  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
    #2690
    Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
    Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
    geohash
    vw-connect.0.xxx.position.geohash
    odometer / kilometerstand
    vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
    Ladegeschwindigkeit
    Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
    Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
    Wert '252' war REDUCED
    Wert '254' war MAXIMUM
    Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
    • tiga3110T Offline
      tiga3110T Offline
      tiga3110
      schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
      #2691
      mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
      vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
      und die kompletten Shorttrip Daten
      Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
      • T tombox
        @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
        Alex 9A Offline
        Alex 9A Offline
        Alex 9
        #2692
        @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
        Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
        Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
        {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
        außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
        könntest du da nochmal Zeit investieren?
        bitte bitte bitte :-)
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Alex 9A Alex 9
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #2693
          @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
          Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            geohash
            Ladegeschwindigkeit
            tombox
            #2694
            @hant0r Die Datenstruktur hat sich komplett geändert die Daten finden sich unter status in anderen Datenpunkten
            Hant0rH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #2695
              @tombox Danke, hatte da auch schon gesucht.
              Als Position gibt es "nur" noch GPS - kein Geohash.
              Die Ladegeschwindigkeit kann ich unter Status auslesen, stimmt, aber nicht mehr unter remote verstellen (zumindest weiß ich nich wie).
              Die Kimoleteranzeige finde ich unter Status leider ebenfalls nicht
              Edit:
              Sehe gerade, in der App steht bei Kilometerstand auch noch "0" :(
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #2696
                Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
                CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
                CHARGING = Angeschlossen und Lädt
                .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
                Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
                Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
                Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
                Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
                Edit:
                Selbst gefunden 👼
                (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
                • T tombox
                  ManiacKill
                  #2697
                  @tombox
                  Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
                  Benzin + Reichweite
                  Temperatur
                  Und Auf/Zu wie vorher ?
                  Danke im Voraus .
                  P amg_666A T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManiacKill
                    @tombox
                    Benzin + Reichweite
                    Temperatur
                    Danke im Voraus .
                    PHaupt
                    schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                    #2698
                    Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
                    Adapter steht auf MySkoda.
                    Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
                    Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
                    • Adapter gelöscht und neu installiert
                    • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
                    • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
                    • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
                    Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
                    Viele Grüße und Danke schon einmal
                    Haubi
                    • M ManiacKill
                      @tombox
                      Benzin + Reichweite
                      Temperatur
                      Danke im Voraus .
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      #2699
                      bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
                      120
                      Log-Größe: 2.4 KB
                      Zeit
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      vw-connect.0
                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
                      • amg_666A amg_666
                        120
                        Log-Größe: 2.4 KB
                        Zeit
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #2700
                        @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
                        • Hant0rH Hant0r
                          Edit:
                          Selbst gefunden 👼
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #2701
                          @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Selbst ohne das ein Kabel angeschlossen ist, wird im Status "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.state" immer noch CONNECT_CABLE angezeigt. Ist das ein Fehler?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Hant0rH Hant0r
                            Alex 9A Offline
                            Alex 9A Offline
                            Alex 9
                            #2702
                            @hant0r Danke für den Hinweis, bei mir klappt es jetzt auch und ich bekomme jetzt auch MySkoda angeboten. Mein Fehler war, dass ich die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert hatte (mehrfach versucht), aber erst nachdem ich den Adapter gelöscht und ihn dann mit der GitHub Url: "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git" direkt über die Katze manuell installiert habe, funktioniert es mit der Version 0.6.1. Allerdings darf ich jetzt die ganzen Objektnamen/Bindings erneut anpassen :-( und bei meinem Kodiaq wird leider kein aktueller Kilometerstand aufgelistet sondern nur der vom letzten Kundendienst. Schade
                            • Hant0rH Hant0r
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #2703
                              @hant0r
                              Da knabbere ich auch gerade dran.
                              Ich habe ein Skript zur Abrechnung geschrieben.
                              Da ich zwei Skoda Citigo habe und nur einer angeschlossen sein kann, habe ich es darüber unterschieden.
                              Das geht nun nicht mehr.
                              Da werde ich dann wohl wieder zu Blatt und Stift greifen müssen, schade.
                              Ich gehe davon aus, dass seitens VAG versucht wird den kostenlosen Zugang zu Daten zu unterbinden, irgendwann hat man ja keine Lust mehr ständig alle Datenpunkte zu ändern. Und nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass das im Moment noch nicht ständig passiert.
                              Ist aber nur meine Vermutung.
                              @tombox
                              Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
                              Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder ;)
                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                              Hant0rH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W woupi
                                @hant0r
                                @tombox
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #2704
                                @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Woran genau? :D
                                Was heißt denn kostenlose ... zahle für den Scheiß doch Geld! ;)
                                • W woupi
                                  @hant0r
                                  @tombox
                                  fuchs1978
                                  #2705
                                  @woupi said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @hant0r
                                  @tombox
                                  Dumm, dass die Hersteller das nicht verstehen. Eine vernünftige API ist die Voraussetzung um günstig Elektro zu fahren. Nur mit SOC kann ich so landen wie ich es möchte. Schade, dass hier wieder geschlafen wird.
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Woran genau? :D
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #2706
                                    Woran genau? :D
                                    Bei Citigo, Mii und UP eben nicht und ich glaube, dass ist denen ein Dorn im Auge. Wurde uns damals als LiveTime Kostenlos verkauft. Wir haben ja auch nur die Möglichkeit daten in der App zu sehen, im Auto selber gibt's nichts.
                                    Aber die APP wurde auch schon von Skoda abgekündigt 👎 , wird nicht mehr upgedatet und funktioniert auch nur noch semi gut.
                                    • F fuchs1978
                                      @hant0r
                                      @tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #2707
                                      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Das sehe ich genau so. Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen vorgeht.
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #2708
                                        @hant0r Ja der steht seit gestern abend auf myskoda und lief auch Anfangs unauffällig
                                        • P PHaupt
                                          Haubi
                                          tombox
                                          #2709
                                          @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
