  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @ticaki Schau mal hier, hat @Zefau ja schon gepostet.
    Daher hab ich das einfach für meine Zwecke angepasst:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #259
    @djmarc75
    Wie kann man das Cover anzeigen lassen? Welches Widget? Pfad Richtig?
    DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #260
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Dazu benötigen wir Level 2 ;)
      Moment, ich schreib Dir ein HowTo
      Lehrling seit 1975 !!!
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #261
        @djmarc75
        Danke, das hilft, jedoch hatte ich Aufgrund deines Postings gedacht man könnte dort mehr als den Datenpunktbezeichner definieren. Ich werde wohl die Definition von Zefau übernehmen und wenn man die Struktur nicht ändern gibts dann einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #262
          @sigi234 Um nun einen ordentlichen Pfad zu bekommen um Bilder auch in VIS anzuzeigen muss man als erstes Den Plex-Token herausfinden ... !!! das ist NICHT der Token im Adapter !!!
          Dazu geht man auf seine PLEX-GUI und wählt irgendein Medium aus und klickt auf die "3Punkte" (Hamburgermenu) und wählt dort Medien Info aus.
          Beispiel:
          Dort dann XML-Datei anzeigen klicken
          und im Eingabefeld vom aufploppenden Browserfenster mal ganz nach hinten scrollen:
          Dort steht der Token.
          Jetzt ab dem X bis zum Ende mal markieren, kopieren und in eine Textdatei kopieren... brauchen wir nämlich gleich ;)
          Nun machen wir mal 10 Minuten Pause.... muss kurz weg 🤡
          • T ticaki
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #263
            @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
            • sigi234S sigi234
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #264
              @sigi234 Nun haben wir den PlexToken den wir brauchen und haben nun 2 Möglichkeiten Bilddateien in der Vis damit darzustellen:
              1. Wir erzeugen einen Datenpunkt (String) für, z.B. Cover unter
              0_userdata.0.Tautulli.Cover
              Dann nutzen wir ein Skript (in meinem Bsp. Blockly) welches diesen Datenpunkt beschreibt, sobald sich
              plex.0._playing._recent-player.Metadata.tautulli.Cover
              ändert.
              Beim ersten Textblock kommt die IP mit Port vom Plexserver rein.
              Dann der Wert vom TautulliDP und im dritten Block Dein PlexToken - aber mit einem / vorangestellt.
              Das wäre die "einfache" aber weniger komfortable Lösung.
              Die Lösung direkt in Tautulli (Level 5 von 10 ;) ) müssen wir aber auf morgen verschieben ;)
                Beispiel:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #265
                @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Nein
                • sigi234S sigi234
                  Nein
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #266
                  Nein
                  https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
                  muss... ist bei mir und anderen auch zu sehen :)
                    Nein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #267
                    Nein
                    Ja 😀
                    • sigi234S sigi234
                      Nein
                      Ja 😀
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #268
                      Ja
                      gefunden ?
                        Ja
                        gefunden ?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #269
                        Ja
                        gefunden ?
                        Ja, musss er das Blockly nachbauen
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          gefunden ?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #270
                          wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #271
                            Geht nicht
                            Geht doch :
                            http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Geht nicht
                              Geht doch :
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #272
                              Geht nicht
                              Geht doch :
                              Perfekt 👍
                              • sigi234S sigi234
                                Geht nicht
                                Geht doch :
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #273
                                @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
                                verwenden ;)
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #274
                                  Jo, hab verschiedene Ideen:
                                  Eine davon wäre sowas:
                                      "dp1": "name1#Friendly Name",
                                  oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                                      "dp1": "name1",
                                      "dp2": {
                                          "dp11": "name2"
                                      "dp3": {
                                          "_id":"name3",
                                          "_name":"friendly name",
                                          "_role":"state",
                                          "_type":"integer",
                                          "_child": {
                                              "dp4": "name4"
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                        "dp1": "name1",
                                        "dp2": {
                                            "dp11": "name2"
                                        "dp3": {
                                            "_id":"name3",
                                            "_role":"state",
                                            "_type":"integer",
                                            "_child": {
                                                "dp4": "name4"
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #275
                                    @ticaki
                                    Nochmal ;)
                                    Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                                    Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                                    Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                                    z.B. der DP
                                    plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                                    hat als Wert die aktuellen Darsteller
                                    Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                                    kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                                    121
                                    das geht alles nicht umzusetzen ;)
                                      @ticaki
                                      Nochmal ;)
                                      z.B. der DP
                                      121
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #276
                                      @djmarc75
                                      Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                                      Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                                      Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #277
                                        @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                                        ERKLÄRUNG:
                                        Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                                        Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                                        Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                                        Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                                        und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                                        Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
                                          ERKLÄRUNG:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #278
                                          weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                                          Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                                          Spenden
