  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @sigi234 Um nun einen ordentlichen Pfad zu bekommen um Bilder auch in VIS anzuzeigen muss man als erstes Den Plex-Token herausfinden ... !!! das ist NICHT der Token im Adapter !!!
    Dazu geht man auf seine PLEX-GUI und wählt irgendein Medium aus und klickt auf die "3Punkte" (Hamburgermenu) und wählt dort Medien Info aus.
    Beispiel:
    Dort dann XML-Datei anzeigen klicken
    und im Eingabefeld vom aufploppenden Browserfenster mal ganz nach hinten scrollen:
    Dort steht der Token.
    Jetzt ab dem X bis zum Ende mal markieren, kopieren und in eine Textdatei kopieren... brauchen wir nämlich gleich ;)
    Nun machen wir mal 10 Minuten Pause.... muss kurz weg 🤡
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #265
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Nein
    • sigi234S sigi234
      Nein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #266
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Nein
      https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
      muss... ist bei mir und anderen auch zu sehen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Nein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #267
        Nein
        Ja 😀
        • sigi234S sigi234
          Nein
          Ja 😀
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #268
          Ja
          gefunden ?
            Ja
            gefunden ?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #269
            Ja
            gefunden ?
            Ja, musss er das Blockly nachbauen
            • sigi234S sigi234
              Ja
              gefunden ?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #270
              wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #271
                Geht nicht
                Geht doch :
                http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Geht nicht
                  Geht doch :
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #272
                  Geht nicht
                  Geht doch :
                  Perfekt 👍
                  • sigi234S sigi234
                    Geht nicht
                    Geht doch :
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #273
                    @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
                    verwenden ;)
                      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                      einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
                      Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #274
                      Jo, hab verschiedene Ideen:
                      Eine davon wäre sowas:
                          "dp1": "name1#Friendly Name",
                      oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                          "dp1": "name1",
                          "dp2": {
                              "dp11": "name2"
                          "dp3": {
                              "_id":"name3",
                              "_name":"friendly name",
                              "_role":"state",
                              "_type":"integer",
                              "_child": {
                                  "dp4": "name4"
                      Spenden
                      • T ticaki
                            "dp1": "name1",
                            "dp2": {
                                "dp11": "name2"
                            "dp3": {
                                "_id":"name3",
                                "_role":"state",
                                "_type":"integer",
                                "_child": {
                                    "dp4": "name4"
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #275
                        @ticaki
                        Nochmal ;)
                        Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                        Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                        Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                        z.B. der DP
                        plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                        hat als Wert die aktuellen Darsteller
                        Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                        kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                        121
                        das geht alles nicht umzusetzen ;)
                          @ticaki
                          Nochmal ;)
                          z.B. der DP
                          121
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #276
                          @djmarc75
                          Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                          Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                          Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #277
                            @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                            ERKLÄRUNG:
                            Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                            Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                            Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                            Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                            und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                            Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
                              ERKLÄRUNG:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #278
                              weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                              Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                              Spenden
                                verwenden ;)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #279
                                verwenden ;)
                                Funktioniert leider nicht.
                                401 Unauthorized
                                • sigi234S sigi234
                                  verwenden ;)
                                  401 Unauthorized
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #280
                                  401 Unauthorized
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    verwenden ;)
                                    401 Unauthorized
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #281
                                    @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                                    Hier mal ein Beispiel:
                                    "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                                    Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                                       "event":"media.{action}",
                                       "user":"undefined",
                                       "owner":"undefined",
                                       "Account":{
                                       	"userId":"{user_id}",
                                       	"id":"undefined",
                                       	"thumb":"{user_thumb}",
                                       	"title":"{username}"
                                       "Server":{
                                       	"title":"{server_name}",
                                       	"uuid":"{server_machine_id}"
                                       "Player":{
                                       	"local":"{stream_local}",
                                       	"localAddress":"{ip_address}",
                                       	"publicAddress":"undefined",
                                       	"title":"{player}",
                                       	"uuid":"{machine_id}"
                                       "Metadata":{
                                       	"librarySectionType":"{media_type}",
                                       	"plexLink":"{rating_key}",
                                       	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                                       	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                                       	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                       	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                       	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                       	"librarySectionID":"{section_id}",
                                       	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                       	"studio":"{studio}",
                                       	"type":"{media_type}",
                                       	"title":"{title}",
                                       	 "Country":"undefined",
                                       	  "Producer":"undefined",
                                       	"grandparentTitle":"{show_name}",
                                       	"parentTitle":"{episode_name}",
                                       	"contentRating":"{content_rating}",
                                       	"rating":"{rating}",
                                                   "userrating":"{rating}",
                                       	"tagline":"{tagline}",
                                       	"chapterSource":"undefined",
                                       	"primaryExtraKey":"undefined",
                                       	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                                   "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                                       	"Genre":"{genres}",
                                                   "Event":"{action}",
                                               "tautulli":{
                                                   "Player":"{player}",
                                       	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                                       	        "Filmstudio":"{studio}",
                                       	        "Titel":"{title}",
                                                   "Originaltitel":"{original_title}",
                                       	        "SerienName":"{show_name}",
                                       	        "FolgeName":"{episode_name}",
                                       	        "Status":"{action}",
                                       	        "Beschreibung":"{summary}",
                                                   "Bewertung":"{audience_rating}",
                                       	        "Jahr":"{year}",
                                                   "Genre":"{genres}",
                                                   "Hintergrund":"{art}",
                                       	        "SerienBanner":"{banner}",
                                                   "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                       	        "DauerMinuten":"{duration}",
                                                   "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                                                   "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                                   "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                                       	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                                       	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                                   "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                                       	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                                       	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                                       	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                                       	        "UploadDatum":"{added_date}",
                                                   "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                                       	        "Kategorie":"{genres}",
                                       	        "Regisseur":"{directors}",
                                       	        "Drehbuch":"{writers}",
                                       	        "Kollektion":"{collections}",
                                       	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                                                   "Folge":"{episode_num}",
                                                   "Staffel":"{season_num}",
                                       			"Kuenstler":"{artist_name}",
                                       			"Lied":"{track_name}",
                                       			"Album":"{album_name}",
                                       			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                                       			"Disknummer":"{disc_num00}",
                                       			"Liednummer":"{track_num00}",
                                       	"video": {
                                       		"container": "{container}",
                                       		"bitrate": "{bitrate}",
                                       		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                       		"video_codec": "{video_codec}",
                                       		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                       		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                       		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                       		"video_framerate": "{video_framerate}",
                                       		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                       		"video_resolution": "{video_resolution}",
                                       		"video_height": "{video_height}",
                                       		"video_width": "{video_width}",
                                       		"video_language": "{video_language}",
                                       		"video_language_code": "{video_language_code}"
                                       	"audio": {
                                       		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                       		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                       		"audio_codec": "{audio_codec}",
                                       		"audio_channels": "{audio_channels}",
                                       		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                       		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                       		"audio_language": "{audio_language}",
                                       		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                       	"subtitles": {
                                       		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                       		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                       		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                       		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                       		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                       		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                       		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                       	"file": {
                                       		"path": "{file}",
                                       		"name": "{filename}",
                                       		"size": "{file_size}"
                                       	"transcoding": {
                                       		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                       		"video_decision": "{video_decision}",
                                       		"audio_decision": "{audio_decision}",
                                       		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                       		"transcode_container": "{transcode_container}",
                                       		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                       		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                       		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                       		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                       		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                       		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                       		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                       		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                       		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                       		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                       		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                       		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                       	"stream": {
                                       		"user": {
                                       			"streams": "{streams}",
                                       			"user_streams": "{user_streams}",
                                       			"name": "{user}",
                                       			"user": "{username}",
                                       			"email": "{user_email}"
                                       		"player": {
                                       			"device": "{device}",
                                       			"platform": "{platform}",
                                       			"product": "{product}",
                                       			"player": "{player}",
                                       			"ip_address": "{ip_address}"
                                       		"quality_profile": "{quality_profile}",
                                       		"optimized_version": "{optimized_version}",
                                       		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                       		"synced_version": "{synced_version}",
                                       		"live": "{live}",
                                       		"stream_local": "{stream_local}",
                                       		"stream_location": "{stream_location}",
                                       		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                       		"stream_container": "{stream_container}",
                                       		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                       		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                       		"stream_duration": "{stream_duration}",
                                       		"stream_time": "{stream_time}",
                                       		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                                           "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                                       		"remaining_time": "{remaining_time}",
                                       		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                                           "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                                       		"progress_time": "{progress_time}",
                                       		"progress_percent": "{progress_percent}",
                                       		"stream_video": {
                                       			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                       			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                       			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                       			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                       			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                       			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                       			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                       			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                       			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                       			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                       			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                       		"stream_audio": {
                                       			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                       			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                       			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                       			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                       			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                       			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                       			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                       			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                       		"stream_subtitle": {
                                       			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                       			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                       			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                       			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                       			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                       			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                       			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                    In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                                    Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                                    VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                                    edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                                      401 Unauthorized
                                      Sorry, mein Fehler.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #282
                                      401 Unauthorized
                                      Sorry, mein Fehler.
                                      401 Unauthorized
                                      http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                      • sigi234S sigi234
                                        401 Unauthorized
                                        Sorry, mein Fehler.
                                        401 Unauthorized
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #283
                                        Das & bitte gegen ein ? tauschen
                                        http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #284
                                          Jaaaaaaaaaaa
