  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser ok.... mein AVR geht nicht an, da ich einen separaten Bluetooth Empfänger an einem der AV Eingänge angeschlossen habe.
    Ok... Implementierung nicht ganz verstanden, aber ich schaue mir das Skript mal an
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #61
    @Uli977
    bei Dir dann so ungefähr
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #62
      @dslraser ok, das habe ich.... und dann?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @Uli977
        also Rotel versteht Alexa bei mir sehr schlecht, da steht immer wieder was anderes in der History. Wohnzimmer klappt immer.
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
          Jetzt sagst Du Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @Uli977
            in Deiner Harmony Aktion muss eine 1 stehen zum einschalten
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #66
              @dslraser Danke für den Tipp, hatte ich übersehen mit der 1
              Ich muss also die Routine jetzt auch anpassen?
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #67
                Das ist ganz ohne eine Routine oder Button. Die kannst Du mal deaktivieren und mal das andere Script von vorhin ausschalten.
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #68
                  @dslraser Tatsächlich es geht...... da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich :-)
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #69
                    @dslraser Und wenn ich das ganze wieder ausschalten will?
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @Uli977
                      dann nur Deine BT Verbindung trennen mit false und den Player auf pause und Deine Harmony auf 0.
                      Dafür kannst Du ja die Routine von vorhin nehmen.
                      Wenn Du noch mehr Sender einbauen willst, dann sagst Du erstmal Deinen Sprachbefehl und schaust in der History was sie verstanden hat. Diesen Text kannst Du dann nehmen und Dein Blockly erweitern.
                      Hier mal mit vier Sendern (ohne Harmony bei mir)
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #71
                        @dslraser Das Ausschalten, dann aber wieder mit einer Routine?
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          Steht doch oben......
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #73
                            @dslraser Sorry, im Eifer des Gefechts überlesen......
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #74
                              @dslraser Sehr sehr geil! Genau so wollte ich es... DANKE dir!
                              Was ist den radio fritz... ein guter Sender? Kenne ich gar nicht
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                Radio Fritz ist ein Berliner Sender
                                Ausschalten geht auch über diesen Weg. Auch ohne Routine und Button.
                                Hier nochmal das gesamte Blockly. (ohne Harmony)
                                 <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="87" y="12">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
                                       <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="Y)6]`Q9xcctJsNJ*n2Xk" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id=":Mph^k)JrtbItY5v+-w#" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="Fy6yYtFUO7Y@^J,~(`wR">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="*?.PBWtjh,9}H1NG%6O9">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="|]`u@Mv~9eR).$#v+RDX">
                                                       <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="Gv;QzXO,u*z39MJJ{1ir">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="RhXIZNAkv7%U*yXC)+SO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="BST3m|13cQ/vS-08xQq.">
                                                       <field name="TEXT">spiele radio s. a. w. im Wohnzimmer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="4,ey-=V$-9h74l}qsGEh" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id=":fQ~X*n=JWP!Dqk?f7`h">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="q|N4[Pd:E%cgz_?4QtaM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="le]p7]}?#t^`]{7qg=;=">
                                                       <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="i)=,{~bT!8w7%Amp=**N">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="1CRKsakAOFQ59X0KxbC5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="O|6g(Q.fGyP?CA.*|_rB">
                                                       <field name="TEXT">spiele radio fritz im wohnzimmer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                                                       <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                                                       <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                                                 <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Edit: ich muß noch zusätzlich meinen AVR ausschalten, weil der sonst an bleibt 😊
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #76
                                  @dslraser Was soll ich sagen.... PERFEKT! Danke!
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #77
                                    @Uli977
                                    Prima, dann stelle den Thread auf [gelöst]. (ganz oben im ersten Beitrag Deinen Titel bearbeiten)
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      @Uli977
                                      eine Sache fällt mir doch noch ein. Man könnte auch nur auf das erste Wort in der History triggern, wenn das immer z.B. mit spiele anfängt, dann könnte man immer diese Aktion auslösen, also Deine Harmony Aktion schalten und Blauzahn aktivieren. Der Sender wird ja dann von Alexa sowieso abgespielt. So kannst Du jeden Sender sagen ohne das er im Blockly angegeben werden muß. Sobald spiele als erstes gesagt wird startet die Aktion. Vielleicht willst Du es ja so....
                                      Alexa, spiele NDR2
                                      Alexa, spiele WDR2
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="WUs0(F=vk*xOB;q%]gG)">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="f5KoGv$%Zm!NLY7z%f({">
                                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="on_source" id="c#LY4#OLipUP+z=,xL_^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="FD_s|Lv~2+q4y}K5ESo1">
                                                         <field name="NUM">6</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="`(k{j)n2p/qpW).EF~z+">
                                                     <field name="TEXT">spiele</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                                                           <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @Uli977
                                        Alexa, spiele NDR2
                                        Alexa, spiele WDR2
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #79
                                        @dslraser ich teste das!
                                          @Uli977
                                          Alexa, spiele NDR2
                                          Alexa, spiele WDR2
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #80
                                          @dslraser Perfekt! Was soll ich sagen.... Dankeschön! Erneut!
