  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @ticaki Schau mal hier, hat @Zefau ja schon gepostet.
    Daher hab ich das einfach für meine Zwecke angepasst:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #261
    @djmarc75
    Danke, das hilft, jedoch hatte ich Aufgrund deines Postings gedacht man könnte dort mehr als den Datenpunktbezeichner definieren. Ich werde wohl die Definition von Zefau übernehmen und wenn man die Struktur nicht ändern gibts dann einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
    Spenden
    • sigi234S sigi234
      @djmarc75
      Wie kann man das Cover anzeigen lassen? Welches Widget? Pfad Richtig?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #262
      @sigi234 Um nun einen ordentlichen Pfad zu bekommen um Bilder auch in VIS anzuzeigen muss man als erstes Den Plex-Token herausfinden ... !!! das ist NICHT der Token im Adapter !!!
      Dazu geht man auf seine PLEX-GUI und wählt irgendein Medium aus und klickt auf die "3Punkte" (Hamburgermenu) und wählt dort Medien Info aus.
      Beispiel:
      Dort dann XML-Datei anzeigen klicken
      und im Eingabefeld vom aufploppenden Browserfenster mal ganz nach hinten scrollen:
      Dort steht der Token.
      Jetzt ab dem X bis zum Ende mal markieren, kopieren und in eine Textdatei kopieren... brauchen wir nämlich gleich ;)
      Nun machen wir mal 10 Minuten Pause.... muss kurz weg 🤡
      Lehrling seit 1975 !!!
      • T ticaki
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #263
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
        • sigi234S sigi234
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #264
          @sigi234 Nun haben wir den PlexToken den wir brauchen und haben nun 2 Möglichkeiten Bilddateien in der Vis damit darzustellen:
          1. Wir erzeugen einen Datenpunkt (String) für, z.B. Cover unter
          0_userdata.0.Tautulli.Cover
          Dann nutzen wir ein Skript (in meinem Bsp. Blockly) welches diesen Datenpunkt beschreibt, sobald sich
          plex.0._playing._recent-player.Metadata.tautulli.Cover
          ändert.
          Beim ersten Textblock kommt die IP mit Port vom Plexserver rein.
          Dann der Wert vom TautulliDP und im dritten Block Dein PlexToken - aber mit einem / vorangestellt.
          Das wäre die "einfache" aber weniger komfortable Lösung.
          Die Lösung direkt in Tautulli (Level 5 von 10 ;) ) müssen wir aber auf morgen verschieben ;)
            Beispiel:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #265
            @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            Nein
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              Nein
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #266
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Nein
              https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
              muss... ist bei mir und anderen auch zu sehen :)
                Nein
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #267
                Nein
                Ja 😀
                • sigi234S sigi234
                  Nein
                  Ja 😀
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #268
                  Ja
                  gefunden ?
                    Ja
                    gefunden ?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #269
                    Ja
                    gefunden ?
                    Ja, musss er das Blockly nachbauen
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      gefunden ?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #270
                      wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #271
                        Geht nicht
                        Geht doch :
                        http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Geht nicht
                          Geht doch :
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #272
                          Geht nicht
                          Geht doch :
                          Perfekt 👍
                          • sigi234S sigi234
                            Geht nicht
                            Geht doch :
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #273
                            @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
                            verwenden ;)
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #274
                              Jo, hab verschiedene Ideen:
                              Eine davon wäre sowas:
                                  "dp1": "name1#Friendly Name",
                              oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                                  "dp1": "name1",
                                  "dp2": {
                                      "dp11": "name2"
                                  "dp3": {
                                      "_id":"name3",
                                      "_name":"friendly name",
                                      "_role":"state",
                                      "_type":"integer",
                                      "_child": {
                                          "dp4": "name4"
                              Spenden
                              • T ticaki
                                    "dp1": "name1",
                                    "dp2": {
                                        "dp11": "name2"
                                    "dp3": {
                                        "_id":"name3",
                                        "_role":"state",
                                        "_type":"integer",
                                        "_child": {
                                            "dp4": "name4"
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #275
                                @ticaki
                                Nochmal ;)
                                Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                                Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                                Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                                z.B. der DP
                                plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                                hat als Wert die aktuellen Darsteller
                                Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                                kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                                121
                                das geht alles nicht umzusetzen ;)
                                  @ticaki
                                  Nochmal ;)
                                  z.B. der DP
                                  121
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #276
                                  @djmarc75
                                  Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                                  Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                                  Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #277
                                    @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                                    ERKLÄRUNG:
                                    Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                                    Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                                    Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                                    Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                                    und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                                    Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
                                      ERKLÄRUNG:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #278
                                      weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                                      Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                                      Spenden
                                        verwenden ;)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #279
                                        verwenden ;)
                                        Funktioniert leider nicht.
                                        401 Unauthorized
                                        • sigi234S sigi234
                                          verwenden ;)
                                          401 Unauthorized
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #280
                                          401 Unauthorized
                                          Sorry, mein Fehler.
                                          Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
