  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    in Deiner Harmony Aktion muss eine 1 stehen zum einschalten
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #66
    @dslraser Danke für den Tipp, hatte ich übersehen mit der 1
    Ich muss also die Routine jetzt auch anpassen?
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #67
      @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
      Das ist ganz ohne eine Routine oder Button. Die kannst Du mal deaktivieren und mal das andere Script von vorhin ausschalten.
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #68
        @dslraser Tatsächlich es geht...... da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich :-)
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #69
          @dslraser Und wenn ich das ganze wieder ausschalten will?
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #70
            @Uli977
            dann nur Deine BT Verbindung trennen mit false und den Player auf pause und Deine Harmony auf 0.
            Dafür kannst Du ja die Routine von vorhin nehmen.
            Wenn Du noch mehr Sender einbauen willst, dann sagst Du erstmal Deinen Sprachbefehl und schaust in der History was sie verstanden hat. Diesen Text kannst Du dann nehmen und Dein Blockly erweitern.
            Hier mal mit vier Sendern (ohne Harmony bei mir)
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #71
              @dslraser Das Ausschalten, dann aber wieder mit einer Routine?
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #72
                Steht doch oben......
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #73
                  @dslraser Sorry, im Eifer des Gefechts überlesen......
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #74
                    @dslraser Sehr sehr geil! Genau so wollte ich es... DANKE dir!
                    Was ist den radio fritz... ein guter Sender? Kenne ich gar nicht
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #75
                      Radio Fritz ist ein Berliner Sender
                      Ausschalten geht auch über diesen Weg. Auch ohne Routine und Button.
                      Hier nochmal das gesamte Blockly. (ohne Harmony)
                       <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="87" y="12">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
                             <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="Y)6]`Q9xcctJsNJ*n2Xk" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id=":Mph^k)JrtbItY5v+-w#" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="Fy6yYtFUO7Y@^J,~(`wR">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="*?.PBWtjh,9}H1NG%6O9">
                                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="|]`u@Mv~9eR).$#v+RDX">
                                             <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="Gv;QzXO,u*z39MJJ{1ir">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="RhXIZNAkv7%U*yXC)+SO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="BST3m|13cQ/vS-08xQq.">
                                             <field name="TEXT">spiele radio s. a. w. im Wohnzimmer</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_operation" id="4,ey-=V$-9h74l}qsGEh" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=":fQ~X*n=JWP!Dqk?f7`h">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="q|N4[Pd:E%cgz_?4QtaM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="le]p7]}?#t^`]{7qg=;=">
                                             <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="i)=,{~bT!8w7%Amp=**N">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="1CRKsakAOFQ59X0KxbC5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="O|6g(Q.fGyP?CA.*|_rB">
                                             <field name="TEXT">spiele radio fritz im wohnzimmer</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                                             <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                                             <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                                       <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Edit: ich muß noch zusätzlich meinen AVR ausschalten, weil der sonst an bleibt 😊
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #76
                        @dslraser Was soll ich sagen.... PERFEKT! Danke!
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #77
                          @Uli977
                          Prima, dann stelle den Thread auf [gelöst]. (ganz oben im ersten Beitrag Deinen Titel bearbeiten)
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #78
                            @Uli977
                            eine Sache fällt mir doch noch ein. Man könnte auch nur auf das erste Wort in der History triggern, wenn das immer z.B. mit spiele anfängt, dann könnte man immer diese Aktion auslösen, also Deine Harmony Aktion schalten und Blauzahn aktivieren. Der Sender wird ja dann von Alexa sowieso abgespielt. So kannst Du jeden Sender sagen ohne das er im Blockly angegeben werden muß. Sobald spiele als erstes gesagt wird startet die Aktion. Vielleicht willst Du es ja so....
                            Alexa, spiele NDR2
                            Alexa, spiele WDR2
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="WUs0(F=vk*xOB;q%]gG)">
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_getSubstring" id="f5KoGv$%Zm!NLY7z%f({">
                                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="on_source" id="c#LY4#OLipUP+z=,xL_^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="FD_s|Lv~2+q4y}K5ESo1">
                                               <field name="NUM">6</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="`(k{j)n2p/qpW).EF~z+">
                                           <field name="TEXT">spiele</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="DELAY_MS">3</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                                                 <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              @Uli977
                              Alexa, spiele NDR2
                              Alexa, spiele WDR2
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #79
                              @dslraser ich teste das!
                                @Uli977
                                Alexa, spiele NDR2
                                Alexa, spiele WDR2
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                #80
                                @dslraser Perfekt! Was soll ich sagen.... Dankeschön! Erneut!
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #81
                                  @Uli977
                                  Die 3 Sekunden beim einschalten brauche ich für meinen AVR, weil der dann erst einschaltet und auf den richtigen Eingang umschaltet. Kannst ja probieren wieviel und ob Du da eine Verzögerung brauchst.
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #82
                                    @Uli977
                                    und wenn das nur im Wohnzimmer passieren soll, dann müßte man nach dieses Wort mit prüfen, weil sonst schalten auch andere ECHOS diese Aktion und spielen den Radio Sender nicht mehr selbst ab....
                                    Also: Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
                                    Also noch zusätzlich das letzte Wort Wohnzimmer in die Prüfung einbauen
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #83
                                      @dslraser kannst du das schnell einbauen?
                                      Weil ich habe andere Alexas, da könnte ich dann vielleicht Probleme bekommen
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #84
                                        @dslraser So
                                        • Uli977U Uli977
                                          @dslraser So
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #85
                                          @Uli977
                                          probiere mal so..
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
                                             <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
                                                 <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                                                     <field name="END">FIRST</field>
                                                       <block type="get_value" id="kq+LFlVXsjHM2Fy1dmI2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                                                     <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                                                       <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                                                           <block type="get_value" id="[N9w5$I-X?U_2RAUdRD}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                             <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
