  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    in den dp unter players
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #224
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Nö
    • sigi234S sigi234
      Nö
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #225
      @sigi234
      hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #226
        @sigi234
        Nö, nur Win Pc
        Edit:
        Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
        Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Nö, nur Win Pc
          Edit:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #227
          @sigi234 da musst du @ticaki fragen
          sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #228
            Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #229
              @sigi234
              hast du da den richtigen port
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #230
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #231
                  @liv-in-sky
                  Ich weiß nicht was die Seite anzeigen soll, bei mir ist sie genauso leer wie bei @sigi234.
                  @sigi234
                  Die Controls funktionieren soweit ich das sehe nur mit Geräten bei denen man die Fernsteuerung aktivieren kann. Und das sind bei mir iPad/iPhone eventuell auch Apple TV - habs noch nicht versucht.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @liv-in-sky
                    @sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #232
                    @ticaki ihr habt recht - keine ahnung was sich da öffnen soll - bei mir auch leer
                    bin gerade dabei - den plex- lxc auf bookworm zu bekommen (habe noch buster) und dann auch update von plex server - klopfe auf holz
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #233
                      @liv-in-sky
                      Das sollte kein Problem sein... hat bei mir weg mac auf linux nicht so richtig geklappt aber:
                      https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/
                      https://tteck.github.io/Proxmox/
                      Könnte weniger arbeit sein es neu zu machen, als es zu updaten :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #234
                        @ticaki
                        ist schon durch - muss nochmal checken, ws das mediathek update macht - soweit scheint alles zu laufen - plex adapter bringt auch nix negatives im log
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #235
                          @liv-in-sky
                          Dann war neumachen definitiv mehr Arbeit :)
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #236
                            Falls ihr testen wollt
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                            Hinzugefügt:
                            • Serverupdate Informationen über tautulli
                            wird aktuell nur geladen wenn die Datenerfassung von Tautulli voll aktiviert ist und die für Server
                            Edit: falls ihr noch Daten vermisst, könnt ihr gerne auf github im offiziellen Adapter eine Feature Request aufmachen.
                            Die weiße Seite wird noch dauern, bin im www seiten bauen ne richtige null :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Hinzugefügt:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #237
                              @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                              Weis nicht ob ich die in den Objekten übersehe:
                              • sigi234S sigi234
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #238
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                Das sind Echtzeiten welche nur in der GUI von Tautulli zu sehen sind.
                                Hast Du denn den NotificationAgent in Tautulli eingerichtet ?
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #239
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                  Schade
                                  Nein , das funktioniert bei mir nicht
                                  • sigi234S sigi234
                                    Schade
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #240
                                    Woran hängts ?
                                      Woran hängts ?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #241
                                      Woran hängts ?
                                      Keine Ahnung.
                                      Habe aber eine JSON in den Objekten gefunden, das genügt mit so. Leider aktualisiert sich die View nicht, da bin ich drann.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Woran hängts ?
                                        Keine Ahnung.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #242
                                        das genügt mit so
                                        lass es uns gemeinsam angehen ;)
                                        Hast Du im Adapter einen Port für Webhooks eingetragen ?
                                          das genügt mit so
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #243
                                          Ja
                                          41891
