  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ticaki nein
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #211
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @ticaki nein
    Jetzt schon :) Danke dann schreibe ich das so in die Readme
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki nein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #212
      @ticaki
      welche url muss ich zum installieren nutzen ?
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #213
        @liv-in-sky
        https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
        die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
        EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
        also nicht nötig states zu löschen
        Spenden
        • T ticaki
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #214
          @ticaki du bist ja fleissig :-)
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #215
            @liv-in-sky
            Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. :)
            Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
            Spenden
            • T ticaki
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #216
              @ticaki
              info:
              die firetv app kann ich fernsteuern
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #217
                hab die PR eröffnet
                jetzt ist die aktuelle Version hier:
                Spenden
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #218
                  @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                  • T ticaki
                    hab die PR eröffnet
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #219
                    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    hab die PR eröffnet
                    plex.0
                    2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                    plex.0
                    2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                    plex.0
                    2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                    plex.0
                    2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                    plex.0
                    2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                    • sigi234S sigi234
                      hab die PR eröffnet
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #220
                      @sigi234
                      Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                      Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #221
                        Nein , hab mal auf debug gestellt.
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                        plex.0
                        2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                        Edit:
                        Fehler lag in den Webhook Settings
                        • T ticaki
                          Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                          EDIT:
                          Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler :)
                          @sigi234
                          Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #222
                          Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #223
                            @sigi234
                            in den dp unter players
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #224
                              Nö
                              • sigi234S sigi234
                                Nö
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #225
                                @sigi234
                                hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #226
                                  @sigi234
                                  Nö, nur Win Pc
                                  Edit:
                                  Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                                  Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Nö, nur Win Pc
                                    Edit:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #227
                                    @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #228
                                      Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #229
                                        @sigi234
                                        hast du da den richtigen port
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #230
