  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • M ManiacKill
    @tombox
    Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
    Status der einzelnen Fenster
    Status der einzelnen Türen
    Benzin Status
    KM Status / letzte Fahrstrecke
    Auf/ZU machen
    Wartungsdatum in x Tagen
    Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
    Danke und Grüße
    tombox
    #2681
    @maniackill
    trip und mainteanace information
    window heating hinzugefügt
    leider nur umgetestet
    • T tombox
      @maniackill
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #2682
      @tombox Trips sieht gut aus.
      Wo ist der DP Maintenance?
      Tankinhalt und Kilometerstand wären noch gut
      • amg_666A amg_666
        tombox
        #2683
        @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #2684
          @tombox
          Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
          2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
          2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
          Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
          Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
          Danke und VG
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          • W woupi
            @tombox
            Danke und VG
            tombox
            #2685
            @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von woupi
              #2686
              @tombox
              Wo finde ich diese Info?
              0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
              PS:
              ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
              $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
              install ta2k/ioBroker.vw-connect
              NPM version: 10.8.2
              Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
              changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
              Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
              Process exited with code 0
              • W woupi
                @tombox
                PS:
                NPM version: 10.8.2
                tombox
                #2687
                @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
                W M Alex 9A 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #2688
                  @tombox
                  drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                  Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                  • T tombox
                    ManiacKill
                    #2689
                    @tombox
                    kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                    Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                    Grüße
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                      #2690
                      Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                      Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                      geohash
                      vw-connect.0.xxx.position.geohash
                      odometer / kilometerstand
                      vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                      Ladegeschwindigkeit
                      Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                      Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                      Wert '252' war REDUCED
                      Wert '254' war MAXIMUM
                      Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                      • tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                        #2691
                        mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
                        vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
                        und die kompletten Shorttrip Daten
                        Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
                        • T tombox
                          Alex 9A Offline
                          Alex 9A Offline
                          Alex 9
                          #2692
                          @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
                          Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
                          Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
                          {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                          außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
                          könntest du da nochmal Zeit investieren?
                          bitte bitte bitte :-)
                          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Alex 9A Alex 9
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #2693
                            @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
                            Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Hant0rH Hant0r
                              geohash
                              Ladegeschwindigkeit
                              tombox
                              #2694
                              @hant0r Die Datenstruktur hat sich komplett geändert die Daten finden sich unter status in anderen Datenpunkten
                              Hant0rH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #2695
                                @tombox Danke, hatte da auch schon gesucht.
                                Als Position gibt es "nur" noch GPS - kein Geohash.
                                Die Ladegeschwindigkeit kann ich unter Status auslesen, stimmt, aber nicht mehr unter remote verstellen (zumindest weiß ich nich wie).
                                Die Kimoleteranzeige finde ich unter Status leider ebenfalls nicht
                                Edit:
                                Sehe gerade, in der App steht bei Kilometerstand auch noch "0" :(
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #2696
                                  Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
                                  CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
                                  CHARGING = Angeschlossen und Lädt
                                  .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
                                  Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
                                  Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
                                  Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
                                  Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
                                  Edit:
                                  Selbst gefunden 👼
                                  (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
                                  • T tombox
                                    ManiacKill
                                    #2697
                                    @tombox
                                    Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
                                    Benzin + Reichweite
                                    Temperatur
                                    Und Auf/Zu wie vorher ?
                                    Danke im Voraus .
                                    P amg_666A T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManiacKill
                                      @tombox
                                      Benzin + Reichweite
                                      Temperatur
                                      Danke im Voraus .
                                      PHaupt
                                      schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                                      #2698
                                      Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
                                      Adapter steht auf MySkoda.
                                      Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
                                      Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
                                      • Adapter gelöscht und neu installiert
                                      • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
                                      • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
                                      • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
                                      Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
                                      Viele Grüße und Danke schon einmal
                                      Haubi
                                      • M ManiacKill
                                        @tombox
                                        Benzin + Reichweite
                                        Temperatur
                                        Danke im Voraus .
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        #2699
                                        bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
                                        120
                                        Log-Größe: 2.4 KB
                                        Zeit
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
                                        • amg_666A amg_666
                                          120
                                          Log-Größe: 2.4 KB
                                          Zeit
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #2700
                                          @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
