  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    wie heißt denn jetzt Deine eigentliche Routine ?
    Und wie soll der "Wunschbefehl" heißen ?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser
    Mein Routine heißt wie folgt: Alexa, schalte Radio ein
    Schöne wäre...
    Alexa, spiele Radio Neandertal im Wohnzimmer oder auf Rotel
    bzw.
    Alexa, spiele WDR2 auf Rotel
    • Uli977U Uli977
      @dslraser
      Schöne wäre...
      bzw.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
      Bei mir geht der AVR ganz alleine an wenn die Bluetooth Verbindung hergestellt wird (Bluetooth ist im AVR integriert). Bei mir reicht das so...
      Sender könnte man beliebig erweitern.
       <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="87" y="12">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
             <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="Y)6]`Q9xcctJsNJ*n2Xk" inline="false">
                 <field name="OP">OR</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_operation" id=":Mph^k)JrtbItY5v+-w#" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="Fy6yYtFUO7Y@^J,~(`wR">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="*?.PBWtjh,9}H1NG%6O9">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="|]`u@Mv~9eR).$#v+RDX">
                             <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="Gv;QzXO,u*z39MJJ{1ir">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="RhXIZNAkv7%U*yXC)+SO">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="BST3m|13cQ/vS-08xQq.">
                             <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei auf Rothell</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_operation" id="4,ey-=V$-9h74l}qsGEh" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id=":fQ~X*n=JWP!Dqk?f7`h">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="q|N4[Pd:E%cgz_?4QtaM">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="le]p7]}?#t^`]{7qg=;=">
                             <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="i)=,{~bT!8w7%Amp=**N">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="1CRKsakAOFQ59X0KxbC5">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="O|6g(Q.fGyP?CA.*|_rB">
                             <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei auf Rothell</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Bei Dir müßte man dann wahrscheinlich noch Deine Harmony activity dazwischen schalten. Das hier ist ganz ohne Routine. Also zum testen müßtest Du Deine Routine event. deaktivieren.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser ok.... mein AVR geht nicht an, da ich einen separaten Bluetooth Empfänger an einem der AV Eingänge angeschlossen habe.
        Ok... Implementierung nicht ganz verstanden, aber ich schaue mir das Skript mal an
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          bei Dir dann so ungefähr
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser ok, das habe ich.... und dann?
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              also Rotel versteht Alexa bei mir sehr schlecht, da steht immer wieder was anderes in der History. Wohnzimmer klappt immer.
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Jetzt sagst Du Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Uli977
                  in Deiner Harmony Aktion muss eine 1 stehen zum einschalten
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #66
                    @dslraser Danke für den Tipp, hatte ich übersehen mit der 1
                    Ich muss also die Routine jetzt auch anpassen?
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #67
                      Das ist ganz ohne eine Routine oder Button. Die kannst Du mal deaktivieren und mal das andere Script von vorhin ausschalten.
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #68
                        @dslraser Tatsächlich es geht...... da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich :-)
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #69
                          @dslraser Und wenn ich das ganze wieder ausschalten will?
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #70
                            @Uli977
                            dann nur Deine BT Verbindung trennen mit false und den Player auf pause und Deine Harmony auf 0.
                            Dafür kannst Du ja die Routine von vorhin nehmen.
                            Wenn Du noch mehr Sender einbauen willst, dann sagst Du erstmal Deinen Sprachbefehl und schaust in der History was sie verstanden hat. Diesen Text kannst Du dann nehmen und Dein Blockly erweitern.
                            Hier mal mit vier Sendern (ohne Harmony bei mir)
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #71
                              @dslraser Das Ausschalten, dann aber wieder mit einer Routine?
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #72
                                Steht doch oben......
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #73
                                  @dslraser Sorry, im Eifer des Gefechts überlesen......
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #74
                                    @dslraser Sehr sehr geil! Genau so wollte ich es... DANKE dir!
                                    Was ist den radio fritz... ein guter Sender? Kenne ich gar nicht
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #75
                                      Radio Fritz ist ein Berliner Sender
                                      Ausschalten geht auch über diesen Weg. Auch ohne Routine und Button.
                                      Hier nochmal das gesamte Blockly. (ohne Harmony)
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <field name="TEXT">spiele radio s. a. w. im Wohnzimmer</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <field name="TEXT">spiele radio fritz im wohnzimmer</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                                                             <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                                                             <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                                                       <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Edit: ich muß noch zusätzlich meinen AVR ausschalten, weil der sonst an bleibt 😊
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #76
                                        @dslraser Was soll ich sagen.... PERFEKT! Danke!
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #77
                                          @Uli977
                                          Prima, dann stelle den Thread auf [gelöst]. (ganz oben im ersten Beitrag Deinen Titel bearbeiten)
