  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • W woupi
    @tombox
    Bitte die remotes testen..
    Sorry, aber da weiß ich gerade gar nicht was Du damit meinst.
    und ob was fehlt
    Ja, mir ist schonmal aufgefallen, dass die Restreichweite nicht zu finden ist.
    Es fehlen aber noch jede Menge Punkte, die habe ich nur alle nie benutzt.
    bzw ob das mit dem mqtt Daten passt bzw ob man die nutzen kann
    auch da kann ich dir leider nicht wirklich Helfen, da nie genutzt (glaube ich zumindest)
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2674
    @tombox So, ich hab jetzt nochmal von github installiert und jetzt kann ich im Adapter auch "myskoda" auswählen. Adapter läuft ohne Fehler, er löscht alle alten DP und legt neue an (leider :-( viel Änderungsaufwand in meiner vis).
    Skoda Octavia:
    Angaben zu Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp etc sind richtig
    Angaben zu Fahrzeugposition sind richtig
    Angaben zu Status der Türen/Fenster/Motorhaube/Kofferraum sind richtig.
    Sehr viele Datenpunkte stehen auf <null>, z.B:
    vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.rights.serviceInfo17.operation05.permission
    was mir auch ehrlich gesagt, nichts sagt...
    Kilometerstand/Reichweite habe ich noch nicht gefunden, in der App gibts die aber.
    Ich spiele heute noch ein bisschen rum und geb ggf ein Update.
    • T tombox
      @woupi Bitte die remotes testen.. und ob was fehlt
      TT-Tom
      #2675
      @tombox
      habe jetzt mit mySkoda auch wieder ein Connect. Es fehlen aber diverse Datenpunkte, was vielleicht auch mit dem neuen Login zu tun hat.
      Was genau soll alles getestet werden?
      remote sieht bei meinem kodiag so aus
      Wie ist das mit dem MQTT habe den Ordner gesehen, im Adapter aber keine Daten enthalten.
      nur diese Fehlermeldung
      vw-connect.0
      2025-02-21 19:09:29.439	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      vw-connect.0
      2025-02-21 19:09:29.441	error	MQTT Connection closed
      vw-connect.0
      2025-02-21 19:09:31.333	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      vw-connect.0
      2025-02-21 19:09:31.335	error	MQTT Connection closed
      in der Config sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Björn87
        #2676
        @tombox Habe jetzt auch mal ein Update gemacht und auf mySkoda umgestellt.
        Infos zur Reichweite des Verbrennermotors fehlen mir im Gegensatz zu vorher immer noch :(
        Die Steuerung der Frontscheibenheizung ist auch nicht mehr drin, wobei ich mir die vorher auch selber in die main.js gebastelt habe. Könnte man die noch nachpflegen? Falls das hilft, kann ich mal gucken, wie ich mir die damals reingemogelt habe.
        • T tombox
          @tombox Nochmal installieren da sonst nach einer Stunde ein Fehler kommen wird
          ManiacKill
          #2677
          @tombox
          Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
          Status der einzelnen Fenster
          Status der einzelnen Türen
          Benzin Status
          KM Status / letzte Fahrstrecke
          Auf/ZU machen
          Wartungsdatum in x Tagen
          Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
          Danke und Grüße
          amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManiacKill
            @tombox
            Benzin Status
            Auf/ZU machen
            Danke und Grüße
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #2678
            @maniackill Guck mal in die App, da sind die Status der Fenster/üren auch nicht mehr einzeln aufgeführt, ich glaube die haben da Datenpunkte eingespart :-) Es gibt nur noch einen Status für alle Türen und einen für alle Fenster, nicht mehr für jedes einzelne.
            @tombox: Ich hab jetzt alle DP durchgecheckt, wie @ManiacKill schreibt, km fehlt, Reichweite fehltWartungsdaten fehlen
            • amg_666A amg_666
              ManiacKill
              #2679
              @amg_666
              Ja hab sie gefunden, naja schade. Vielleicht kommt da noch was ? Lock geht leider auch noch nicht !
              • M ManiacKill
                @amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #2680
                @tombox Einen hab ich noch :-) Wenn ich den Adapter neu starte, kommt ein Error im Log
                vw-connect.0
                	2025-02-21 20:50:02.546	error	MQTT Connection closed
                Im Adapter gibt es Datenpunkte zu mqtt, z.B.
                vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.mqtt.operation.operation
                Keine Ahnung, wofür das gut sein soll,, aber vielleicht kann man das im Adapter noch ergänzen, dass mqtt Einstellungen vorgenommen werden können
                • M ManiacKill
                  @tombox
                  Benzin Status
                  Auf/ZU machen
                  Danke und Grüße
                  tombox
                  #2681
                  @maniackill
                  trip und mainteanace information
                  window heating hinzugefügt
                  leider nur umgetestet
                  • T tombox
                    @maniackill
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #2682
                    @tombox Trips sieht gut aus.
                    Wo ist der DP Maintenance?
                    Tankinhalt und Kilometerstand wären noch gut
                    • amg_666A amg_666
                      tombox
                      #2683
                      @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #2684
                        @tombox
                        Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
                        2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
                        2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                        2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
                        Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
                        Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
                        Danke und VG
                        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                        • W woupi
                          @tombox
                          Danke und VG
                          tombox
                          #2685
                          @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            schrieb am zuletzt editiert von woupi
                            #2686
                            @tombox
                            Wo finde ich diese Info?
                            0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
                            PS:
                            ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
                            $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
                            install ta2k/ioBroker.vw-connect
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
                            changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                            Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
                            Process exited with code 0
                            • W woupi
                              @tombox
                              PS:
                              NPM version: 10.8.2
                              tombox
                              #2687
                              @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
                              W M Alex 9A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #2688
                                @tombox
                                drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                                Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                                • T tombox
                                  ManiacKill
                                  #2689
                                  @tombox
                                  kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                                  Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                    #2690
                                    Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                                    Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                                    geohash
                                    vw-connect.0.xxx.position.geohash
                                    odometer / kilometerstand
                                    vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                                    Ladegeschwindigkeit
                                    Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                                    Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                                    Wert '252' war REDUCED
                                    Wert '254' war MAXIMUM
                                    Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                                    • tiga3110T Offline
                                      tiga3110T Offline
                                      tiga3110
                                      schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                                      #2691
                                      mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
                                      vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
                                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
                                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
                                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
                                      und die kompletten Shorttrip Daten
                                      Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
                                      • T tombox
                                        Alex 9A Offline
                                        Alex 9A Offline
                                        Alex 9
                                        #2692
                                        @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
                                        Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
                                        Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
                                        {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                        außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
                                        könntest du da nochmal Zeit investieren?
                                        bitte bitte bitte :-)
                                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Alex 9A Alex 9
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #2693
                                          @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
                                          Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
