  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2708
    @hant0r Ja der steht seit gestern abend auf myskoda und lief auch Anfangs unauffällig
    • P PHaupt
      Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
      Adapter steht auf MySkoda.
      Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
      Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
      • Adapter gelöscht und neu installiert
      • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
      • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
      • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
      Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
      Viele Grüße und Danke schon einmal
      Haubi
      tombox
      #2709
      @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManiacKill
        @tombox
        Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
        Benzin + Reichweite
        Temperatur
        Und Auf/Zu wie vorher ?
        Danke im Voraus .
        tombox
        #2710
        @maniackill ich habe noch was hinzugefügt in GitHub Version wenn noch was fehlt dann brauch ich Zugangsdaten
        amg_666A W M nik82N 4 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #2711
          @tombox Die Trip Statistik sieht gut aus. Gefahrene Kilometer sind jetzt auch korrekt vorhanden.
          Aber, ich bekomme weiterhin viele Fehler
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:27:53.146	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:27:53.146	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:27:53.143	error	""
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:17:52.695	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:17:52.695	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:17:52.694	error	""
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:07:52.715	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:07:52.714	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          	2025-02-23 00:07:52.711	error	""
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von woupi
            #2712
            @tombox
            @tombox
            Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
            Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder 😉
            Und dann noch eine Frage, die Du mir/uns wahrscheinlich am besten beantworten kannst:
            Gibt es ein DP der sich beim einstecken ändert? Also z.B. von False auf True, oder wie vorher von disconnected zu connected.
            Unter vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.status.charging.status.state steht egal ob eingesteckt oder nicht leider immer: CONNECT_CABLE
            Beim Citigo wird leider nichts an die Wallbox übergeben, daher weiß diese nicht welches Fahrzeug angeschlossen ist. Ich habe ein Skript welches einfach bei Fahrzeug a und Fahrzeug b abgefragt hat, ob es angeschlossen ist und da nur eins angeschlossen werden kann, wusste ich dann welches Fahrzeug gerade geladen wird. Das geht nun leider nicht mehr.
            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
            • T tombox
              ManiacKill
              #2713
              @tombox
              Moien danke dafür, ist soweit alles wieder da, außer Temperatur die bekomme ich aber auch nicht in der App.
              Und beim Öffnen oder Schließen bekomme ich folgende Meldung,
              • T tombox
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                #2714
                @tombox
                ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
                w-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
                Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #2715
                  Puhh, hier ist es mit dem SEAT Ateca auch sehr schwierig geworden. Habe die aktuelle Github-Version geladen, den Servertyp auf "My Seat" umgestellt und zumindest ein paar Angaben wiedergefunden.
                  Was aber leider fehlt, ist die Standheizung (bisher "standheizungv2"), Klimatisierung und AdBlue-Reichweite.
                  Bei der Standheizung kommt dann im Protokoll sofort folgendes (wie auch bei @ManiacKill):
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:10:01.522	error	Error in OnStateChange: undefined
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:10:01.521	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:10:01.520	error	401
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:05:18.519	error	Error in OnStateChange: undefined
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:05:18.518	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                  vw-connect.0
                  2025-02-23 10:05:18.516	error	401
                  In der App sind sie jedoch vorhanden und funktionieren auch.
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #2716
                    Gerade nochmal die GitHub Version drüber installiert (Super IV):
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.913	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.576	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:37.524	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.644	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.186	info	Login successful
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.665	info	Login in with skodae
                    vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.024	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    Konnte aber keinen Unterschied bei den DPs feststellen
                    Was für mich neu (seit der Umstellung) ist, ist der DP remainingTimeToFullyChargedInMinutes
                    (vw-connect.0.xxx.status.charging.status.remainingTimeToFullyChargedInMinutes)
                    Komisch ist, selbst wenn das Auto voll und abgestöpselt ist, zeigt der Wert immer noch "10" an 🤷‍♂️
                    • W woupi
                      @tombox
                      @tombox
                      tombox
                      #2717
                      @woupi Kann ich nicht sagen einfach austesten auch mal unter Ordner mqtt schauen
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #2718
                        @tombox
                        Brauchst Du meinen Zugang noch?
                        • T tombox
                          PHaupt
                          schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                          #2719
                          @tombox
                          Hi und natürlich auch von mir erst einmal vielen Dank für die super Arbeit. Ich nutze deinen Adapter jetzt seit Mitte 2022 :)
                          Problem soeben gelöst.
                          Ich habe den Adapter gerade noch einmal deinstalliert und installiert.
                          Jetzt bekomme ich keine Fehler mehr. Es wird beim Start jetzt folgendes gezeigt.
                          Das sind noch infos, also alles gut.
                          Ich bin mir allerdings nicht sicher was ich jetzt anders gemacht haben sollte.
                          Vorgehensweise war immer:
                          • umstellen auf BETA
                          • Installiert über Katze (bisher bei GitHub ausgewählt, bem letzen mal mit folgender URL über Benutzerdefinert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git
                          nur falls noch jemand das Problem hat.
                          • T tombox
                            PHaupt
                            #2720
                            @tombox
                            Aktuell habe ich folgende Auffälligkeit.
                            Im der alten Version konnte ich über den DP
                            vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
                            die Ladegrenze (lade bis max. 50, 60, 70, 80, ...%) sowohl auslesen wie auch setzen.
                            Das Setzen funktionier nicht mehr.
                            • W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #2721
                              @tombox
                              So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
                              Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
                              PS:
                              Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
                              nochmal PS:
                              Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
                              T P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W woupi
                                @tombox
                                PS:
                                nochmal PS:
                                tombox
                                #2722
                                @woupi was ist im Ordner mqtt
                                wenn du die app öffnest werden sie da aktualisiert was steht da für eine Uhrzeit oben links
                                • P PHaupt
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #2723
                                  @phaupt geh es denn in der app?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    #2724
                                    @tombox die Anmeldung über VW Connect Go funktioniert aktuell nicht. Ich erhalte die nachfolgende Fehlermeldung:
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Login Failed
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.882	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dmp.apps.emea.vwapps.io
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.881	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.880	error	Failed to get token
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.076	info	Login in with go
                                    vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.044	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
                                    Ist dir da was bekannt? Falls du Zugangsdaten hierfür brauchst, dann gib gerne Bescheid.
                                      swagner
                                      #2725
                                      Ich hatte die Version 0.6.1, wo ich Skoda Enyaq auswählen konnte, die hat jetzt 503 Fehler, weil der Token Refresh nicht funktioniert, jetzt habe ich die Version 0.6.1, wo man nur MySkoda auswählen kann, mal sehen, ob das funktioniert.
                                      Da Skoda immer wieder was ändert und vw-connect dann Fehler erzeugt, habe ich glaube ich schon die 4. oder 5. Version installiert und dann wird vw-connect zum Glück neu programmiert und dann hat man vielleicht ein paar Monate Ruhe.
                                      Ich habe mir vor einiger Zeit eine ODB2-Schnittstelle mit WiFi gekauft und frage nun SoC und Odometer von meinem Skoda Enqay über MQTT ab, sobald er zu Hause mit WiFi verbunden ist bzw. wenn er lädt.
                                      Ich werde eine Überwachung einbauen müssen, z.B. wenn VW-Connect mehr als 4x Fehler pro Tag erzeugt, wird die Instanz gestoppt und nach 24h wieder gestartet, wenn 12x Fehler in 3x Tagen erzeugt werden, wird die Instanz gestoppt und ich bekomme eine Nachricht auf mein Handy.
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #2726
                                        @tombox
                                        ich habe das Gefühl, dass nicht mehr direkt aktualisiert wird. Ich meine, dass ich bis vor ein paar Tagen quasi immer sofort aktualisieren konnte. Jetzt geht das so nicht mehr.
                                        Uhrzeit steht in der app nicht, nur wie vor wieviel Minuten aktualisiert wurde. Da steht gerade 9min.
                                        • nik82N nik82
                                          @tombox
                                          w-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          Toni 1
                                          #2727
                                          @nik82
                                          Hallo nik82, ich habe mit seatcupra2 in der Funktion getTokens() seit ein paar Tagen auch das Problem dass der VW-Server auf den Request https://tokenrefreshservice.apps.emea.vwapps.io/exchangeAuthCode nur noch mit
                                          antwortet. Hatte zum in etwa gleichen Zeitpunkt einen update mit MyCupra App auf Android. Die APP funktioniert.
                                          Scheinbar haben die VW-Jungs wieder mal was umgestellt.
                                          Versuch das zu lösen, mal sehen. Falls ich was herausfinde, werde ich dies hier einstellen.
