  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ticaki du bist ja fleissig :-)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #215
    @liv-in-sky
    Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. :)
    Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
    Spenden
    • T ticaki
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #216
      @ticaki
      info:
      die firetv app kann ich fernsteuern
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #217
        hab die PR eröffnet
        jetzt ist die aktuelle Version hier:
        https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
        Spenden
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #218
          @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
          • T ticaki
            hab die PR eröffnet
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #219
            @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            hab die PR eröffnet
            plex.0
            2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
            plex.0
            2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
            plex.0
            2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
            plex.0
            2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
            plex.0
            2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
            • sigi234S sigi234
              hab die PR eröffnet
              plex.0
              plex.0
              plex.0
              plex.0
              plex.0
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #220
              @sigi234
              Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
              Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
              Spenden
              • T ticaki
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #221
                Nein , hab mal auf debug gestellt.
                plex.0
                2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                plex.0
                2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                plex.0
                2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                plex.0
                2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                plex.0
                2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                plex.0
                2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                Edit:
                Fehler lag in den Webhook Settings
                • T ticaki
                  Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                  EDIT:
                  Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler :)
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                  @sigi234
                  Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #222
                  Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #223
                    @sigi234
                    in den dp unter players
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #224
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                      Nö
                      • sigi234S sigi234
                        Nö
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #225
                        @sigi234
                        hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #226
                          @sigi234
                          Nö, nur Win Pc
                          Edit:
                          Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                          Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Nö, nur Win Pc
                            Edit:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #227
                            @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                            sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #228
                              Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #229
                                @sigi234
                                hast du da den richtigen port
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #230
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #231
                                    @liv-in-sky
                                    Ich weiß nicht was die Seite anzeigen soll, bei mir ist sie genauso leer wie bei @sigi234.
                                    @sigi234
                                    Die Controls funktionieren soweit ich das sehe nur mit Geräten bei denen man die Fernsteuerung aktivieren kann. Und das sind bei mir iPad/iPhone eventuell auch Apple TV - habs noch nicht versucht.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @liv-in-sky
                                      @sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #232
                                      @ticaki ihr habt recht - keine ahnung was sich da öffnen soll - bei mir auch leer
                                      bin gerade dabei - den plex- lxc auf bookworm zu bekommen (habe noch buster) und dann auch update von plex server - klopfe auf holz
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #233
                                        @liv-in-sky
                                        Das sollte kein Problem sein... hat bei mir weg mac auf linux nicht so richtig geklappt aber:
                                        https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/
                                        https://tteck.github.io/Proxmox/
                                        Könnte weniger arbeit sein es neu zu machen, als es zu updaten :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #234
                                          @ticaki
                                          ist schon durch - muss nochmal checken, ws das mediathek update macht - soweit scheint alles zu laufen - plex adapter bringt auch nix negatives im log
