  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #209
    Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
    EDIT:
    Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler :)
    https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
    @sigi234
    Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
    Spenden
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      EDIT:
      @sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #210
      @ticaki nein
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ticaki nein
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #211
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        @ticaki nein
        Jetzt schon :) Danke dann schreibe ich das so in die Readme
        Spenden
        • T ticaki
          @ticaki nein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #212
          @ticaki
          welche url muss ich zum installieren nutzen ?
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #213
            @liv-in-sky
            die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
            EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
            also nicht nötig states zu löschen
            Spenden
            • T ticaki
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #214
              @ticaki du bist ja fleissig :-)
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #215
                @liv-in-sky
                Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. :)
                Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                Spenden
                • T ticaki
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #216
                  @ticaki
                  info:
                  die firetv app kann ich fernsteuern
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #217
                    hab die PR eröffnet
                    jetzt ist die aktuelle Version hier:
                    Spenden
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #218
                      @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                      • T ticaki
                        hab die PR eröffnet
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #219
                        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        hab die PR eröffnet
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                        • sigi234S sigi234
                          hab die PR eröffnet
                          plex.0
                          plex.0
                          plex.0
                          plex.0
                          plex.0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #220
                          @sigi234
                          Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                          Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #221
                            Nein , hab mal auf debug gestellt.
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                            Edit:
                            Fehler lag in den Webhook Settings
                            • T ticaki
                              EDIT:
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #222
                              Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #223
                                @sigi234
                                in den dp unter players
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #224
                                  Nö
                                  • sigi234S sigi234
                                    Nö
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #225
                                    @sigi234
                                    hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #226
                                      @sigi234
                                      Nö, nur Win Pc
                                      Edit:
                                      Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                                      Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Nö, nur Win Pc
                                        Edit:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #227
                                        @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                                        sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #228
                                          Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
