  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #2721
    @tombox
    So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
    Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
    PS:
    Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
    nochmal PS:
    Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    T P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      @tombox
      PS:
      nochmal PS:
      tombox
      #2722
      @woupi was ist im Ordner mqtt
      wenn du die app öffnest werden sie da aktualisiert was steht da für eine Uhrzeit oben links
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PHaupt
        @tombox
        Aktuell habe ich folgende Auffälligkeit.
        Im der alten Version konnte ich über den DP
        vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
        die Ladegrenze (lade bis max. 50, 60, 70, 80, ...%) sowohl auslesen wie auch setzen.
        Das Setzen funktionier nicht mehr.
        tombox
        #2723
        @phaupt geh es denn in der app?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • DillioD Offline
          DillioD Offline
          Dillio
          #2724
          @tombox die Anmeldung über VW Connect Go funktioniert aktuell nicht. Ich erhalte die nachfolgende Fehlermeldung:
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Restart Adapter in 30min
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Login Failed
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.882	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dmp.apps.emea.vwapps.io
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.881	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.880	error	Failed to get token
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.076	info	Login in with go
          vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.044	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
          Ist dir da was bekannt? Falls du Zugangsdaten hierfür brauchst, dann gib gerne Bescheid.
            swagner
            #2725
            Ich hatte die Version 0.6.1, wo ich Skoda Enyaq auswählen konnte, die hat jetzt 503 Fehler, weil der Token Refresh nicht funktioniert, jetzt habe ich die Version 0.6.1, wo man nur MySkoda auswählen kann, mal sehen, ob das funktioniert.
            Da Skoda immer wieder was ändert und vw-connect dann Fehler erzeugt, habe ich glaube ich schon die 4. oder 5. Version installiert und dann wird vw-connect zum Glück neu programmiert und dann hat man vielleicht ein paar Monate Ruhe.
            Ich habe mir vor einiger Zeit eine ODB2-Schnittstelle mit WiFi gekauft und frage nun SoC und Odometer von meinem Skoda Enqay über MQTT ab, sobald er zu Hause mit WiFi verbunden ist bzw. wenn er lädt.
            Ich werde eine Überwachung einbauen müssen, z.B. wenn VW-Connect mehr als 4x Fehler pro Tag erzeugt, wird die Instanz gestoppt und nach 24h wieder gestartet, wenn 12x Fehler in 3x Tagen erzeugt werden, wird die Instanz gestoppt und ich bekomme eine Nachricht auf mein Handy.
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #2726
              @tombox
              ich habe das Gefühl, dass nicht mehr direkt aktualisiert wird. Ich meine, dass ich bis vor ein paar Tagen quasi immer sofort aktualisieren konnte. Jetzt geht das so nicht mehr.
              Uhrzeit steht in der app nicht, nur wie vor wieviel Minuten aktualisiert wurde. Da steht gerade 9min.
              • nik82N nik82
                @tombox
                ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
                w-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
                vw-connect.0
                	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
                Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
                Toni 1
                #2727
                @nik82
                Hallo nik82, ich habe mit seatcupra2 in der Funktion getTokens() seit ein paar Tagen auch das Problem dass der VW-Server auf den Request https://tokenrefreshservice.apps.emea.vwapps.io/exchangeAuthCode nur noch mit
                antwortet. Hatte zum in etwa gleichen Zeitpunkt einen update mit MyCupra App auf Android. Die APP funktioniert.
                Scheinbar haben die VW-Jungs wieder mal was umgestellt.
                Versuch das zu lösen, mal sehen. Falls ich was herausfinde, werde ich dies hier einstellen.
                  MaggeO
                  #2728
                  zunächst einmal auch von mir vielen Dank an @tombox für den genialen Adapter. Ich nutze den Adapter auch seit einigen Jahren für meinen Superb iV. Nachdem ich jetzt auch die aktuellste Version des Adapters von Github installiert habe, funktioniert die Anmeldung schon einmal wieder. Und auch die meisten Daten bekomme ich schon erfolgreich wieder rein. Allerdings bekomme ich beim Start des Adapters noch folgende Meldung angezeigt, die ich nicht so richtig einschätzen kann:
                  Ebenfalls bekomme ich nach der eingestellten Zeit für ein Update (aktuell 15 Minuten) folgende Fehlermeldung:
                  Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten. Eventuell könnte man hierfür den Wert mileageInKm aus dem JSON vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehiclesrawJson (unterhalb "customerService" und "activeBookings") verwenden? Zumindest bei mir entspricht dieser dem aktuellen Kilometerstand.
                  Außerdem hatte ich bei meinen ersten Tests noch eine Fehlermeldung bekommen beim Versuch, die Zieltemperatur für die Klimaanlage zu setzen.
                  Kann es sein, dass die Zieltemperatur wie früher nicht in Grad Celsius sondern in Dezikelvin (soweit ich mich noch erinnere) übergeben werden muss?
                  amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MaggeO
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #2729
                    @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
                    vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                    • M MaggeO
                      tombox
                      #2730
                      @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
                      amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #2731
                        @tombox Ich habe grad eben die Version von Github installiert, die Temperaturwerte stehen auf (Null), sind also nicht gefüllt
                        • amg_666A amg_666
                          tombox
                          #2732
                          @amg_666 welche
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #2733
                            @tombox
                            Der DP vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent steht bei mir auch noch auf null ... der State ist auch vom Typ Number.
                            Derzeit kann man darüber noch nicht die Ladegeschiwnidgkeit anpassen.
                            • T tombox
                              @amg_666 welche
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #2734
                              @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
                              nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #2735
                                Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
                                Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
                                Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
                                vw-connect.0
                                	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
                                vw-connect.0
                                	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
                                vw-connect.0
                                	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
                                Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
                                T O tiga3110T 4 Antworten Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  tombox
                                  #2736
                                  @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
                                  welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
                                  nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                    #2737
                                    @tombox
                                    Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
                                    Tip Top, vielen lieben Dank 👍
                                    Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
                                    2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
                                    2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                    2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
                                    2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                    Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
                                    • nik82N nik82
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #2738
                                      @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? ;-)
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #2739
                                        @oxident
                                        Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          swagner
                                          #2740
                                          @tombox
                                          Die App am Handy funktioniert, über Web habe ich mich auch angemeldet es gibt keine Datenschutzerklärung die bestätigt werden muss.
                                          Folgende Problem,
                                          NPM version 0.6.1 (skoda enyaq), da bekomme ich SoC Werte und Token Fehler
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.549	info	Login in with skodae
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.546	info	Found 1 vehicles
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:19.951	info	Login successful
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.549	info	Login in with skodae
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.496	info	starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.289	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.860	info	terminating
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.368	warn	Restart initiated
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.361	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.360	info	terminating
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.355	info	cleaned everything up...
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.353	warn	Restart initiated
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Refresh Second Token was not successful
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Restart adapter in 10min
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.366	error	503
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.365	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.364	error
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.363	error	Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.353	error	Refresh Token was not successful
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.351	error	Restart adapter in 10min
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.350	error	503
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.348	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.346	error	Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0 2025-02-24 15:00:39.959	info	Login in with skodae
                                          GITHUB version 0.6.1 (my skoda), da bekommen ich keine SoC Werte und auch nach einiger Zeit den Fehler mit der Air-conditioning: error: vw-connect.0 (16528) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/settings
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:38.538	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:37.963	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:36.030	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.901	info	Vehicle is not supporting trip-statistics
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.356	info	Found 1 vehicles
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:32.476	info	Login successful
                                          vw-connect.0 2025-02-24 16:33:30.126	info	Login in with skodae
