  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @amg_666 welche
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2734
    @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
    nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #2735
      Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
      Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
      Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
      vw-connect.0
      	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
      vw-connect.0
      	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
      vw-connect.0
      	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
      Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
      T O tiga3110T 4 Antworten Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        tombox
        #2736
        @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
        welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
        nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          #2737
          @tombox
          Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
          Tip Top, vielen lieben Dank 👍
          Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
          2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
          2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
          2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
          2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
          Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
          • nik82N nik82
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #2738
            @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? ;-)
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #2739
              @oxident
              Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                swagner
                #2740
                @tombox
                Die App am Handy funktioniert, über Web habe ich mich auch angemeldet es gibt keine Datenschutzerklärung die bestätigt werden muss.
                Folgende Problem,
                NPM version 0.6.1 (skoda enyaq), da bekomme ich SoC Werte und Token Fehler
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.549	info	Login in with skodae
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.546	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:19.951	info	Login successful
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.549	info	Login in with skodae
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.496	info	starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.289	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.860	info	terminating
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.368	warn	Restart initiated
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.361	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.360	info	terminating
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.355	info	cleaned everything up...
                vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.353	warn	Restart initiated
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Refresh Second Token was not successful
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Restart adapter in 10min
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.366	error	503
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.365	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.364	error
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.363	error	Failing to refresh token.
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.353	error	Refresh Token was not successful
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.351	error	Restart adapter in 10min
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.350	error	503
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.348	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.346	error	Failing to refresh token.
                vw-connect.0 2025-02-24 15:00:39.959	info	Login in with skodae
                GITHUB version 0.6.1 (my skoda), da bekommen ich keine SoC Werte und auch nach einiger Zeit den Fehler mit der Air-conditioning: error: vw-connect.0 (16528) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/settings
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:38.538	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:37.963	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:36.030	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.901	info	Vehicle is not supporting trip-statistics
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.356	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:32.476	info	Login successful
                vw-connect.0 2025-02-24 16:33:30.126	info	Login in with skodae
                • nik82N nik82
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  tiga3110T Offline
                  tiga3110T Offline
                  tiga3110
                  #2741
                  @nik82 super danke, nun funzt der cupra wieder wie gewohnt - danke
                  • amg_666A amg_666
                    @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten.
                    Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
                    vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                    MaggeO
                    #2742
                    @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Danke, diesen Datenpunkt habe ich auch. Allerdings zeigt der bei mir noch den Wert 0 an. Habe allerdings gerade gesehen, dass der entsprechende Wert in der MySkoda App auf dem Handy ebenfalls 0 anzeigt. Da kann also aktuell wohl noch kein sinnvoller Wert kommen. Hängt wohl alles irgendwie mit dieser Umstellung seitens VW/Skoda zusammen.
                    Daher hatte ich ja auch den anderen gesucht/gefunden, da dieser eigentlich den aktuellen Wert enthalten hat.
                    • T tombox
                      @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
                      MaggeO
                      #2743
                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Top, jetzt funktioniert es. Also ich konnte die Temperatur verändern (Änderung in der MySkoda App kontrolliert) und auch die Klimaanlage anschalten (geprüft mit direkter Stromabnahme an der Wallbox).
                      Interessanterweise bekomme ich im Log aber noch folgende Info (neuester Eintrag) zu dem Zeitpunkt, wo ich die Temperatur gesetzt habe. Aber wie beschrieben, funktioniert es ja trotzdem. Daher ignoriere ich mal diese Meldung :-)
                      Vielen Dank
                      • T tombox
                        @phaupt geh es denn in der app?
                        PHaupt
                        #2744
                        @tombox
                        Ja das geht in der App - sogar beim Enyaq :) und da geht echt net viel :)
                        Ich hoff du meinst die MySkoda App
                        • W woupi
                          @tombox
                          So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
                          Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
                          PS:
                          Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
                          nochmal PS:
                          Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
                          PHaupt
                          schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                          #2745
                          @tombox
                          @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          @tombox
                          PS:
                          nochmal PS:
                          Diese Verhalten kann ich aktuell auch nachvollziehen bei meinem Enyaq. Heute hat er die neuen Daten erst geholt nachdem ich den Adapter neu starten hab lassen.
                          • nik82N nik82
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #2746
                            @nik82 Trotzdem danke ;-)
                            • T tombox
                              ManiacKill
                              schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                              #2747
                              @tombox
                              eine Frage ist das für das Öffnen und Schließen vom Auto?
                              Hab meinen Pin eingegeben, aber leider öffnet das Auto nicht mehr wie früher mit der alten Version, in der App kein Problem.
                              • M ManiacKill
                                @tombox
                                tombox
                                #2748
                                @maniackill Welcher Fehler kommt im log
                                • T tombox
                                  ManiacKill
                                  #2749
                                  @tombox
                                  Dieser Fehler kommt !
                                  • M ManiacKill
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #2750
                                    @maniackill sich das du die aktuellste GitHub version hast
                                    • P PHaupt
                                      @tombox
                                      @tombox
                                      PS:
                                      nochmal PS:
                                      tombox
                                      #2751
                                      @phaupt wäre mal gut zu wissen ob im Debug log regelmässig Daten kommen
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ManiacKill
                                        #2752
                                        @tombox
                                        Ja vor ca. einer Stunde gelöscht und neu geladen über das Katzen Symbol
                                          aleks-83
                                          #2753
                                          Ich bekomme mit der 0.6.1 und meinem Capra Leon immer noch die Fehlermeldung 503 - Service temporarily not available.
                                          Vielleicht stimmt diese Meldung einfach? 😬
                                          Habe alle Apps neu installiert und Adapter neu angemeldet...
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
