  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
    120
    Log-Größe: 2.4 KB
    Zeit
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #2700
    @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
    • Hant0rH Hant0r
      Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
      CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
      CHARGING = Angeschlossen und Lädt
      .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
      Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
      Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
      Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
      Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
      Edit:
      Selbst gefunden 👼
      (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #2701
      @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Selbst ohne das ein Kabel angeschlossen ist, wird im Status "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.state" immer noch CONNECT_CABLE angezeigt. Ist das ein Fehler?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hant0rH Hant0r
        @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
        Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
        Alex 9A Offline
        Alex 9A Offline
        Alex 9
        #2702
        @hant0r Danke für den Hinweis, bei mir klappt es jetzt auch und ich bekomme jetzt auch MySkoda angeboten. Mein Fehler war, dass ich die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert hatte (mehrfach versucht), aber erst nachdem ich den Adapter gelöscht und ihn dann mit der GitHub Url: "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git" direkt über die Katze manuell installiert habe, funktioniert es mit der Version 0.6.1. Allerdings darf ich jetzt die ganzen Objektnamen/Bindings erneut anpassen :-( und bei meinem Kodiaq wird leider kein aktueller Kilometerstand aufgelistet sondern nur der vom letzten Kundendienst. Schade
        • Hant0rH Hant0r
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #2703
          @hant0r
          Da knabbere ich auch gerade dran.
          Ich habe ein Skript zur Abrechnung geschrieben.
          Da ich zwei Skoda Citigo habe und nur einer angeschlossen sein kann, habe ich es darüber unterschieden.
          Das geht nun nicht mehr.
          Da werde ich dann wohl wieder zu Blatt und Stift greifen müssen, schade.
          Ich gehe davon aus, dass seitens VAG versucht wird den kostenlosen Zugang zu Daten zu unterbinden, irgendwann hat man ja keine Lust mehr ständig alle Datenpunkte zu ändern. Und nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass das im Moment noch nicht ständig passiert.
          Ist aber nur meine Vermutung.
          @tombox
          Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
          Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder ;)
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          Hant0rH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • W woupi
            @hant0r
            @tombox
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #2704
            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Woran genau? :D
            Was heißt denn kostenlose ... zahle für den Scheiß doch Geld! ;)
            • W woupi
              @hant0r
              @tombox
              fuchs1978
              #2705
              @woupi said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @hant0r
              @tombox
              Dumm, dass die Hersteller das nicht verstehen. Eine vernünftige API ist die Voraussetzung um günstig Elektro zu fahren. Nur mit SOC kann ich so landen wie ich es möchte. Schade, dass hier wieder geschlafen wird.
              • Hant0rH Hant0r
                Woran genau? :D
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #2706
                Woran genau? :D
                Bei Citigo, Mii und UP eben nicht und ich glaube, dass ist denen ein Dorn im Auge. Wurde uns damals als LiveTime Kostenlos verkauft. Wir haben ja auch nur die Möglichkeit daten in der App zu sehen, im Auto selber gibt's nichts.
                Aber die APP wurde auch schon von Skoda abgekündigt 👎 , wird nicht mehr upgedatet und funktioniert auch nur noch semi gut.
                • F fuchs1978
                  @hant0r
                  @tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #2707
                  @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Das sehe ich genau so. Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen vorgeht.
                  • Hant0rH Hant0r
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #2708
                    @hant0r Ja der steht seit gestern abend auf myskoda und lief auch Anfangs unauffällig
                    • P PHaupt
                      Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
                      Adapter steht auf MySkoda.
                      Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
                      Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
                      • Adapter gelöscht und neu installiert
                      • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
                      • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
                      • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
                      Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
                      Viele Grüße und Danke schon einmal
                      Haubi
                      tombox
                      #2709
                      @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManiacKill
                        @tombox
                        Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
                        Benzin + Reichweite
                        Temperatur
                        Und Auf/Zu wie vorher ?
                        Danke im Voraus .
                        tombox
                        #2710
                        @maniackill ich habe noch was hinzugefügt in GitHub Version wenn noch was fehlt dann brauch ich Zugangsdaten
                        amg_666A W M nik82N 4 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #2711
                          @tombox Die Trip Statistik sieht gut aus. Gefahrene Kilometer sind jetzt auch korrekt vorhanden.
                          Aber, ich bekomme weiterhin viele Fehler
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:27:53.146	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:27:53.146	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:27:53.143	error	""
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:17:52.695	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:17:52.695	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:17:52.694	error	""
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:07:52.715	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:07:52.714	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          vw-connect.0
                          	2025-02-23 00:07:52.711	error	""
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            schrieb am zuletzt editiert von woupi
                            #2712
                            @tombox
                            @tombox
                            Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder 😉
                            Und dann noch eine Frage, die Du mir/uns wahrscheinlich am besten beantworten kannst:
                            Gibt es ein DP der sich beim einstecken ändert? Also z.B. von False auf True, oder wie vorher von disconnected zu connected.
                            Unter vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.status.charging.status.state steht egal ob eingesteckt oder nicht leider immer: CONNECT_CABLE
                            Beim Citigo wird leider nichts an die Wallbox übergeben, daher weiß diese nicht welches Fahrzeug angeschlossen ist. Ich habe ein Skript welches einfach bei Fahrzeug a und Fahrzeug b abgefragt hat, ob es angeschlossen ist und da nur eins angeschlossen werden kann, wusste ich dann welches Fahrzeug gerade geladen wird. Das geht nun leider nicht mehr.
                            • T tombox
                              ManiacKill
                              #2713
                              @tombox
                              Moien danke dafür, ist soweit alles wieder da, außer Temperatur die bekomme ich aber auch nicht in der App.
                              Und beim Öffnen oder Schließen bekomme ich folgende Meldung,
                              • T tombox
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #2714
                                @tombox
                                ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
                                w-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
                                vw-connect.0
                                	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
                                Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #2715
                                  Puhh, hier ist es mit dem SEAT Ateca auch sehr schwierig geworden. Habe die aktuelle Github-Version geladen, den Servertyp auf "My Seat" umgestellt und zumindest ein paar Angaben wiedergefunden.
                                  Was aber leider fehlt, ist die Standheizung (bisher "standheizungv2"), Klimatisierung und AdBlue-Reichweite.
                                  Bei der Standheizung kommt dann im Protokoll sofort folgendes (wie auch bei @ManiacKill):
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:10:01.522	error	Error in OnStateChange: undefined
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:10:01.521	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:10:01.520	error	401
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:05:18.519	error	Error in OnStateChange: undefined
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:05:18.518	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-23 10:05:18.516	error	401
                                  In der App sind sie jedoch vorhanden und funktionieren auch.
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #2716
                                    Gerade nochmal die GitHub Version drüber installiert (Super IV):
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.913	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.576	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:37.524	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.644	info	Found 1 vehicles
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.186	info	Login successful
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.665	info	Login in with skodae
                                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.024	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                    Konnte aber keinen Unterschied bei den DPs feststellen
                                    Was für mich neu (seit der Umstellung) ist, ist der DP remainingTimeToFullyChargedInMinutes
                                    (vw-connect.0.xxx.status.charging.status.remainingTimeToFullyChargedInMinutes)
                                    Komisch ist, selbst wenn das Auto voll und abgestöpselt ist, zeigt der Wert immer noch "10" an 🤷‍♂️
                                    • W woupi
                                      @tombox
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #2717
                                      @woupi Kann ich nicht sagen einfach austesten auch mal unter Ordner mqtt schauen
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #2718
                                        @tombox
                                        Brauchst Du meinen Zugang noch?
                                        • T tombox
                                          PHaupt
                                          schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                                          #2719
                                          @tombox
                                          Hi und natürlich auch von mir erst einmal vielen Dank für die super Arbeit. Ich nutze deinen Adapter jetzt seit Mitte 2022 :)
                                          Problem soeben gelöst.
                                          Ich habe den Adapter gerade noch einmal deinstalliert und installiert.
                                          Jetzt bekomme ich keine Fehler mehr. Es wird beim Start jetzt folgendes gezeigt.
                                          Das sind noch infos, also alles gut.
                                          Ich bin mir allerdings nicht sicher was ich jetzt anders gemacht haben sollte.
                                          Vorgehensweise war immer:
                                          • umstellen auf BETA
                                          • Installiert über Katze (bisher bei GitHub ausgewählt, bem letzen mal mit folgender URL über Benutzerdefinert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git
                                          nur falls noch jemand das Problem hat.
