  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
    PHaupt
    schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
    #2719
    @tombox
    Hi und natürlich auch von mir erst einmal vielen Dank für die super Arbeit. Ich nutze deinen Adapter jetzt seit Mitte 2022 :)
    Problem soeben gelöst.
    Ich habe den Adapter gerade noch einmal deinstalliert und installiert.
    Jetzt bekomme ich keine Fehler mehr. Es wird beim Start jetzt folgendes gezeigt.
    Das sind noch infos, also alles gut.
    Ich bin mir allerdings nicht sicher was ich jetzt anders gemacht haben sollte.
    Vorgehensweise war immer:
    • umstellen auf BETA
    • Installiert über Katze (bisher bei GitHub ausgewählt, bem letzen mal mit folgender URL über Benutzerdefinert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git
    nur falls noch jemand das Problem hat.
    • T tombox
      PHaupt
      #2720
      @tombox
      Aktuell habe ich folgende Auffälligkeit.
      Im der alten Version konnte ich über den DP
      vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
      die Ladegrenze (lade bis max. 50, 60, 70, 80, ...%) sowohl auslesen wie auch setzen.
      Das Setzen funktionier nicht mehr.
      • W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        #2721
        @tombox
        So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
        Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
        PS:
        Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
        nochmal PS:
        Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        T P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woupi
          @tombox
          PS:
          nochmal PS:
          tombox
          #2722
          @woupi was ist im Ordner mqtt
          wenn du die app öffnest werden sie da aktualisiert was steht da für eine Uhrzeit oben links
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PHaupt
            @tombox
            tombox
            #2723
            @phaupt geh es denn in der app?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • DillioD Offline
              DillioD Offline
              Dillio
              #2724
              @tombox die Anmeldung über VW Connect Go funktioniert aktuell nicht. Ich erhalte die nachfolgende Fehlermeldung:
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Restart Adapter in 30min
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Login Failed
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.882	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dmp.apps.emea.vwapps.io
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.881	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.880	error	Failed to get token
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.076	info	Login in with go
              vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.044	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
              Ist dir da was bekannt? Falls du Zugangsdaten hierfür brauchst, dann gib gerne Bescheid.
                swagner
                #2725
                Ich hatte die Version 0.6.1, wo ich Skoda Enyaq auswählen konnte, die hat jetzt 503 Fehler, weil der Token Refresh nicht funktioniert, jetzt habe ich die Version 0.6.1, wo man nur MySkoda auswählen kann, mal sehen, ob das funktioniert.
                Da Skoda immer wieder was ändert und vw-connect dann Fehler erzeugt, habe ich glaube ich schon die 4. oder 5. Version installiert und dann wird vw-connect zum Glück neu programmiert und dann hat man vielleicht ein paar Monate Ruhe.
                Ich habe mir vor einiger Zeit eine ODB2-Schnittstelle mit WiFi gekauft und frage nun SoC und Odometer von meinem Skoda Enqay über MQTT ab, sobald er zu Hause mit WiFi verbunden ist bzw. wenn er lädt.
                Ich werde eine Überwachung einbauen müssen, z.B. wenn VW-Connect mehr als 4x Fehler pro Tag erzeugt, wird die Instanz gestoppt und nach 24h wieder gestartet, wenn 12x Fehler in 3x Tagen erzeugt werden, wird die Instanz gestoppt und ich bekomme eine Nachricht auf mein Handy.
                • T tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #2726
                  @tombox
                  ich habe das Gefühl, dass nicht mehr direkt aktualisiert wird. Ich meine, dass ich bis vor ein paar Tagen quasi immer sofort aktualisieren konnte. Jetzt geht das so nicht mehr.
                  Uhrzeit steht in der app nicht, nur wie vor wieviel Minuten aktualisiert wurde. Da steht gerade 9min.
                  • nik82N nik82
                    @tombox
                    ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
                    w-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
                    vw-connect.0
                    	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
                    Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
                    Toni 1
                    #2727
                    @nik82
                    Hallo nik82, ich habe mit seatcupra2 in der Funktion getTokens() seit ein paar Tagen auch das Problem dass der VW-Server auf den Request https://tokenrefreshservice.apps.emea.vwapps.io/exchangeAuthCode nur noch mit
                    antwortet. Hatte zum in etwa gleichen Zeitpunkt einen update mit MyCupra App auf Android. Die APP funktioniert.
                    Scheinbar haben die VW-Jungs wieder mal was umgestellt.
                    Versuch das zu lösen, mal sehen. Falls ich was herausfinde, werde ich dies hier einstellen.
                      MaggeO
                      #2728
                      zunächst einmal auch von mir vielen Dank an @tombox für den genialen Adapter. Ich nutze den Adapter auch seit einigen Jahren für meinen Superb iV. Nachdem ich jetzt auch die aktuellste Version des Adapters von Github installiert habe, funktioniert die Anmeldung schon einmal wieder. Und auch die meisten Daten bekomme ich schon erfolgreich wieder rein. Allerdings bekomme ich beim Start des Adapters noch folgende Meldung angezeigt, die ich nicht so richtig einschätzen kann:
                      Ebenfalls bekomme ich nach der eingestellten Zeit für ein Update (aktuell 15 Minuten) folgende Fehlermeldung:
                      Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten. Eventuell könnte man hierfür den Wert mileageInKm aus dem JSON vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehiclesrawJson (unterhalb "customerService" und "activeBookings") verwenden? Zumindest bei mir entspricht dieser dem aktuellen Kilometerstand.
                      Außerdem hatte ich bei meinen ersten Tests noch eine Fehlermeldung bekommen beim Versuch, die Zieltemperatur für die Klimaanlage zu setzen.
                      Kann es sein, dass die Zieltemperatur wie früher nicht in Grad Celsius sondern in Dezikelvin (soweit ich mich noch erinnere) übergeben werden muss?
                      amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MaggeO
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #2729
                        @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
                        vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                        • M MaggeO
                          tombox
                          #2730
                          @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
                          amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #2731
                            @tombox Ich habe grad eben die Version von Github installiert, die Temperaturwerte stehen auf (Null), sind also nicht gefüllt
                            • amg_666A amg_666
                              tombox
                              #2732
                              @amg_666 welche
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #2733
                                @tombox
                                Der DP vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent steht bei mir auch noch auf null ... der State ist auch vom Typ Number.
                                Derzeit kann man darüber noch nicht die Ladegeschiwnidgkeit anpassen.
                                • T tombox
                                  @amg_666 welche
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #2734
                                  @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
                                  nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #2735
                                    Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
                                    Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
                                    Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
                                    Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
                                    T O tiga3110T 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      tombox
                                      #2736
                                      @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
                                      welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
                                      nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #2737
                                        @tombox
                                        Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
                                        Tip Top, vielen lieben Dank 👍
                                        Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
                                        2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
                                        2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                        2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
                                        2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                        Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
                                        • nik82N nik82
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #2738
                                          @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? ;-)
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
