  4. Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?
xiaomi offset
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Jan1 sagte:
    was habe ich den da schon wieder verpasst?
    Die Doku zu Alias kennst Du ?
    Jan1
    klar, heißt aber nicht dass ich sie verstanden habe :-)
    • J Jan1
      @Jan1
      Kennst Du den Adapter ioBroker.linkeddevices ? Alias ist etwa das Gleiche, nur ohne Adapter.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jan1
        Jan1
        Ne den kannte ich nicht und hab den wohl mit dem device Adapter verwechselt und ich kein Plan hatte was der überhaupt macht.
        Hab den jetzt mal installiert und mir die Doku kurz angesehen (auf deutsch wie geil). Sieht interessant aus.
          @Jan1 sagte:
          Wenn kein direkter Offset möglich ist, dann leg Dir doch ein kleines Script an, das auf die Temperatur+/- das drauf haut und schreib den Wert in einen manuell angelegten DP.
          Noch einfacher ist es, einen Alias (alias.0) zu verwenden, denn dort kann man einen Offset angeben.
           "common": {
              "alias": {
                "id": "conbee.0.6786878.value",
                "read": "val − 1.8"
          kaiserm
          @paul53 Könntest Du mir mal kurz Schritt für Schritt zeigen was ich wo wie machen muss damit es klappt?
          Vielen Dank im Voraus
          LG Martin
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            sorry, das ich mich kurz mit einklinke.
            Wie kommt man denn an den Ordner alias.0?
            Muss man den manuell anlegen? Oder gibts das Ganze erst ab dem Controller >2.0
            Der ist allerdings noch nicht im "stable"
            Gruss Hermann
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
            • htreckslerH htrecksler
              @htrecksler sagte:
              Ja, alias.0 gibt es erst ab js-controller 2.x.
              • K Offline
                kaiserm
                Ne kurze Step by Step for Dummies wäre Klasse. :-)
                • K kaiserm
                  @kaiserm sagte:
                  Ich gehe davon aus, dass js-controller 2.x verwendet wird und deshalb das Meta-Objekt alias.0 schon existiert.
                  Im Reiter "Objekte" alias.0 selektieren und über das blaue + oben ein neues Objekt hinzufügen.
                  Dann die Attribute editieren, wobei sie weitgehend (außer Name und Beschreibung) den Attributen des Original-Datenpunktes entsprechen sollten.
                  MIt dem blauen + links wird das Attribut "alias" hinzugefügt
                  Anschließend muss man in den Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)" wechseln und hinter "alias": das Objekt mit "id" und "read" editieren, so dass es dann etwa so aussieht:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1572866533392,
                    "common": {
                      "name": "Aussen.Klima.Temperatur",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "desc": "korrigierte Aussentemperatur",
                      "unit": "°C",
                      "alias": {"id": "conbee.0.1234567.temperature", "read": "val - 1.8"},
                      "min": -30,
                      "max": 50,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Aussen.Klima.Temperatur",
                    "type": "state"
                  K J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kaiserm sagte:
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "min": -30,
                        "max": 50,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    kaiserm
                    @paul53 Mega! Vielen lieben Dank.
                    LG Martin
                      @kaiserm sagte:
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "min": -30,
                          "max": 50,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Jan1
                      Da hab ich schon das erste Problem. Ich habe js bei 2.* und eben kein Alias.
                      • J Jan1
                        @Jan1 sagte:
                        Hast Du mal unten im Objektbaum nachgesehen ? Wenn noch kein Datenpunkt zugeordnet ist, hat alias.0 noch nicht die Ordner-Farbe.
                          @Jan1 sagte:
                          Jan1
                          Hatte ich auch schon vermutet und nichts gefunden.
                          Wird das beim nächsten Update wieder angelegt?
                          Ich hatte auch recht früh auf die 38 gewechselt und dann den userdata nicht gehabt
                          • K Offline
                            kaiserm
                            Also ich sehe unter Objekte nichts von Alias.
                            Habe demletzt das System neu aufgesetzt.
                            Vom Setup installierter js-controller: 1.5.14
                            • K kaiserm
                              @kaiserm sagte
                              Diese (stable) Version kennt keinen Alias, erst (latest) Versionen 2.x bieten dies.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                @kaiserm sagte
                                kaiserm
                                @paul53 Ich möchte erst mal auf der stable Version bleiben.
                                Wie kann ich das denn sonst (für Dummies) lösen?
                                LG Martin
                                • K kaiserm
                                  LG Martin
                                  @kaiserm sagte:
                                  Mit dem Adapter ioBroker.linkeddevices.
                                    @kaiserm sagte:
                                    kaiserm
                                    @paul53 Vielen Dank.
                                    Und darin kann ich gezielt z.B. auf den Temperaturwert verlinken und diesen Wert dann um z.B. 1,8 erhöhen?
                                    • K kaiserm
                                      @kaiserm sagte:
                                      Ja, lies die recht ausführliche deutsche Beschreibung (im Link oben).
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @kaiserm mindestens mit der Version von Github sollte das setzen eines Offsets out of the box Funktionieren, sollte aber auch schon vorher funktioniert haben.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          kaiserm
                                          @Jey-Cee Danke Dir. Also ich kann da eintragen was ich möchte. Der Temperaturwert bleibt immer der gleiche.
                                          Ich habe die neueste Version genommen die mir das Webinterface anbietet.
                                          Welche Version kann es denn auf jeden Fall und wie bekomme ich etwas von github installiert?
                                          Sorry für die Newbie Fragen.
                                          LG Martin
