  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
    Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #221
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Nein , hab mal auf debug gestellt.
    plex.0
    2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
    plex.0
    2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
    plex.0
    2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
    plex.0
    2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    plex.0
    2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
    plex.0
    2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
    Edit:
    Fehler lag in den Webhook Settings
    Immer Daten sichern!
    • T ticaki
      Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
      EDIT:
      Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler :)
      https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
      @sigi234
      Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #222
      Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #223
        @sigi234
        in den dp unter players
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #224
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Nö
          • sigi234S sigi234
            Nö
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #225
            @sigi234
            hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #226
              @sigi234
              Nö, nur Win Pc
              Edit:
              Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
              Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Nö, nur Win Pc
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #227
                @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #228
                  Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #229
                    @sigi234
                    hast du da den richtigen port
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #230
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #231
                        @liv-in-sky
                        Ich weiß nicht was die Seite anzeigen soll, bei mir ist sie genauso leer wie bei @sigi234.
                        @sigi234
                        Die Controls funktionieren soweit ich das sehe nur mit Geräten bei denen man die Fernsteuerung aktivieren kann. Und das sind bei mir iPad/iPhone eventuell auch Apple TV - habs noch nicht versucht.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @liv-in-sky
                          @sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #232
                          @ticaki ihr habt recht - keine ahnung was sich da öffnen soll - bei mir auch leer
                          bin gerade dabei - den plex- lxc auf bookworm zu bekommen (habe noch buster) und dann auch update von plex server - klopfe auf holz
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #233
                            @liv-in-sky
                            Das sollte kein Problem sein... hat bei mir weg mac auf linux nicht so richtig geklappt aber:
                            https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/
                            https://tteck.github.io/Proxmox/
                            Könnte weniger arbeit sein es neu zu machen, als es zu updaten :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #234
                              @ticaki
                              ist schon durch - muss nochmal checken, ws das mediathek update macht - soweit scheint alles zu laufen - plex adapter bringt auch nix negatives im log
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #235
                                @liv-in-sky
                                Dann war neumachen definitiv mehr Arbeit :)
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #236
                                  Falls ihr testen wollt
                                  Hinzugefügt:
                                  • Serverupdate Informationen über tautulli
                                  wird aktuell nur geladen wenn die Datenerfassung von Tautulli voll aktiviert ist und die für Server
                                  Edit: falls ihr noch Daten vermisst, könnt ihr gerne auf github im offiziellen Adapter eine Feature Request aufmachen.
                                  Die weiße Seite wird noch dauern, bin im www seiten bauen ne richtige null :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Hinzugefügt:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #237
                                    Weis nicht ob ich die in den Objekten übersehe:
                                    • sigi234S sigi234
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #238
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                      Das sind Echtzeiten welche nur in der GUI von Tautulli zu sehen sind.
                                      Hast Du denn den NotificationAgent in Tautulli eingerichtet ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #239
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                        Schade
                                        Nein , das funktioniert bei mir nicht
                                        • sigi234S sigi234
                                          Schade
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #240
                                          Woran hängts ?
