  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2731
    @tombox Ich habe grad eben die Version von Github installiert, die Temperaturwerte stehen auf (Null), sind also nicht gefüllt
    • amg_666A amg_666
      tombox
      #2732
      @amg_666 welche
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #2733
        @tombox
        Der DP vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent steht bei mir auch noch auf null ... der State ist auch vom Typ Number.
        Derzeit kann man darüber noch nicht die Ladegeschiwnidgkeit anpassen.
        • T tombox
          @amg_666 welche
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #2734
          @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
          nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #2735
            Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
            Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
            Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
            vw-connect.0
            	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
            vw-connect.0
            	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
            vw-connect.0
            	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
            Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
            T O tiga3110T 4 Antworten Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              tombox
              #2736
              @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
              welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
              nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                #2737
                @tombox
                Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
                Tip Top, vielen lieben Dank 👍
                Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
                2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
                2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
                2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
                • nik82N nik82
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #2738
                  @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? ;-)
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #2739
                    @oxident
                    Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      swagner
                      #2740
                      @tombox
                      Die App am Handy funktioniert, über Web habe ich mich auch angemeldet es gibt keine Datenschutzerklärung die bestätigt werden muss.
                      Folgende Problem,
                      NPM version 0.6.1 (skoda enyaq), da bekomme ich SoC Werte und Token Fehler
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.549	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.546	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:19.951	info	Login successful
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.549	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.496	info	starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.289	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.860	info	terminating
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.368	warn	Restart initiated
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.361	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.360	info	terminating
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.355	info	cleaned everything up...
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.353	warn	Restart initiated
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Refresh Second Token was not successful
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Restart adapter in 10min
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.366	error	503
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.365	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.364	error
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.363	error	Failing to refresh token.
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.353	error	Refresh Token was not successful
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.351	error	Restart adapter in 10min
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.350	error	503
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.348	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.346	error	Failing to refresh token.
                      vw-connect.0 2025-02-24 15:00:39.959	info	Login in with skodae
                      GITHUB version 0.6.1 (my skoda), da bekommen ich keine SoC Werte und auch nach einiger Zeit den Fehler mit der Air-conditioning: error: vw-connect.0 (16528) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/settings
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:38.538	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:37.963	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:36.030	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.901	info	Vehicle is not supporting trip-statistics
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.356	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:32.476	info	Login successful
                      vw-connect.0 2025-02-24 16:33:30.126	info	Login in with skodae
                      • nik82N nik82
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        #2741
                        @nik82 super danke, nun funzt der cupra wieder wie gewohnt - danke
                        • amg_666A amg_666
                          @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten.
                          Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
                          vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                          MaggeO
                          #2742
                          @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Danke, diesen Datenpunkt habe ich auch. Allerdings zeigt der bei mir noch den Wert 0 an. Habe allerdings gerade gesehen, dass der entsprechende Wert in der MySkoda App auf dem Handy ebenfalls 0 anzeigt. Da kann also aktuell wohl noch kein sinnvoller Wert kommen. Hängt wohl alles irgendwie mit dieser Umstellung seitens VW/Skoda zusammen.
                          Daher hatte ich ja auch den anderen gesucht/gefunden, da dieser eigentlich den aktuellen Wert enthalten hat.
                          • T tombox
                            MaggeO
                            #2743
                            @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Top, jetzt funktioniert es. Also ich konnte die Temperatur verändern (Änderung in der MySkoda App kontrolliert) und auch die Klimaanlage anschalten (geprüft mit direkter Stromabnahme an der Wallbox).
                            Interessanterweise bekomme ich im Log aber noch folgende Info (neuester Eintrag) zu dem Zeitpunkt, wo ich die Temperatur gesetzt habe. Aber wie beschrieben, funktioniert es ja trotzdem. Daher ignoriere ich mal diese Meldung :-)
                            Vielen Dank
                            • T tombox
                              @phaupt geh es denn in der app?
                              PHaupt
                              #2744
                              @tombox
                              Ja das geht in der App - sogar beim Enyaq :) und da geht echt net viel :)
                              Ich hoff du meinst die MySkoda App
                              • W woupi
                                @tombox
                                So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
                                Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
                                PS:
                                Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
                                nochmal PS:
                                Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
                                PHaupt
                                schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                                #2745
                                @tombox
                                @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                @tombox
                                PS:
                                nochmal PS:
                                Diese Verhalten kann ich aktuell auch nachvollziehen bei meinem Enyaq. Heute hat er die neuen Daten erst geholt nachdem ich den Adapter neu starten hab lassen.
                                • nik82N nik82
                                  @oxident
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #2746
                                  @nik82 Trotzdem danke ;-)
                                  • T tombox
                                    ManiacKill
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                                    #2747
                                    @tombox
                                    eine Frage ist das für das Öffnen und Schließen vom Auto?
                                    Hab meinen Pin eingegeben, aber leider öffnet das Auto nicht mehr wie früher mit der alten Version, in der App kein Problem.
                                    • M ManiacKill
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #2748
                                      @maniackill Welcher Fehler kommt im log
                                      • T tombox
                                        ManiacKill
                                        #2749
                                        @tombox
                                        Dieser Fehler kommt !
                                        • M ManiacKill
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #2750
                                          @maniackill sich das du die aktuellste GitHub version hast
