  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 du hast den falschen Adapter installiert. Plexconnect != Plex
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #205
    @zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    • sigi234S sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #206
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Plexconnect also weg
      • sigi234S sigi234
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #207
        @sigi234 kommt drauf an was du vor hast. Anbindung Tautulli läuft aber nur via Plex. Lies dir die Doku auf Github durch, die ist sehr ausführlich
        • ZefauZ Zefau
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #208
          @zefau
          Weißt du noch wofür _NODES-tautulli.js gedacht war?
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #209
            Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
            EDIT:
            Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler :)
            https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
            @sigi234
            Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
            Spenden
            liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              EDIT:
              @sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #210
              @ticaki nein
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ticaki nein
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #211
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                @ticaki nein
                Jetzt schon :) Danke dann schreibe ich das so in die Readme
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki nein
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #212
                  @ticaki
                  welche url muss ich zum installieren nutzen ?
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #213
                    @liv-in-sky
                    die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
                    EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
                    also nicht nötig states zu löschen
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #214
                      @ticaki du bist ja fleissig :-)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #215
                        @liv-in-sky
                        Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. :)
                        Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #216
                          @ticaki
                          info:
                          die firetv app kann ich fernsteuern
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #217
                            hab die PR eröffnet
                            jetzt ist die aktuelle Version hier:
                            Spenden
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #218
                              @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                              • T ticaki
                                hab die PR eröffnet
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #219
                                @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                hab die PR eröffnet
                                plex.0
                                2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                                plex.0
                                2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                plex.0
                                2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                plex.0
                                2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                plex.0
                                2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                • sigi234S sigi234
                                  hab die PR eröffnet
                                  plex.0
                                  plex.0
                                  plex.0
                                  plex.0
                                  plex.0
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #220
                                  @sigi234
                                  Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                                  Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #221
                                    Nein , hab mal auf debug gestellt.
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                                    plex.0
                                    2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                    Edit:
                                    Fehler lag in den Webhook Settings
                                    • T ticaki
                                      EDIT:
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #222
                                      Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #223
                                        @sigi234
                                        in den dp unter players
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #224
                                          Nö
