das Fahrzeug und kann je nach Ausstattung unterschiedlich gesteuert/ausgelesen werden.
@maddm Guten Morgen
@kusi Danke fürs Helfen - ich war es gewohnt, dass bei der Installation der Adapter und die Instanz erstellt werden, aus dem Git wird anscheinend nur der Adapter installiert, nicht aber die Instanz.
Das habe ich jetzt nachgeholt und kann die Instanz auch konfigurieren.Mein Auto wird ein Cupra Born sein, in der Konfig der Instanz taucht Cupra nicht explizit auf, da muss ich dann mal schauen, welcher "Type" hier der Richtige ist:
@tombox
@ichderarnd sollte gemacht werden im debug log und aktuelle GitHub sollte das auch sichtbar sein
@maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Du musst deinen Seat Account mit dem Auto verknüpft haben und somit Funktionen des Autos über die App steuern können. Dann klappt es auch mit dem Adapter.
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Ich habe mir das Debug-Log heute Abend für den Skoda Enyaq (Instanz 1) nochmal angesehen:
2025-04-15 22:45:24.994 - info: vw-connect.1 (6960) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-04-15 23:35:32.706 - debug: vw-connect.1 (6960) 200 2025-04-15 23:45:27.021 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Offline 2025-04-15 23:45:27.023 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closedDie nächste Datenabfrage funktioniert dann aber noch:
2025-04-15 23:45:31.322 - debug: vw-connect.1 (6960) 200Dann folgen mehrfach die drei Zeilen:
2025-04-15 23:46:27.024 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Reconnecting 2025-04-15 23:46:27.228 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-15 23:46:27.230 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closedUnd dann erscheinen im Abfrageintervall immer dieselben Meldungen für die verschiedenen Datenpunkte (hier stellvertretend nur einer):
2025-04-15 23:55:29.482 - debug: vw-connect.1 (6960) "" 2025-04-15 23:55:29.482 - error: vw-connect.1 (6960) "" 2025-04-15 23:55:29.483 - error: vw-connect.1 (6960) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-15 23:55:29.485 - error: vw-connect.1 (6960) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBJC9NY0MFxxxxxx 2025-04-15 23:56:28.627 - error: vw-connect.1 (6960) Reconnect count exceeded. Stop MQTTFür ein VW-Fahrzeug sieht es dagegen wie folgt aus:
2025-04-15 22:45:13.719 - info: vw-connect.0 (6681) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6Die letzte erfolgreiche Abfrage erfolgt um 23:45:26
Dann 10 Min. später:2025-04-15 23:55:17.652 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed 2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-15 23:55:17.654 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed 2025-04-15 23:55:17.654 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started 2025-04-15 23:55:17.682 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed 2025-04-15 23:55:17.683 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed 2025-04-15 23:55:17.685 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started 2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found 2025-04-15 23:55:17.711 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-15 23:55:17.741 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found 2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-15 23:55:17.892 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful 2025-04-15 23:55:17.904 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successfulDer Token refresh erfolgt erst nach der Fehlermeldung "token is expired". Und er erfolgt doppelt.
@ichderarnd Das ist aber nicht die letze version die via GitHub installiert wurde
@tombox
Du hast nach der 0.7.9 noch Änderungen gemacht ohne die Versionsnummer zu erhöhen?
OK, ich versuch‘s gleich nochmal.
@tombox
Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441 2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now 2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts 2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7 2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id 2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm 2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2 2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) "" 2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ... 2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect: 2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login 2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful 2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[... 2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles 2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH... 2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW... 2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion 2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion 2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion 2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion 2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false 2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false 2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started 2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received 2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":... 2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed 2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed 2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started 2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed 2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found 2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful 2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful 2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":... 2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":... 2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
Instanz 1 (Enyaq):
2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled 2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737 2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now 2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts 2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7 2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae 2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm 2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2 2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"... 2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda: 2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login 2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful 2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":... 2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",... 2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles 2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT 2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT 2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF...... 2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error" 2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error" 2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error" 2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error" 2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",... 2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles 2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",... 2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning 2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]} 2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation 2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}] 2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating 2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating 2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings 2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403 2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":... 2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging 2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings 2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":... 2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings 2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",... 2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status 2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":... 2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position 2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",... 2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range 2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"... 2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report 2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions 2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions 2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state 2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state 2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations 2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations 2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest 2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":... 2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest 2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",... 2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information 2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF...... -
seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
auf.Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
Vielen Dank.
ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
Vielen Dank.
Kurt
Ich vermisse den Datenpunkt, welcher mir die Rückmeldung gibt, dass "kein Ladekabel" eingesteckt ist.
Beim Datenpunkt "vw-connect.0.TMBGF9NY6PFxxxxxx.status.charging.status.state" erhalte ich nur die States
"CONNECT_CABLE" (Ladekabel eingesteckt),
"READY_FOR_CHARGING" (Bereit zum Laden) und
"CHARGING" (am laden).Hat dieser jemand gefunden oder fehlt der seit der neuen Struktur?
