  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Perfekt! Was soll ich sagen.... Dankeschön! Erneut!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @Uli977
    Die 3 Sekunden beim einschalten brauche ich für meinen AVR, weil der dann erst einschaltet und auf den richtigen Eingang umschaltet. Kannst ja probieren wieviel und ob Du da eine Verzögerung brauchst.
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #82
      @Uli977
      und wenn das nur im Wohnzimmer passieren soll, dann müßte man nach dieses Wort mit prüfen, weil sonst schalten auch andere ECHOS diese Aktion und spielen den Radio Sender nicht mehr selbst ab....
      Also: Alexa, spiele NDR2 im Wohnzimmer
      Also noch zusätzlich das letzte Wort Wohnzimmer in die Prüfung einbauen
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #83
        @dslraser kannst du das schnell einbauen?
        Weil ich habe andere Alexas, da könnte ich dann vielleicht Probleme bekommen
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #84
          @dslraser So
          • Uli977U Uli977
            @dslraser So
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @Uli977
            probiere mal so..
             <variables>
               <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
               <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
                   <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
                   <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="get_value" id="kq+LFlVXsjHM2Fy1dmI2">
                           <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                           <field name="TEXT">abc</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                           <field name="TEXT">spiele</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                       <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                         <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                             <block type="get_value" id="[N9w5$I-X?U_2RAUdRD}">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                               <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                                   <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                                   <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                             <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                                 <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                                   <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • Uli977U Uli977
              @dslraser So
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              @Uli977
              oder so...
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                           <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
              Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
              Sollte so gehen
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                @Uli977
                oder so...
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Sollte so gehen
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #87
                @dslraser So geht es..... Danke dir erneut! Ich geh jetzt mal schlafen :-)
