  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
    Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
    Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
    vw-connect.0
    	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
    vw-connect.0
    	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
    vw-connect.0
    	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
    Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
    tiga3110T Offline
    tiga3110T Offline
    tiga3110
    #2741
    @nik82 super danke, nun funzt der cupra wieder wie gewohnt - danke
    • amg_666A amg_666
      @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten.
      Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
      vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
      MaggeO
      #2742
      @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Danke, diesen Datenpunkt habe ich auch. Allerdings zeigt der bei mir noch den Wert 0 an. Habe allerdings gerade gesehen, dass der entsprechende Wert in der MySkoda App auf dem Handy ebenfalls 0 anzeigt. Da kann also aktuell wohl noch kein sinnvoller Wert kommen. Hängt wohl alles irgendwie mit dieser Umstellung seitens VW/Skoda zusammen.
      Daher hatte ich ja auch den anderen gesucht/gefunden, da dieser eigentlich den aktuellen Wert enthalten hat.
      • T tombox
        @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
        MaggeO
        #2743
        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Top, jetzt funktioniert es. Also ich konnte die Temperatur verändern (Änderung in der MySkoda App kontrolliert) und auch die Klimaanlage anschalten (geprüft mit direkter Stromabnahme an der Wallbox).
        Interessanterweise bekomme ich im Log aber noch folgende Info (neuester Eintrag) zu dem Zeitpunkt, wo ich die Temperatur gesetzt habe. Aber wie beschrieben, funktioniert es ja trotzdem. Daher ignoriere ich mal diese Meldung :-)
        Vielen Dank
        • T tombox
          @phaupt geh es denn in der app?
          PHaupt
          #2744
          @tombox
          Ja das geht in der App - sogar beim Enyaq :) und da geht echt net viel :)
          Ich hoff du meinst die MySkoda App
          • W woupi
            @tombox
            So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
            Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
            PS:
            Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
            nochmal PS:
            Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
            PHaupt
            schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
            #2745
            @tombox
            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @tombox
            PS:
            nochmal PS:
            Diese Verhalten kann ich aktuell auch nachvollziehen bei meinem Enyaq. Heute hat er die neuen Daten erst geholt nachdem ich den Adapter neu starten hab lassen.
            • nik82N nik82
              @oxident
              Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #2746
              @nik82 Trotzdem danke ;-)
              • T tombox
                @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
                welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
                ManiacKill
                schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                #2747
                @tombox
                eine Frage ist das für das Öffnen und Schließen vom Auto?
                Hab meinen Pin eingegeben, aber leider öffnet das Auto nicht mehr wie früher mit der alten Version, in der App kein Problem.
                • M ManiacKill
                  @tombox
                  tombox
                  #2748
                  @maniackill Welcher Fehler kommt im log
                  • T tombox
                    ManiacKill
                    #2749
                    @tombox
                    Dieser Fehler kommt !
                    • M ManiacKill
                      @tombox
                      tombox
                      #2750
                      @maniackill sich das du die aktuellste GitHub version hast
                      • P PHaupt
                        @tombox
                        @tombox
                        PS:
                        nochmal PS:
                        tombox
                        #2751
                        @phaupt wäre mal gut zu wissen ob im Debug log regelmässig Daten kommen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          ManiacKill
                          #2752
                          @tombox
                          Ja vor ca. einer Stunde gelöscht und neu geladen über das Katzen Symbol
                            aleks-83
                            #2753
                            Ich bekomme mit der 0.6.1 und meinem Capra Leon immer noch die Fehlermeldung 503 - Service temporarily not available.
                            Vielleicht stimmt diese Meldung einfach? 😬
                            Habe alle Apps neu installiert und Adapter neu angemeldet...
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A aleks-83
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #2754
                              @aleks-83
                              https://forum.iobroker.net/post/1252856
                              • nik82N nik82
                                @aleks-83
                                aleks-83
                                #2755
                                @nik82
                                Das habe ich auch schon getestet.
                                Zudem habe ich eine andere Fehlermeldung. 503 statt 404
                                Glasfaser 400
                                • T tombox
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                  #2756
                                  @tombox
                                  ich bin zwar nicht phaupt, antworte aber trotzdem mal.
                                  Hier die logs. Laut log wird alle 15min, so wie eingestellt, abgefragt und es kommen auch alle infos.
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.129	debug	.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.128	debug	{"devicePlatform":"MBB","vehicleSpecification":{"title":"Škoda CitigoE iV","manufacturingDate":"2020-12-15","model":"CitigoE iV","modelYear":"2021","body":"Hatchback","trimLevel":"BEST OF","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"NE14E2","battery":{"capacityInKWh":36},"engine":{"powerInKW":61},"gearbox":{"type":"E1F"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.108	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.108	debug	Path ignored: fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.108	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:13.108	debug	{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:12.979	debug	.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:12.978	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":152,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":65,"remainingRangeInKm":152},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:30Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:11.842	debug	.status.position
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:11.842	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":xxxxxxx,"longitude":xxxxxxx},"formattedAddress":"xxxxxxx"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:10.545	debug	.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:10.545	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"UNSUPPORTED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:32:49Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:09.411	debug	Path ignored: charging
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:09.411	debug	Path ignored: air-conditioning
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:09.411	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:09.411	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:08.670	debug	.status.tripsYear
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:08.669	debug	{"overallCost":{"totalCost":128.69,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":128.69,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":3258,"overallTravelTimeInMin":3828,"overallAverageMileageInKm":1629,"overallAverageTravelTimeInMin":1914,"overallAverageElectricConsumption":13.16,"overallAverageSpeedInKmph":56,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":69.62,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":69.62,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-01-01","tripIds":["2844351580","2844227138","2844481870","2844076189","2845103714","2845218755","2845390330","2844740712","2844949882","2844873422","2847181544","2847293754","2847035251","2838830216","2838704061","2839001700","2848196300","2848358951","2848044553","2840940403","2840808161","2837880125","2838166311","2838021500","2837923902","2843613015","2843999032","2841233973","2841383754","2839887611","2839730005","2846892640","2846680220","2836967623","2837103495","2836881051","2840168811","2840595695","2840280777","2840376694","2836634217","2836591488","2842841404","2842991349","2842407276","2842537806","2842273869","2842111662","2846324083","2846430471","2846247382","2841647545","2841916342","2842038364","2845547277","2845806689","2845995595","2845938542","2837584222","2837674089","2837279653","2838358222","2838579377","2838429649","2847550781","2847909168","2847761535","2843135589","2843188940","2843502548","2843443985","2839448605","2839294238","2839212592"],"mileageInKm":1726,"travelTimeInMin":2060,"averageElectricConsumption":13.44,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":2.42,"averageSpeedInKmph":55},{"cost":{"totalCost":59.07,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":59.07,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-01","tripIds":["2857411839","2857345270","2852293602","2852031905","2857898072","2857969937","2849238597","2849110003","2849060643","2854529006","2854572329","2854674166","2854794935","2854735686","2852479824","2852409934","2852633897","2851430168","2851548135","2851616826","2851750577","2851796143","2852890226","2853352598","2853156324","2853260002","2848810564","2848749312","2856508598","2856656260","2856361097","2854885780","2855222062","2855039464","2856005648","2856086119","2856230535","2850709379","2850846747","2850562137","2850986720","2851178945","2853917753","2854205823","2853917641","2853917765","2853924758","2854270919","2849477156","2849614969","2849689089","2849841717","2850107940","2850393584","2856996098","2856910168","2857527717","2855633646","2855508953","2855383279"],"mileageInKm":1532,"travelTimeInMin":1768,"averageElectricConsumption":12.85,"averageRecuperation":4.44,"averageAuxConsumption":1.95,"averageSpeedInKmph":57},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-04-01"},{"date":"2025-05-01"},{"date":"2025-06-01"},{"date":"2025-07-01"},{"date":"2025-08-01"},{"date":"2025-09-01"},{"date":"2025-10-01"},{"date":"2025-11-01"},{"date":"2025-12-01"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:08.474	debug	.status.tripsWeek
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:23:08.474	debug	{"overallCost":{"totalCost":4.94,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.94,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":131,"overallTravelTimeInMin":118,"overallAverageMileageInKm":66,"overallAverageTravelTimeInMin":59,"overallAverageElectricConsumption":12.57,"overallAverageSpeedInKmph":68,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-24","tripIds":["2857898072","2857527717"],"mileageInKm":121,"travelTimeInMin":102,"averageElectricConsumption":12.59,"averageRecuperation":1.6,"averageAuxConsumption":1.2,"averageSpeedInKmph":71},{"cost":{"totalCost":0.37,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":0.37,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-25","tripIds":["2857969937"],"mileageInKm":10,"travelTimeInMin":16,"averageElectricConsumption":12.3,"averageRecuperation":7.4,"averageAuxConsumption":1.9,"averageSpeedInKmph":38},{"date":"2025-02-26"},{"date":"2025-02-27"},{"date":"2025-02-28"},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-03-02"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:17:07.450	debug	Connect to MQTT for
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:17:07.450	debug	Connected to MQTT
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:17:07.410	info	MQTT Connection closed
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.260	debug	.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.259	debug	{"devicePlatform":"MBB","vehicleSpecification":{"title":"Škoda CitigoE iV","manufacturingDate":"2020-12-15","model":"CitigoE iV","modelYear":"2021","body":"Hatchback","trimLevel":"BEST OF","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"NE14E2","battery":{"capacityInKWh":36},"engine":{"powerInKW":61},"gearbox":{"type":"E1F"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.234	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.234	debug	Path ignored: fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.233	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.233	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.233	debug	{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.136	debug	.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:15.136	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":152,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":65,"remainingRangeInKm":152},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:30Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:14.858	debug	.status.position
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:14.858	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":xxxxxxx,"longitude":xxxxxxx},"formattedAddress":"xxxxxxx"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:12.505	debug	.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:12.505	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"UNSUPPORTED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:32:49Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:11.144	debug	Path ignored: charging
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:11.144	debug	Path ignored: air-conditioning
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:11.144	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:11.144	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:10.523	debug	.status.tripsYear
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:10.523	debug	{"overallCost":{"totalCost":128.69,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":128.69,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":3258,"overallTravelTimeInMin":3828,"overallAverageMileageInKm":1629,"overallAverageTravelTimeInMin":1914,"overallAverageElectricConsumption":13.16,"overallAverageSpeedInKmph":56,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":69.62,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":69.62,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-01-01","tripIds":["2844351580","2844227138","2844481870","2844076189","2845103714","2845218755","2845390330","2844740712","2844949882","2844873422","2847181544","2847293754","2847035251","2838830216","2838704061","2839001700","2848196300","2848358951","2848044553","2840940403","2840808161","2837880125","2838166311","2838021500","2837923902","2843613015","2843999032","2841233973","2841383754","2839887611","2839730005","2846892640","2846680220","2836967623","2837103495","2836881051","2840168811","2840595695","2840280777","2840376694","2836634217","2836591488","2842841404","2842991349","2842407276","2842537806","2842273869","2842111662","2846324083","2846430471","2846247382","2841647545","2841916342","2842038364","2845547277","2845806689","2845995595","2845938542","2837584222","2837674089","2837279653","2838358222","2838579377","2838429649","2847550781","2847909168","2847761535","2843135589","2843188940","2843502548","2843443985","2839448605","2839294238","2839212592"],"mileageInKm":1726,"travelTimeInMin":2060,"averageElectricConsumption":13.44,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":2.42,"averageSpeedInKmph":55},{"cost":{"totalCost":59.07,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":59.07,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-01","tripIds":["2857411839","2857345270","2852293602","2852031905","2857898072","2857969937","2849238597","2849110003","2849060643","2854529006","2854572329","2854674166","2854794935","2854735686","2852479824","2852409934","2852633897","2851430168","2851548135","2851616826","2851750577","2851796143","2852890226","2853352598","2853156324","2853260002","2848810564","2848749312","2856508598","2856656260","2856361097","2854885780","2855222062","2855039464","2856005648","2856086119","2856230535","2850709379","2850846747","2850562137","2850986720","2851178945","2853917753","2854205823","2853917641","2853917765","2853924758","2854270919","2849477156","2849614969","2849689089","2849841717","2850107940","2850393584","2856996098","2856910168","2857527717","2855633646","2855508953","2855383279"],"mileageInKm":1532,"travelTimeInMin":1768,"averageElectricConsumption":12.85,"averageRecuperation":4.44,"averageAuxConsumption":1.95,"averageSpeedInKmph":57},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-04-01"},{"date":"2025-05-01"},{"date":"2025-06-01"},{"date":"2025-07-01"},{"date":"2025-08-01"},{"date":"2025-09-01"},{"date":"2025-10-01"},{"date":"2025-11-01"},{"date":"2025-12-01"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:09.285	debug	.status.tripsWeek
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 08:08:09.285	debug	{"overallCost":{"totalCost":4.94,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.94,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":131,"overallTravelTimeInMin":118,"overallAverageMileageInKm":66,"overallAverageTravelTimeInMin":59,"overallAverageElectricConsumption":12.57,"overallAverageSpeedInKmph":68,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-24","tripIds":["2857898072","2857527717"],"mileageInKm":121,"travelTimeInMin":102,"averageElectricConsumption":12.59,"averageRecuperation":1.6,"averageAuxConsumption":1.2,"averageSpeedInKmph":71},{"cost":{"totalCost":0.37,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":0.37,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-25","tripIds":["2857969937"],"mileageInKm":10,"travelTimeInMin":16,"averageElectricConsumption":12.3,"averageRecuperation":7.4,"averageAuxConsumption":1.9,"averageSpeedInKmph":38},{"date":"2025-02-26"},{"date":"2025-02-27"},{"date":"2025-02-28"},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-03-02"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.836	debug	.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.836	debug	{"devicePlatform":"MBB","vehicleSpecification":{"title":"Škoda CitigoE iV","manufacturingDate":"2020-12-15","model":"CitigoE iV","modelYear":"2021","body":"Hatchback","trimLevel":"BEST OF","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"NE14E2","battery":{"capacityInKWh":36},"engine":{"powerInKW":61},"gearbox":{"type":"E1F"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.815	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.815	debug	Path ignored: fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.814	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.814	debug	{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.230	debug	.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:11.229	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":152,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":65,"remainingRangeInKm":152},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:30Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:10.585	debug	.status.position
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:10.585	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":xxxxxxx,"longitude":xxxxxxx},"formattedAddress":"xxxxxxx"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.921	debug	.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.921	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"UNSUPPORTED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:32:49Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.736	debug	Path ignored: charging
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.736	debug	Path ignored: air-conditioning
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.736	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.735	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.055	debug	.status.tripsYear
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:09.055	debug	{"overallCost":{"totalCost":128.69,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":128.69,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":3258,"overallTravelTimeInMin":3828,"overallAverageMileageInKm":1629,"overallAverageTravelTimeInMin":1914,"overallAverageElectricConsumption":13.16,"overallAverageSpeedInKmph":56,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":69.62,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":69.62,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-01-01","tripIds":["2844351580","2844227138","2844481870","2844076189","2845103714","2845218755","2845390330","2844740712","2844949882","2844873422","2847181544","2847293754","2847035251","2838830216","2838704061","2839001700","2848196300","2848358951","2848044553","2840940403","2840808161","2837880125","2838166311","2838021500","2837923902","2843613015","2843999032","2841233973","2841383754","2839887611","2839730005","2846892640","2846680220","2836967623","2837103495","2836881051","2840168811","2840595695","2840280777","2840376694","2836634217","2836591488","2842841404","2842991349","2842407276","2842537806","2842273869","2842111662","2846324083","2846430471","2846247382","2841647545","2841916342","2842038364","2845547277","2845806689","2845995595","2845938542","2837584222","2837674089","2837279653","2838358222","2838579377","2838429649","2847550781","2847909168","2847761535","2843135589","2843188940","2843502548","2843443985","2839448605","2839294238","2839212592"],"mileageInKm":1726,"travelTimeInMin":2060,"averageElectricConsumption":13.44,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":2.42,"averageSpeedInKmph":55},{"cost":{"totalCost":59.07,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":59.07,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-01","tripIds":["2857411839","2857345270","2852293602","2852031905","2857898072","2857969937","2849238597","2849110003","2849060643","2854529006","2854572329","2854674166","2854794935","2854735686","2852479824","2852409934","2852633897","2851430168","2851548135","2851616826","2851750577","2851796143","2852890226","2853352598","2853156324","2853260002","2848810564","2848749312","2856508598","2856656260","2856361097","2854885780","2855222062","2855039464","2856005648","2856086119","2856230535","2850709379","2850846747","2850562137","2850986720","2851178945","2853917753","2854205823","2853917641","2853917765","2853924758","2854270919","2849477156","2849614969","2849689089","2849841717","2850107940","2850393584","2856996098","2856910168","2857527717","2855633646","2855508953","2855383279"],"mileageInKm":1532,"travelTimeInMin":1768,"averageElectricConsumption":12.85,"averageRecuperation":4.44,"averageAuxConsumption":1.95,"averageSpeedInKmph":57},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-04-01"},{"date":"2025-05-01"},{"date":"2025-06-01"},{"date":"2025-07-01"},{"date":"2025-08-01"},{"date":"2025-09-01"},{"date":"2025-10-01"},{"date":"2025-11-01"},{"date":"2025-12-01"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:08.612	debug	.status.tripsWeek
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:53:08.612	debug	{"overallCost":{"totalCost":4.94,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.94,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":131,"overallTravelTimeInMin":118,"overallAverageMileageInKm":66,"overallAverageTravelTimeInMin":59,"overallAverageElectricConsumption":12.57,"overallAverageSpeedInKmph":68,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-24","tripIds":["2857898072","2857527717"],"mileageInKm":121,"travelTimeInMin":102,"averageElectricConsumption":12.59,"averageRecuperation":1.6,"averageAuxConsumption":1.2,"averageSpeedInKmph":71},{"cost":{"totalCost":0.37,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":0.37,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-25","tripIds":["2857969937"],"mileageInKm":10,"travelTimeInMin":16,"averageElectricConsumption":12.3,"averageRecuperation":7.4,"averageAuxConsumption":1.9,"averageSpeedInKmph":38},{"date":"2025-02-26"},{"date":"2025-02-27"},{"date":"2025-02-28"},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-03-02"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.719	debug	.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.719	debug	{"devicePlatform":"MBB","vehicleSpecification":{"title":"Škoda CitigoE iV","manufacturingDate":"2020-12-15","model":"CitigoE iV","modelYear":"2021","body":"Hatchback","trimLevel":"BEST OF","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"NE14E2","battery":{"capacityInKWh":36},"engine":{"powerInKW":61},"gearbox":{"type":"E1F"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.699	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.699	debug	Path ignored: fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.699	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.698	debug	{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.275	debug	.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.275	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":152,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":65,"remainingRangeInKm":152},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:30Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.142	debug	.status.position
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:13.141	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":xxxxxxx,"longitude":xxxxxxx},"formattedAddress":"xxxxxxx"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.496	debug	.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.495	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"UNSUPPORTED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:32:49Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.242	debug	Path ignored: charging
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.242	info	Vehicle is not supporting air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.242	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.242	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.241	debug	air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.219	debug	.status.air-conditioning
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:11.219	debug	{"state":"OFF","runningRequests":[],"targetTemperature":{"temperatureValue":30,"unitInCar":"CELSIUS"},"airConditioningWithoutExternalPower":true,"steeringWheelPosition":"LEFT","chargerConnectionState":"DISCONNECTED","chargerLockState":"LOCKED","windowHeatingState":{"front":"OFF","rear":"OFF","unspecified":"INVALID"},"timers":[],"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:34Z","outsideTemperature":{"temperatureValue":4,"temperatureUnit":"CELSIUS","carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:31:31Z"},"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_VEHICLE_INFORMATION","description":"APIs for obtaining seat heating status are not available"},{"type":"UNAVAILABLE_TIMERS_INFORMATION","description":"APIs for obtaining air conditioning timers are not available"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:10.238	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:10.238	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64254}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:08.918	debug	.status.tripsYear
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:08.918	debug	{"overallCost":{"totalCost":128.69,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":128.69,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":3258,"overallTravelTimeInMin":3828,"overallAverageMileageInKm":1629,"overallAverageTravelTimeInMin":1914,"overallAverageElectricConsumption":13.16,"overallAverageSpeedInKmph":56,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":69.62,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":69.62,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-01-01","tripIds":["2844351580","2844227138","2844481870","2844076189","2845103714","2845218755","2845390330","2844740712","2844949882","2844873422","2847181544","2847293754","2847035251","2838830216","2838704061","2839001700","2848196300","2848358951","2848044553","2840940403","2840808161","2837880125","2838166311","2838021500","2837923902","2843613015","2843999032","2841233973","2841383754","2839887611","2839730005","2846892640","2846680220","2836967623","2837103495","2836881051","2840168811","2840595695","2840280777","2840376694","2836634217","2836591488","2842841404","2842991349","2842407276","2842537806","2842273869","2842111662","2846324083","2846430471","2846247382","2841647545","2841916342","2842038364","2845547277","2845806689","2845995595","2845938542","2837584222","2837674089","2837279653","2838358222","2838579377","2838429649","2847550781","2847909168","2847761535","2843135589","2843188940","2843502548","2843443985","2839448605","2839294238","2839212592"],"mileageInKm":1726,"travelTimeInMin":2060,"averageElectricConsumption":13.44,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":2.42,"averageSpeedInKmph":55},{"cost":{"totalCost":59.07,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":59.07,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-01","tripIds":["2857411839","2857345270","2852293602","2852031905","2857898072","2857969937","2849238597","2849110003","2849060643","2854529006","2854572329","2854674166","2854794935","2854735686","2852479824","2852409934","2852633897","2851430168","2851548135","2851616826","2851750577","2851796143","2852890226","2853352598","2853156324","2853260002","2848810564","2848749312","2856508598","2856656260","2856361097","2854885780","2855222062","2855039464","2856005648","2856086119","2856230535","2850709379","2850846747","2850562137","2850986720","2851178945","2853917753","2854205823","2853917641","2853917765","2853924758","2854270919","2849477156","2849614969","2849689089","2849841717","2850107940","2850393584","2856996098","2856910168","2857527717","2855633646","2855508953","2855383279"],"mileageInKm":1532,"travelTimeInMin":1768,"averageElectricConsumption":12.85,"averageRecuperation":4.44,"averageAuxConsumption":1.95,"averageSpeedInKmph":57},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-04-01"},{"date":"2025-05-01"},{"date":"2025-06-01"},{"date":"2025-07-01"},{"date":"2025-08-01"},{"date":"2025-09-01"},{"date":"2025-10-01"},{"date":"2025-11-01"},{"date":"2025-12-01"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:08.426	debug	.status.tripsWeek
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:38:08.425	debug	{"overallCost":{"totalCost":4.94,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.94,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":131,"overallTravelTimeInMin":118,"overallAverageMileageInKm":66,"overallAverageTravelTimeInMin":59,"overallAverageElectricConsumption":12.57,"overallAverageSpeedInKmph":68,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-24","tripIds":["2857898072","2857527717"],"mileageInKm":121,"travelTimeInMin":102,"averageElectricConsumption":12.59,"averageRecuperation":1.6,"averageAuxConsumption":1.2,"averageSpeedInKmph":71},{"cost":{"totalCost":0.37,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":0.37,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-25","tripIds":["2857969937"],"mileageInKm":10,"travelTimeInMin":16,"averageElectricConsumption":12.3,"averageRecuperation":7.4,"averageAuxConsumption":1.9,"averageSpeedInKmph":38},{"date":"2025-02-26"},{"date":"2025-02-27"},{"date":"2025-02-28"},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-03-02"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:32:04.575	debug	Deleting .mqtt.events.charging-status-changed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:32:04.575	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/charging with message: {"version":1,"traceId":"6f448b82-71ad-4379-94e5-a329a8f02c3f","timestamp":"2025-02-25T06:32:04Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"charging-status-changed","data":{"userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:35.962	debug	Deleting .mqtt.events.charging-status-changed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:35.962	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/charging with message: {"version":1,"traceId":"c5d1e7dd-1b56-4795-a233-2f4f62a6e7b5","timestamp":"2025-02-25T06:31:35Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"charging-status-changed","data":{"userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:35.286	debug	Deleting .mqtt.events.climatisation-completed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:35.286	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/air-conditioning with message: {"version":1,"traceId":"a154792a-d753-4d00-bbe6-3e95422475ab","timestamp":"2025-02-25T06:31:34Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"climatisation-completed","data":{"state":"off","timeToFinish":"0","userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:34.431	debug	Deleting .mqtt.events.climatisation-completed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:34.430	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/air-conditioning with message: {"version":1,"traceId":"f70fd58a-98f9-4a25-b60c-abde4698dc78","timestamp":"2025-02-25T06:31:34Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"climatisation-completed","data":{"state":"off","timeToFinish":"0","userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:31.893	debug	Deleting .mqtt.events.climatisation-completed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:31.892	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/air-conditioning with message: {"version":1,"traceId":"85e6b772-d07d-477a-9765-161cb0542a1e","timestamp":"2025-02-25T06:31:31Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"climatisation-completed","data":{"state":"off","timeToFinish":"0","userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:31.235	debug	Deleting .mqtt.events.charging-status-changed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:31:31.235	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/charging with message: {"version":1,"traceId":"bfc4808d-2f03-442f-84a0-51ff4bc0ad8a","timestamp":"2025-02-25T06:31:30Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"charging-status-changed","data":{"userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:35.906	debug	Deleting .mqtt.operation before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:35.905	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//operation-request/vehicle-wakeup/wakeup with message: {"version":1,"operation":"wakeup","status":"COMPLETED_SUCCESS","traceId":"bc6a27907b6d4250bdc8c6a0f634ccb8","requestId":"7702775a-c937-4051-b4e0-9f72f9c57e1f"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.334	debug	Error parsing message: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.333	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/charging with message:
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.201	debug	Deleting .mqtt.events.charging-status-changed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.200	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/charging with message: {"version":1,"traceId":"5a37cf09-e86f-4b29-86bb-1613089dfd87","timestamp":"2025-02-25T06:24:31Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"charging-status-changed","data":{"userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.083	debug	Error parsing message: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:32.083	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/air-conditioning with message:
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:31.854	debug	Deleting .mqtt.events.climatisation-completed before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:31.853	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//service-event/air-conditioning with message: {"version":1,"traceId":"5ef88d80-3628-4e29-afe3-cb54e312494d","timestamp":"2025-02-25T06:24:31Z","producer":"SKODA_MHUB","name":"climatisation-completed","data":{"state":"off","timeToFinish":"0","userId":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","vin":""}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:15.621	debug	Deleting .mqtt.operation before update
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:24:15.620	debug	Received message on topic: 67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6//operation-request/vehicle-wakeup/wakeup with message: {"version":1,"operation":"wakeup","status":"IN_PROGRESS","traceId":"bc6a27907b6d4250bdc8c6a0f634ccb8","requestId":"7702775a-c937-4051-b4e0-9f72f9c57e1f"}
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.096	debug	.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.095	debug	{"devicePlatform":"MBB","vehicleSpecification":{"title":"Škoda CitigoE iV","manufacturingDate":"2020-12-15","model":"CitigoE iV","modelYear":"2021","body":"Hatchback","trimLevel":"BEST OF","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"NE14E2","battery":{"capacityInKWh":36},"engine":{"powerInKW":61},"gearbox":{"type":"E1F"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.075	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.075	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.075	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.075	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:15.074	debug	fueling/locations
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.632	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.632	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.632	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.631	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.631	debug	fueling/sessions
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.493	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.493	debug	{"capturedAt":"2025-02-24T19:41:16Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64243}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.259	debug	.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:14.259	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":154,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":70,"remainingRangeInKm":154},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:15:01Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:13.947	debug	.status.position
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:13.946	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":50.937096,"longitude":7.590136},"formattedAddress":"Gustav-Friedrich-Siedlung 41, 51674 Wiehl, Germany"}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.888	debug	.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.888	debug	{"overall":{"doorsLocked":"NO","locked":"NO","doors":"CLOSED","windows":"UNSUPPORTED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=HATCHBACK&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1738775549&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-02-24T20:41:19Z"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.673	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.673	debug	{"timestamp":"2025-02-25T06:23:12.666+00:00","path":"/api/v1/charging//settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"d6ee15a0-64289657"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.672	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.672	debug	charging /settings
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.654	debug	.status.charging
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.653	debug	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":154000,"stateOfChargeInPercent":70}},"settings":{"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:15:46Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.285	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.284	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.284	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.284	debug	air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.197	debug	.status.air-conditioning
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:12.197	debug	{"state":"OFF","runningRequests":[],"targetTemperature":{"temperatureValue":30,"unitInCar":"CELSIUS"},"airConditioningWithoutExternalPower":true,"steeringWheelPosition":"LEFT","chargerConnectionState":"DISCONNECTED","chargerLockState":"LOCKED","windowHeatingState":{"front":"OFF","rear":"OFF","unspecified":"INVALID"},"timers":[],"carCapturedTimestamp":"2025-02-24T20:39:18Z","outsideTemperature":{"temperatureValue":6.5,"temperatureUnit":"CELSIUS","carCapturedTimestamp":"2025-02-25T06:15:18Z"},"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_VEHICLE_INFORMATION","description":"APIs for obtaining seat heating status are not available"},{"type":"UNAVAILABLE_TIMERS_INFORMATION","description":"APIs for obtaining air conditioning timers are not available"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:09.642	debug	.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:09.642	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-02-24T19:41:16Z","inspectionDueInDays":683,"inspectionDueInKm":27100,"mileageInKm":64243}}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.912	debug	.status.tripsYear
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.911	debug	{"overallCost":{"totalCost":128.32,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":128.32,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":3248,"overallTravelTimeInMin":3812,"overallAverageMileageInKm":1624,"overallAverageTravelTimeInMin":1906,"overallAverageElectricConsumption":13.17,"overallAverageSpeedInKmph":56,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":69.62,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":69.62,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-01-01","tripIds":["2844351580","2844227138","2844481870","2844076189","2845103714","2845218755","2845390330","2844740712","2844949882","2844873422","2847181544","2847293754","2847035251","2838830216","2838704061","2839001700","2848196300","2848358951","2848044553","2840940403","2840808161","2837880125","2838166311","2838021500","2837923902","2843613015","2843999032","2841233973","2841383754","2839887611","2839730005","2846892640","2846680220","2836967623","2837103495","2836881051","2840168811","2840595695","2840280777","2840376694","2836634217","2836591488","2842841404","2842991349","2842407276","2842537806","2842273869","2842111662","2846324083","2846430471","2846247382","2841647545","2841916342","2842038364","2845547277","2845806689","2845995595","2845938542","2837584222","2837674089","2837279653","2838358222","2838579377","2838429649","2847550781","2847909168","2847761535","2843135589","2843188940","2843502548","2843443985","2839448605","2839294238","2839212592"],"mileageInKm":1726,"travelTimeInMin":2060,"averageElectricConsumption":13.44,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":2.42,"averageSpeedInKmph":55},{"cost":{"totalCost":58.7,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":58.7,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-01","tripIds":["2857411839","2857345270","2852293602","2852031905","2857898072","2849238597","2849110003","2849060643","2854529006","2854572329","2854674166","2854794935","2854735686","2852479824","2852409934","2852633897","2851430168","2851548135","2851616826","2851750577","2851796143","2852890226","2853352598","2853156324","2853260002","2848810564","2848749312","2856508598","2856656260","2856361097","2854885780","2855222062","2855039464","2856005648","2856086119","2856230535","2850709379","2850846747","2850562137","2850986720","2851178945","2853917753","2854205823","2853917641","2853917765","2853924758","2854270919","2849477156","2849614969","2849689089","2849841717","2850107940","2850393584","2856996098","2856910168","2857527717","2855633646","2855508953","2855383279"],"mileageInKm":1522,"travelTimeInMin":1752,"averageElectricConsumption":12.86,"averageRecuperation":4.42,"averageAuxConsumption":1.95,"averageSpeedInKmph":57},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-04-01"},{"date":"2025-05-01"},{"date":"2025-06-01"},{"date":"2025-07-01"},{"date":"2025-08-01"},{"date":"2025-09-01"},{"date":"2025-10-01"},{"date":"2025-11-01"},{"date":"2025-12-01"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.410	debug	.status.tripsWeek
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.410	debug	{"overallCost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"overallMileageInKm":121,"overallTravelTimeInMin":102,"overallAverageMileageInKm":61,"overallAverageTravelTimeInMin":51,"overallAverageElectricConsumption":12.59,"overallAverageSpeedInKmph":71,"vehicleType":"ELECTRIC","detailedStatistics":[{"cost":{"totalCost":4.57,"totalCostCurrency":"EUR","electricityCost":{"cost":4.57,"costCurrency":"EUR","pricePerUnit":0.3}},"date":"2025-02-24","tripIds":["2857898072","2857527717"],"mileageInKm":121,"travelTimeInMin":102,"averageElectricConsumption":12.59,"averageRecuperation":1.6,"averageAuxConsumption":1.2,"averageSpeedInKmph":71},{"date":"2025-02-25"},{"date":"2025-02-26"},{"date":"2025-02-27"},{"date":"2025-02-28"},{"date":"2025-03-01"},{"date":"2025-03-02"}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.090	debug	Connect to MQTT for
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:08.090	debug	Connected to MQTT
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:07.960	info	Found 1 vehicles
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:07.960	debug	{"vehicles":[{"vin":"","name":"CitigoE iV","licensePlate":"XX XX XX","state":"ACTIVATED","devicePlatform":"MBB","systemModelId":"NE14E2","title":"Škoda CitigoE iV","renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basene1s21200302/2T2Tbk.VdyMAj59hYEI2KH0v6R-JNHRMQCGE-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"exterior_side","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}],"priority":0}]}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:07.635	debug	get user data {"id":"67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6","email":"xxxxxxxx@xxx.de","firstName":"xxxxx ","lastName":"xxxxxxx ","nickname":"xxxxxx.","country":"DE","countryOfResidence":"DE","preferredLanguage":"de","capabilities":[{"id":"SPIN_MANAGEMENT"},{"id":"THIRD_PARTY_OFFERS"},{"id":"MARKETING_CONSENT"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_THIRDPARTY"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_DEALERS"}],"profilePictureUrl":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/users/67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6/profile-picture?etag=0x8DCA1C3F04E7D01"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:07.243	info	Login successful
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:07.084	debug	Error: Invalid protocol: myskoda:
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:06.603	debug	{"date":"Tue, 25 Feb 2025 06:23:06 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive","apigw-requestid":"Ghw3rhZcFiAEMkw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=7f045eee-7003-4379-9968-9355ed2adb06@apps_vw-dilab_com&relayState=67fe69bb7695daf9052b429017fb1e878ff4d114&userId=67541ae2-b3a6-4adb-8f20-8850bc606ed6&HMAC=e50616051e635a817185ed0c0d87146a4ea362ea83341daa664168f9857078e0","content-language":"en-US"}
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:06.603	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:06.384	debug	emailPasswordForm2
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:06.244	debug	parseEmailForm
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.945	info	Login in with skodae
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.933	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.488	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.447	debug	States create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.446	debug	States create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.380	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.377	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.314	debug	Objects create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.313	debug	Objects create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.311	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:05.278	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:01.003	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:00.513	info	MQTT Connection closed
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:00.502	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:00.502	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:00.502	info	cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  2025-02-25 07:23:00.501	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                  • W woupi
                                    @tombox
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    tombox
                                    #2757
                                    @woupi sieht ja soweit gut aus aber die Daten sind nicht aktuell? laut log ja von 5:32
                                    • T tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #2758
                                      @tombox
                                      Nein von 7:23 bis 8:23, wo siehst Du die 5:32?
                                      • W woupi
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #2759
                                        @woupi {"capturedAt":"2025-02-25T05:32:45Z"
                                        • T tombox
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #2760
                                          @tombox
                                          ah, ok. Man sieht, dass ich nie so logs lese. Aber was heißt das nun?
                                          Und ich habe gerade nochmal nachgesehen, dass steht auch immer noch 5:32 da.
                                          Da ändert sich also nichts. Auch die Daten ändern sich nicht, laut log SoC 65% in der App hat er 68%.
