  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @woupi Bitte die remotes testen.. und ob was fehlt
    bzw ob das mit dem mqtt Daten passt bzw ob man die nutzen kann
    TT-Tom
    #2675
    @tombox
    habe jetzt mit mySkoda auch wieder ein Connect. Es fehlen aber diverse Datenpunkte, was vielleicht auch mit dem neuen Login zu tun hat.
    Was genau soll alles getestet werden?
    remote sieht bei meinem kodiag so aus
    Wie ist das mit dem MQTT habe den Ordner gesehen, im Adapter aber keine Daten enthalten.
    nur diese Fehlermeldung
    vw-connect.0
    2025-02-21 19:09:29.439	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
    vw-connect.0
    2025-02-21 19:09:29.441	error	MQTT Connection closed
    vw-connect.0
    2025-02-21 19:09:31.333	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
    vw-connect.0
    2025-02-21 19:09:31.335	error	MQTT Connection closed
    in der Config sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      Björn87
      #2676
      @tombox Habe jetzt auch mal ein Update gemacht und auf mySkoda umgestellt.
      Infos zur Reichweite des Verbrennermotors fehlen mir im Gegensatz zu vorher immer noch :(
      Die Steuerung der Frontscheibenheizung ist auch nicht mehr drin, wobei ich mir die vorher auch selber in die main.js gebastelt habe. Könnte man die noch nachpflegen? Falls das hilft, kann ich mal gucken, wie ich mir die damals reingemogelt habe.
      • T tombox
        @tombox Nochmal installieren da sonst nach einer Stunde ein Fehler kommen wird
        ManiacKill
        #2677
        @tombox
        Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
        Status der einzelnen Fenster
        Status der einzelnen Türen
        Benzin Status
        KM Status / letzte Fahrstrecke
        Auf/ZU machen
        Wartungsdatum in x Tagen
        Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
        Danke und Grüße
        amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManiacKill
          @tombox
          Benzin Status
          Auf/ZU machen
          Danke und Grüße
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #2678
          @maniackill Guck mal in die App, da sind die Status der Fenster/üren auch nicht mehr einzeln aufgeführt, ich glaube die haben da Datenpunkte eingespart :-) Es gibt nur noch einen Status für alle Türen und einen für alle Fenster, nicht mehr für jedes einzelne.
          @tombox: Ich hab jetzt alle DP durchgecheckt, wie @ManiacKill schreibt, km fehlt, Reichweite fehltWartungsdaten fehlen
          • amg_666A amg_666
            ManiacKill
            #2679
            @amg_666
            Ja hab sie gefunden, naja schade. Vielleicht kommt da noch was ? Lock geht leider auch noch nicht !
            • M ManiacKill
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #2680
              @tombox Einen hab ich noch :-) Wenn ich den Adapter neu starte, kommt ein Error im Log
              vw-connect.0
              	2025-02-21 20:50:02.546	error	MQTT Connection closed
              Im Adapter gibt es Datenpunkte zu mqtt, z.B.
              vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.mqtt.operation.operation
              Keine Ahnung, wofür das gut sein soll,, aber vielleicht kann man das im Adapter noch ergänzen, dass mqtt Einstellungen vorgenommen werden können
              • M ManiacKill
                @tombox
                Benzin Status
                Auf/ZU machen
                Danke und Grüße
                tombox
                #2681
                @maniackill
                trip und mainteanace information
                window heating hinzugefügt
                leider nur umgetestet
                • T tombox
                  @maniackill
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #2682
                  @tombox Trips sieht gut aus.
                  Wo ist der DP Maintenance?
                  Tankinhalt und Kilometerstand wären noch gut
                  • amg_666A amg_666
                    tombox
                    #2683
                    @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #2684
                      @tombox
                      Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
                      2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
                      2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                      2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
                      Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
                      Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
                      Danke und VG
                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                      • W woupi
                        @tombox
                        Danke und VG
                        tombox
                        #2685
                        @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
                        • T tombox
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          #2686
                          @tombox
                          Wo finde ich diese Info?
                          0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
                          PS:
                          ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
                          $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
                          install ta2k/ioBroker.vw-connect
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
                          changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                          Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
                          Process exited with code 0
                          • W woupi
                            @tombox
                            PS:
                            NPM version: 10.8.2
                            tombox
                            #2687
                            @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
                            W M Alex 9A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #2688
                              @tombox
                              drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                              Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                              • T tombox
                                ManiacKill
                                #2689
                                @tombox
                                kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                                Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                  #2690
                                  Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                                  Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                                  geohash
                                  vw-connect.0.xxx.position.geohash
                                  odometer / kilometerstand
                                  vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                                  Ladegeschwindigkeit
                                  Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                                  Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                                  Wert '252' war REDUCED
                                  Wert '254' war MAXIMUM
                                  Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                                  • tiga3110T Offline
                                    tiga3110T Offline
                                    tiga3110
                                    schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                                    #2691
                                    mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
                                    vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
                                    vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
                                    vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
                                    vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
                                    und die kompletten Shorttrip Daten
                                    Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
                                    • T tombox
                                      Alex 9A Offline
                                      Alex 9A Offline
                                      Alex 9
                                      #2692
                                      @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
                                      Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
                                      Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
                                      {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                      außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
                                      könntest du da nochmal Zeit investieren?
                                      bitte bitte bitte :-)
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Alex 9A Alex 9
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #2693
                                        @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
                                        Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          geohash
                                          Ladegeschwindigkeit
                                          tombox
                                          #2694
                                          @hant0r Die Datenstruktur hat sich komplett geändert die Daten finden sich unter status in anderen Datenpunkten
                                          Hant0rH M 2 Antworten Letzte Antwort
