  5. Alexa lautstärke bei ansagen
11 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    dan4711
    Hallo leute ich habe ein Skript für meinen shelly das wenn es klingelt alexa sagt es steht jemand vor der tür.jetzt möchte ich in das skript die lautstärke einbinden,quasi wenn alexa auf lautstärke 3 steht und es klingelt soll die lautstärke ihrer ansage auf 10 angehoben werden und nach dem klingeln wieder auf den wert 3 runter fallen.ich bin neu in der iobroker szene also vergebt mir. Ich poste hier mal ein screenshot .ich hoffe es kann mir jemand helfen!scrennshot neu.png
    haselchenH crunchipC E 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dan4711
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dan4711
      Sitze gerade nicht am Rechner und kann dir die Bausteine präsentieren aber ich kann dir so helfen das die Zahlen nicht 1 bis 10 sind, sondern 0 bis 100.
      Ich weiss verwirrend . Aber im Blockly sind es die Werte (0-100).
      • D dan4711
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @dan4711 du kannst in deinem Baustein, die Lautstärke gleich mitgeben z.b.
        70; Es steht jemand vor der Tür
        • D dan4711
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @dan4711
          Ich hab das jetzt mal auf die schnelle zusammen geschustert.
          Die Datenpunkte und Texte musst natürlich anpassen.
          Was ich nicht weiß ist, ob die aktuelle Lautstärke von Alexa immer im "volume to use for speak commands" drin steht. Bei mir ist der Datenpunkt leer. Keine Ahnung ob man die aktuell eingestellte Lautstärke irgendwie abfragen kann. Wäre ja schön wenn die Lautstärke wieder automatisch auf den Wert zurück gesetzt wird.
          Oder das wie @crunchip geschrieben hast mal ausprobieren. Vielleicht ist ja dann die Lautstärke nur für diesen "speak command" auf 70 und dann wieder normal. Dann brauchst nur den "speak command".
          EDIT: Ich sehe gerade, dass es unter "Player" noch den "volume" Datenpunkt gibt. Dieser zeigt bei mir die Lautstärke an. Vielleicht den sonst einfach für "Volume to use for speak commands" nehmen. Kannst ja einfach mal testen.
          dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            @dan4711
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @el_malto
            Unter Player ist die Lautstärke für Musik, nicht für Sprache.
            Wenn man volume use for speak benutzt, dann wird die Lautstärke nur Einmalig für diese Ansage genommen, dann sollte der Wert automatisch wieder den sonst vorher eingestellten Wert nutzen. (also brauchst Du keine Variablen)
            Wenn man die Lautstärke so wie in dem Beispiel von @crunchip gleich mit gibt, also voran gestellt im Text mit Semikolon getrennt, dann wird die Lautstärke hinterher auch wieder auf den vorherigen Wert eingestellt.
            Bei Multiroom Musikgruppen sprechen alle ECHOS synchron, also nicht durcheinander/Zeitversetzt. Da kann man dann die Lautstarke dieser Multiroom Musikgruppe unter Player setzen.
            Für mich sind die Musikgruppen aktuell eine gute Wahl, wenn man mehrere ECHOS synchron sprechen lassen will.
            Da geht dann auch die Variante von @crunchip gleich die Lautstärke mit zu geben.
            Weiterer Vorteil der Multiroom Musikgruppen, man kann mehrere erstellen und auch jeden ECHO mehrfach nutzen, ein und der selbe ECHO kann also verschiedenen Gruppen angehören.
            Beispiel
              dan4711
              @crunchip super vielen dank hat geklappt.und ich habe wieder dazu gelernt.
              • haselchenH haselchen
                @dan4711
                dan4711
                @haselchen danke das hat mir auch schon mal weiter geholfen wusste ich auch nicht.vielen dank
                • E el_malto
                  @dan4711
                  dan4711
                  @el_malto danke für deine mühen.vielen dank habe wieder etwas gelernt
                  • dslraserD dslraser
                    @el_malto
                    Beispiel
                    dan4711
                    @dslraser danke
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      @crunchip
                      Das mit der Lautstärke mitgeben funktioniert (70; Die Post ist da), aber die Lautstärke geht danach nicht auf die ursprüngliche Lautstärke 13 zurück, sondern immer auf 25.
                      Kennst du das Phänomen und weißt eine Lösung?
                      Es könnte daran liegen, dass ich die TV Läustärke über Sonos regele und nicht über Alexa...
                      Denn die Alexa Lautstärke steht auf 25 und ändert sich nicht wenn ich die Lautstärke in der Sonos App ändere.
                      Ob es Sinn macht etwas zu Skripten wie Setze Alexa Lautstärke immer gleich Sonos Lautstärke?
                      Viele Grüße!
                      • Uli977U Uli977
                        @crunchip
                        Viele Grüße!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @uli977 sagte in Alexa lautstärke bei ansagen:
                        steht auf 25
                        dann wir da dein Problem liegen, ich habe keine Sonos, kann dir daher nicht weiterhelfen
