  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T ticaki
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
    Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
    Jo, hab verschiedene Ideen:
    Eine davon wäre sowas:
        "dp1": "name1#Friendly Name",
    oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
        "dp1": "name1",
        "dp2": {
            "dp11": "name2"
        "dp3": {
            "_id":"name3",
            "_name":"friendly name",
            "_role":"state",
            "_type":"integer",
            "_child": {
                "dp4": "name4"
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #275
    @ticaki
    Nochmal ;)
    Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
    Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
    Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
    z.B. der DP
    plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
    hat als Wert die aktuellen Darsteller
    Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
    kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
    121
    das geht alles nicht umzusetzen ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @ticaki
      Nochmal ;)
      z.B. der DP
      121
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #276
      @djmarc75
      Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
      Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
      Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
      Spenden
      • T ticaki
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #277
        @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
        ERKLÄRUNG:
        Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
        Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
        Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
        Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
        und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
        Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
          ERKLÄRUNG:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #278
          weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
          Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
          Spenden
            @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
            verwenden ;)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #279
            verwenden ;)
            Funktioniert leider nicht.
            401 Unauthorized
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              verwenden ;)
              401 Unauthorized
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #280
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              401 Unauthorized
              Sorry, mein Fehler.
              Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
              • sigi234S sigi234
                verwenden ;)
                401 Unauthorized
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #281
                @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                Hier mal ein Beispiel:
                "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                   "event":"media.{action}",
                   "user":"undefined",
                   "owner":"undefined",
                   "Account":{
                   	"userId":"{user_id}",
                   	"id":"undefined",
                   	"thumb":"{user_thumb}",
                   	"title":"{username}"
                   "Server":{
                   	"title":"{server_name}",
                   	"uuid":"{server_machine_id}"
                   "Player":{
                   	"local":"{stream_local}",
                   	"localAddress":"{ip_address}",
                   	"publicAddress":"undefined",
                   	"title":"{player}",
                   	"uuid":"{machine_id}"
                   "Metadata":{
                   	"librarySectionType":"{media_type}",
                   	"plexLink":"{rating_key}",
                   	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                   	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                   	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                   	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                   	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                   	"librarySectionID":"{section_id}",
                   	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                   	"studio":"{studio}",
                   	"type":"{media_type}",
                   	"title":"{title}",
                   	 "Country":"undefined",
                   	  "Producer":"undefined",
                   	"grandparentTitle":"{show_name}",
                   	"parentTitle":"{episode_name}",
                   	"contentRating":"{content_rating}",
                   	"rating":"{rating}",
                               "userrating":"{rating}",
                   	"tagline":"{tagline}",
                   	"chapterSource":"undefined",
                   	"primaryExtraKey":"undefined",
                   	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                               "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                   	"Genre":"{genres}",
                               "Event":"{action}",
                           "tautulli":{
                               "Player":"{player}",
                   	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                   	        "Filmstudio":"{studio}",
                   	        "Titel":"{title}",
                               "Originaltitel":"{original_title}",
                   	        "SerienName":"{show_name}",
                   	        "FolgeName":"{episode_name}",
                   	        "Status":"{action}",
                   	        "Beschreibung":"{summary}",
                               "Bewertung":"{audience_rating}",
                   	        "Jahr":"{year}",
                               "Genre":"{genres}",
                               "Hintergrund":"{art}",
                   	        "SerienBanner":"{banner}",
                               "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                   	        "DauerMinuten":"{duration}",
                               "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                               "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                               "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                   	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                   	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                               "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                   	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                   	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                   	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                   	        "UploadDatum":"{added_date}",
                               "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                   	        "Kategorie":"{genres}",
                   	        "Regisseur":"{directors}",
                   	        "Drehbuch":"{writers}",
                   	        "Kollektion":"{collections}",
                   	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                               "Folge":"{episode_num}",
                               "Staffel":"{season_num}",
                   			"Kuenstler":"{artist_name}",
                   			"Lied":"{track_name}",
                   			"Album":"{album_name}",
                   			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                   			"Disknummer":"{disc_num00}",
                   			"Liednummer":"{track_num00}",
                   	"video": {
                   		"container": "{container}",
                   		"bitrate": "{bitrate}",
                   		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                   		"video_codec": "{video_codec}",
                   		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                   		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                   		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                   		"video_framerate": "{video_framerate}",
                   		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                   		"video_resolution": "{video_resolution}",
                   		"video_height": "{video_height}",
                   		"video_width": "{video_width}",
                   		"video_language": "{video_language}",
                   		"video_language_code": "{video_language_code}"
                   	"audio": {
                   		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                   		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                   		"audio_codec": "{audio_codec}",
                   		"audio_channels": "{audio_channels}",
                   		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                   		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                   		"audio_language": "{audio_language}",
                   		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                   	"subtitles": {
                   		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                   		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                   		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                   		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                   		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                   		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                   		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                   	"file": {
                   		"path": "{file}",
                   		"name": "{filename}",
                   		"size": "{file_size}"
                   	"transcoding": {
                   		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                   		"video_decision": "{video_decision}",
                   		"audio_decision": "{audio_decision}",
                   		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                   		"transcode_container": "{transcode_container}",
                   		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                   		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                   		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                   		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                   		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                   		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                   		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                   		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                   		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                   		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                   		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                   		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                   	"stream": {
                   		"user": {
                   			"streams": "{streams}",
                   			"user_streams": "{user_streams}",
                   			"name": "{user}",
                   			"user": "{username}",
                   			"email": "{user_email}"
                   		"player": {
                   			"device": "{device}",
                   			"platform": "{platform}",
                   			"product": "{product}",
                   			"player": "{player}",
                   			"ip_address": "{ip_address}"
                   		"quality_profile": "{quality_profile}",
                   		"optimized_version": "{optimized_version}",
                   		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                   		"synced_version": "{synced_version}",
                   		"live": "{live}",
                   		"stream_local": "{stream_local}",
                   		"stream_location": "{stream_location}",
                   		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                   		"stream_container": "{stream_container}",
                   		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                   		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                   		"stream_duration": "{stream_duration}",
                   		"stream_time": "{stream_time}",
                   		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                       "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                   		"remaining_time": "{remaining_time}",
                   		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                       "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                   		"progress_time": "{progress_time}",
                   		"progress_percent": "{progress_percent}",
                   		"stream_video": {
                   			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                   			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                   			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                   			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                   			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                   			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                   			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                   			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                   			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                   			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                   			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                   		"stream_audio": {
                   			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                   			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                   			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                   			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                   			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                   			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                   			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                   			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                   		"stream_subtitle": {
                   			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                   			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                   			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                   			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                   			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                   			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                   			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                  401 Unauthorized
                  Sorry, mein Fehler.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #282
                  401 Unauthorized
                  Sorry, mein Fehler.
                  401 Unauthorized
                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                  • sigi234S sigi234
                    401 Unauthorized
                    Sorry, mein Fehler.
                    401 Unauthorized
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #283
                    Das & bitte gegen ein ? tauschen
                    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #284
                      Jaaaaaaaaaaa
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #285
                        bekomme noch immer nicht die Control Daten rein. Warum auch immer.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #286
                          @sigi234
                          https://support.plex.tv/articles/203082707-supported-plex-companion-apps/
                          Plex Apps die auf einem PC laufen sind alle controller only - kannst du also nicht fernsteuern.
                          Plexamp unterstützt es, hab damit aber keine erfahrung
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #287
                            @ticaki der Link
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                            ist wieder tot :)
                            • T ticaki
                              leider wieder einen neuen Link, die testing branch kann ich nicht mehr aktualisieren... ein git fehler keine Ahnung
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #288
                              Ich kenne mich leider mit den git commands nicht gut aus, daher hab ich testing gelöscht und die änderungen dort verloren. Soweit ich aber sehe kann man als Nutzer Tautulli eh so konfigurieren das man die Updatedaten als Notification bekommt, also kein großer Verlust.
                              Das hier ist die Version die auch als PR eingereicht habe, daran wird nur mit Bedacht etwas geändert und keine Experimente :)
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #289
                                Die oben genannte Fixes und Änderungen wurde in https://github.com/ticaki/ioBroker.plex übernommen.
                                WORK IN PROGRESS
                                • (ticaki) changed: common.role/types for mediaplayer added
                                • (ticaki) fixed: common.type warnings have been fixed and missing state definitions havew been added
                                • (ticaki) fixed: player controls didnt work with https
                                • (ticaki) fix: history page (Übersicht Plex)
                                Zu beachten ist das der Zugriff über Socket.io geschieht und das auf meinem Testserver out of the box die Bilder nicht mit https geladen wurden. Hab da aber auch nicht weiter an den Einstellungen gespielt.
                                Spenden
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  WORK IN PROGRESS
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #290
                                  @ticaki
                                  Super, läuft aber einmal mit und einmal Ohne Cover.
                                  Und ein paar Info:
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:20:37.558	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:20:37.446	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:20:37.444	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:18:32.719	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:18:32.718	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.117	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:15:44.116	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.860	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.859	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.847	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                  plex.0
                                  2023-08-16 15:14:49.845	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                  • T ticaki
                                    WORK IN PROGRESS
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #291
                                    @ticaki
                                    in der GUI ist im Dunklen Modus die Schrift nicht erkennbar.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #292
                                      @sigi234
                                      Kommt das Has to be wiederholt oder war es nur beim ersten Start?
                                      Das andere schaue ich mir an
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #293
                                        wiederholt
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #294
                                          gefunden und behoben - aber noch nicht in der offizellen Version
                                          has to be type
                                          offen
                                          Da hab ich noch nicht wirklich eine Ahnung - auf dem dev-server läuft das tadellos
                                          auf meinem normalen iobroker wie bei dir...
                                          EDIT: gefunden.
                                          In der Tautulli Config von @DJMarc75 sind Werte weggelassen worden deren Wert benutzt werden um diese Seite zu erstellen:
                                          z.B.
                                          "thumb":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                          Daher würde ich empfehle diese zu testen:
                                          Dort ist die Orginalversion von Zefau um die Erweiterungen von @DJMarc75 ergänzt
                                              "event": "media.{action}",
                                              "user": "undefined",
                                              "owner": "undefined",
                                              "Account": {
                                                  "userId": "{user_id}",
                                                  "id": "undefined",
                                                  "thumb": "undefined",
                                                  "title": "{username}"
                                              "Server": {
                                                  "title": "{server_name}",
                                                  "uuid": "{server_machine_id}"
                                              "Player": {
                                                  "local": "{stream_local}",
                                                  "localAddress": "{ip_address}",
                                                  "publicAddress": "undefined",
                                                  "title": "{player}",
                                                  "uuid": "{machine_id}"
                                              "Metadata": {
                                                  "librarySectionType": "{media_type}",
                                                  "ratingKey": "{rating_key}",
                                                  "parentRatingKey": "{parent_rating_key}",
                                                  "grandparentRatingKey": "{grandparent_rating_key}",
                                                  "key": "/library/metadata/{rating_key}",
                                                  "guid": "com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                                  "librarySectionTitle": "{library_name}",
                                                  "librarySectionID": "{section_id}",
                                                  "librarySectionKey": "/library/sections/{section_id}",
                                                  "studio": "{studio}",
                                                  "type": "{media_type}",
                                                  "title": "{title}",
                                                  "grandparentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                                  "parentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                                  "titleSort": "undefined",
                                                  "contentRating": "{content_rating}",
                                                  "summary": "{summary}",
                                                  "rating": "{rating}",
                                                  "viewOffset": "undefined",
                                                  "lastViewedAt": "{last_viewed_date}",
                                                  "year": "{year}",
                                                  "tagline": "{tagline}",
                                                  "thumb": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                                  "parentThumb": "{parent_thumb}",
                                                  "grandparentThumb": "{grandparent_thumb}",
                                                  "posterThumb": "{poster_thumb}",
                                                  "art": "undefined",
                                                  "duration": "{duration}",
                                                  "originallyAvailableAt": "{release_date}",
                                                  "addedAt": "{added_date}",
                                                  "updatedAt": "{updated_date}",
                                                  "chapterSource": "undefined",
                                                  "primaryExtraKey": "undefined",
                                                  "ratingImage": "imdb://image.rating",
                                                  "Genre": "{genres}",
                                                  "Director": "{directors}",
                                                  "Writer": "{writers}",
                                                  "Country": "undefined",
                                                  "Producer": "undefined",
                                                  "Collection": "{collections}",
                                                  "Role": "{actors}",
                                                  "Similar": "undefined",
                                                  "tautulli": {
                                                      "Player": "{player}",
                                                      "LibraryTyp": "{library_name}",
                                                      "Filmstudio": "{studio}",
                                                      "Titel": "{title}",
                                                      "Originaltitel": "{original_title}",
                                                      "SerienName": "{show_name}",
                                                      "FolgeName": "{episode_name}",
                                                      "Status": "{action}",
                                                      "Beschreibung": "{summary}",
                                                      "Bewertung": "{audience_rating}",
                                                      "Jahr": "{year}",
                                                      "Hintergrund": "{art}",
                                                      "SerienBanner": "{banner}",
                                                      "Cover": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                                      "DauerMinuten": "{duration}",
                                                      "DauerSekunden": "{duration_sec}",
                                                      "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec} sek",
                                                      "Veroeffentlichung": "{release_date}",
                                                      "UploadDatum": "{added_date}",
                                                      "AbspielDatum": "{last_viewed_date}",
                                                      "Kategorie": "{genres}",
                                                      "Regisseur": "{directors}",
                                                      "Drehbuch": "{writers}",
                                                      "Kollektion": "{collections}",
                                                      "Darsteller": "{actors:[:30]}",
                                                      "Folge": "{episode_num}",
                                                      "Staffel": "{season_num}"
                                                  "video": {
                                                  "audio": {
                                                  "subtitles": {
                                                  "file": {
                                                      "path": "{file}",
                                                  "transcoding": {
                                                  "stream": {
                                                      "user": {
                                                          "name": "{user}",
                                                      "player": {
                                                      "live": "{live}",
                                                      "stream_video": {
                                                      "stream_audio": {
                                          EDIT: Bin mir nicht sicher ob die selben Daten von beiden kommen
                                          Ich teste die Funktionsfähigkeit mit dieser Config, erweitern kein Problem, verändern oder entfernen kann zu fehlern führen.
                                          	"user":"undefined",
                                          	"Account":{
                                          		"id":"undefined",
                                          		"thumb":"undefined",
                                          	"Server":{
                                          	"Player":{
                                          		"title":"{player}",
                                          	"Metadata":{
                                          		"ratingKey":"{rating_key}",
                                          		"title":"{title}",
                                          		"grandparentTitle":"<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                          		"parentTitle":"<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                          		"titleSort":"undefined",
                                          		"summary":"{summary}",
                                          	  	"viewOffset":"undefined",
                                          		"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                                          		"year":"{year}",
                                          		"parentThumb":"{parent_thumb}",
                                          		"grandparentThumb":"{grandparent_thumb}",
                                          		"posterThumb":"{poster_thumb}",
                                          		"art":"undefined",
                                          		"duration":"{duration}",
                                          		"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                                          		"addedAt":"{added_date}",
                                          		"updatedAt":"{updated_date}",
                                          		"Genre":"{genres}",
                                          		"Director":"{directors}",
                                          		"Writer":"{writers}",
                                          		"Collection":"{collections}",
                                          		"Role":"{actors}",
                                          		"Similar":"undefined",
                                          		"video": {
                                          		"audio": {
                                          		"subtitles": {
                                          		"file": {
                                          			"path": "{file}",
                                          		"transcoding": {
                                          		"stream": {
                                          			"user": {
                                          				"name": "{user}",
                                          			"player": {
                                          			"live": "{live}",
                                          			"stream_video": {
                                          			"stream_audio": {
                                          Spenden
