  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Und wenn ich das ganze wieder ausschalten will?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #70
    @Uli977
    dann nur Deine BT Verbindung trennen mit false und den Player auf pause und Deine Harmony auf 0.
    Dafür kannst Du ja die Routine von vorhin nehmen.
    Wenn Du noch mehr Sender einbauen willst, dann sagst Du erstmal Deinen Sprachbefehl und schaust in der History was sie verstanden hat. Diesen Text kannst Du dann nehmen und Dein Blockly erweitern.
    Hier mal mit vier Sendern (ohne Harmony bei mir)
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #71
      @dslraser Das Ausschalten, dann aber wieder mit einer Routine?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #72
        @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
        Steht doch oben......
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #73
          @dslraser Sorry, im Eifer des Gefechts überlesen......
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #74
            @dslraser Sehr sehr geil! Genau so wollte ich es... DANKE dir!
            Was ist den radio fritz... ein guter Sender? Kenne ich gar nicht
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #75
              Radio Fritz ist ein Berliner Sender
              Ausschalten geht auch über diesen Weg. Auch ohne Routine und Button.
              Hier nochmal das gesamte Blockly. (ohne Harmony)
               <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="87" y="12">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
                     <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="Y)6]`Q9xcctJsNJ*n2Xk" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_operation" id=":Mph^k)JrtbItY5v+-w#" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Fy6yYtFUO7Y@^J,~(`wR">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="*?.PBWtjh,9}H1NG%6O9">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="|]`u@Mv~9eR).$#v+RDX">
                                     <field name="TEXT">spiele n. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Gv;QzXO,u*z39MJJ{1ir">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="RhXIZNAkv7%U*yXC)+SO">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="BST3m|13cQ/vS-08xQq.">
                                     <field name="TEXT">spiele radio s. a. w. im Wohnzimmer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="4,ey-=V$-9h74l}qsGEh" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id=":fQ~X*n=JWP!Dqk?f7`h">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="q|N4[Pd:E%cgz_?4QtaM">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="le]p7]}?#t^`]{7qg=;=">
                                     <field name="TEXT">spiele w. d. r. zwei im wohnzimmer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="i)=,{~bT!8w7%Amp=**N">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="1CRKsakAOFQ59X0KxbC5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="O|6g(Q.fGyP?CA.*|_rB">
                                     <field name="TEXT">spiele radio fritz im wohnzimmer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                                     <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                                     <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                               <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Edit: ich muß noch zusätzlich meinen AVR ausschalten, weil der sonst an bleibt 😊
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #76
                @dslraser Was soll ich sagen.... PERFEKT! Danke!
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #77
                  @Uli977
                  Prima, dann stelle den Thread auf [gelöst]. (ganz oben im ersten Beitrag Deinen Titel bearbeiten)
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #78
                    @Uli977
                    eine Sache fällt mir doch noch ein. Man könnte auch nur auf das erste Wort in der History triggern, wenn das immer z.B. mit spiele anfängt, dann könnte man immer diese Aktion auslösen, also Deine Harmony Aktion schalten und Blauzahn aktivieren. Der Sender wird ja dann von Alexa sowieso abgespielt. So kannst Du jeden Sender sagen ohne das er im Blockly angegeben werden muß. Sobald spiele als erstes gesagt wird startet die Aktion. Vielleicht willst Du es ja so....
                    Alexa, spiele NDR2
                    Alexa, spiele WDR2
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="WUs0(F=vk*xOB;q%]gG)">
                               <value name="A">
                                 <block type="text_getSubstring" id="f5KoGv$%Zm!NLY7z%f({">
                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="on_source" id="c#LY4#OLipUP+z=,xL_^">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_number" id="FD_s|Lv~2+q4y}K5ESo1">
                                       <field name="NUM">6</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="`(k{j)n2p/qpW).EF~z+">
                                   <field name="TEXT">spiele</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                                         <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @Uli977
                      Alexa, spiele NDR2
                      Alexa, spiele WDR2
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #79
                      @dslraser ich teste das!
                        @Uli977
                        Alexa, spiele NDR2
                        Alexa, spiele WDR2
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                        #80
                        @dslraser Perfekt! Was soll ich sagen.... Dankeschön! Erneut!
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #81
                          @Uli977
                          Die 3 Sekunden beim einschalten brauche ich für meinen AVR, weil der dann erst einschaltet und auf den richtigen Eingang umschaltet. Kannst ja probieren wieviel und ob Du da eine Verzögerung brauchst.
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #82
                            @Uli977
                            und wenn das nur im Wohnzimmer passieren soll, dann müßte man nach dieses Wort mit prüfen, weil sonst schalten auch andere ECHOS diese Aktion und spielen den Radio Sender nicht mehr selbst ab....
                            Also: Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
                            Also noch zusätzlich das letzte Wort Wohnzimmer in die Prüfung einbauen
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #83
                              @dslraser kannst du das schnell einbauen?
                              Weil ich habe andere Alexas, da könnte ich dann vielleicht Probleme bekommen
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #84
                                @dslraser So
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser So
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #85
                                  @Uli977
                                  probiere mal so..
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
                                     <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
                                         <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="get_value" id="kq+LFlVXsjHM2Fy1dmI2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                                                 <field name="TEXT">abc</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                                             <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                                                   <block type="get_value" id="[N9w5$I-X?U_2RAUdRD}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                     <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser So
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #86
                                    @Uli977
                                    oder so...
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                                 <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
                                    Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
                                    Sollte so gehen
                                      @Uli977
                                      oder so...
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Sollte so gehen
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #87
                                      @dslraser So geht es..... Danke dir erneut! Ich geh jetzt mal schlafen :-)
