  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    das Blockly nachbauen
    wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
    Geht nicht
    Geht doch :
    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #273
    @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
    verwenden ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
      Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #274
      Jo, hab verschiedene Ideen:
      Eine davon wäre sowas:
          "dp1": "name1#Friendly Name",
      oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
          "dp1": "name1",
          "dp2": {
              "dp11": "name2"
          "dp3": {
              "_id":"name3",
              "_name":"friendly name",
              "_role":"state",
              "_type":"integer",
              "_child": {
                  "dp4": "name4"
      Spenden
      • T ticaki
            "dp1": "name1",
            "dp2": {
                "dp11": "name2"
            "dp3": {
                "_id":"name3",
                "_role":"state",
                "_type":"integer",
                "_child": {
                    "dp4": "name4"
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #275
        @ticaki
        Nochmal ;)
        Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
        Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
        Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
        z.B. der DP
        plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
        hat als Wert die aktuellen Darsteller
        Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
        kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
        121
        das geht alles nicht umzusetzen ;)
          @ticaki
          Nochmal ;)
          z.B. der DP
          121
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #276
          @djmarc75
          Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
          Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
          Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
          Spenden
          • T ticaki
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #277
            @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
            ERKLÄRUNG:
            Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
            Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
            Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
            Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
            und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
            Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
              ERKLÄRUNG:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #278
              weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
              Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
              Spenden
                verwenden ;)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #279
                verwenden ;)
                Funktioniert leider nicht.
                401 Unauthorized
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  verwenden ;)
                  401 Unauthorized
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #280
                  401 Unauthorized
                  Sorry, mein Fehler.
                  Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                  • sigi234S sigi234
                    verwenden ;)
                    401 Unauthorized
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #281
                    @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                    Hier mal ein Beispiel:
                    "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                    Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                       "event":"media.{action}",
                       "user":"undefined",
                       "owner":"undefined",
                       "Account":{
                       	"userId":"{user_id}",
                       	"id":"undefined",
                       	"thumb":"{user_thumb}",
                       	"title":"{username}"
                       "Server":{
                       	"title":"{server_name}",
                       	"uuid":"{server_machine_id}"
                       "Player":{
                       	"local":"{stream_local}",
                       	"localAddress":"{ip_address}",
                       	"publicAddress":"undefined",
                       	"title":"{player}",
                       	"uuid":"{machine_id}"
                       "Metadata":{
                       	"librarySectionType":"{media_type}",
                       	"plexLink":"{rating_key}",
                       	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                       	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                       	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                       	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                       	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                       	"librarySectionID":"{section_id}",
                       	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                       	"studio":"{studio}",
                       	"type":"{media_type}",
                       	"title":"{title}",
                       	 "Country":"undefined",
                       	  "Producer":"undefined",
                       	"grandparentTitle":"{show_name}",
                       	"parentTitle":"{episode_name}",
                       	"contentRating":"{content_rating}",
                       	"rating":"{rating}",
                                   "userrating":"{rating}",
                       	"tagline":"{tagline}",
                       	"chapterSource":"undefined",
                       	"primaryExtraKey":"undefined",
                       	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                   "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                       	"Genre":"{genres}",
                                   "Event":"{action}",
                               "tautulli":{
                                   "Player":"{player}",
                       	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                       	        "Filmstudio":"{studio}",
                       	        "Titel":"{title}",
                                   "Originaltitel":"{original_title}",
                       	        "SerienName":"{show_name}",
                       	        "FolgeName":"{episode_name}",
                       	        "Status":"{action}",
                       	        "Beschreibung":"{summary}",
                                   "Bewertung":"{audience_rating}",
                       	        "Jahr":"{year}",
                                   "Genre":"{genres}",
                                   "Hintergrund":"{art}",
                       	        "SerienBanner":"{banner}",
                                   "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                       	        "DauerMinuten":"{duration}",
                                   "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                                   "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                   "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                       	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                       	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                   "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                       	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                       	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                       	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                       	        "UploadDatum":"{added_date}",
                                   "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                       	        "Kategorie":"{genres}",
                       	        "Regisseur":"{directors}",
                       	        "Drehbuch":"{writers}",
                       	        "Kollektion":"{collections}",
                       	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                                   "Folge":"{episode_num}",
                                   "Staffel":"{season_num}",
                       			"Kuenstler":"{artist_name}",
                       			"Lied":"{track_name}",
                       			"Album":"{album_name}",
                       			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                       			"Disknummer":"{disc_num00}",
                       			"Liednummer":"{track_num00}",
                       	"video": {
                       		"container": "{container}",
                       		"bitrate": "{bitrate}",
                       		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                       		"video_codec": "{video_codec}",
                       		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                       		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                       		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                       		"video_framerate": "{video_framerate}",
                       		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                       		"video_resolution": "{video_resolution}",
                       		"video_height": "{video_height}",
                       		"video_width": "{video_width}",
                       		"video_language": "{video_language}",
                       		"video_language_code": "{video_language_code}"
                       	"audio": {
                       		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                       		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                       		"audio_codec": "{audio_codec}",
                       		"audio_channels": "{audio_channels}",
                       		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                       		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                       		"audio_language": "{audio_language}",
                       		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                       	"subtitles": {
                       		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                       		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                       		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                       		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                       		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                       		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                       		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                       	"file": {
                       		"path": "{file}",
                       		"name": "{filename}",
                       		"size": "{file_size}"
                       	"transcoding": {
                       		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                       		"video_decision": "{video_decision}",
                       		"audio_decision": "{audio_decision}",
                       		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                       		"transcode_container": "{transcode_container}",
                       		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                       		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                       		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                       		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                       		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                       		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                       		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                       		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                       		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                       		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                       		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                       		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                       	"stream": {
                       		"user": {
                       			"streams": "{streams}",
                       			"user_streams": "{user_streams}",
                       			"name": "{user}",
                       			"user": "{username}",
                       			"email": "{user_email}"
                       		"player": {
                       			"device": "{device}",
                       			"platform": "{platform}",
                       			"product": "{product}",
                       			"player": "{player}",
                       			"ip_address": "{ip_address}"
                       		"quality_profile": "{quality_profile}",
                       		"optimized_version": "{optimized_version}",
                       		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                       		"synced_version": "{synced_version}",
                       		"live": "{live}",
                       		"stream_local": "{stream_local}",
                       		"stream_location": "{stream_location}",
                       		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                       		"stream_container": "{stream_container}",
                       		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                       		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                       		"stream_duration": "{stream_duration}",
                       		"stream_time": "{stream_time}",
                       		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                           "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                       		"remaining_time": "{remaining_time}",
                       		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                           "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                       		"progress_time": "{progress_time}",
                       		"progress_percent": "{progress_percent}",
                       		"stream_video": {
                       			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                       			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                       			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                       			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                       			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                       			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                       			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                       			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                       			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                       			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                       			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                       		"stream_audio": {
                       			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                       			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                       			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                       			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                       			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                       			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                       			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                       			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                       		"stream_subtitle": {
                       			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                       			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                       			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                       			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                       			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                       			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                       			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                    In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                    Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                    VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                    edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                      401 Unauthorized
                      Sorry, mein Fehler.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #282
                      401 Unauthorized
                      Sorry, mein Fehler.
                      401 Unauthorized
                      http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                      • sigi234S sigi234
                        401 Unauthorized
                        Sorry, mein Fehler.
                        401 Unauthorized
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #283
                        Das & bitte gegen ein ? tauschen
                        http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #284
                          Jaaaaaaaaaaa
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #285
                            bekomme noch immer nicht die Control Daten rein. Warum auch immer.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #286
                              @sigi234
                              https://support.plex.tv/articles/203082707-supported-plex-companion-apps/
                              Plex Apps die auf einem PC laufen sind alle controller only - kannst du also nicht fernsteuern.
                              Plexamp unterstützt es, hab damit aber keine erfahrung
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #287
                                @ticaki der Link
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                                ist wieder tot :)
                                • T ticaki
                                  leider wieder einen neuen Link, die testing branch kann ich nicht mehr aktualisieren... ein git fehler keine Ahnung
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #288
                                  Ich kenne mich leider mit den git commands nicht gut aus, daher hab ich testing gelöscht und die änderungen dort verloren. Soweit ich aber sehe kann man als Nutzer Tautulli eh so konfigurieren das man die Updatedaten als Notification bekommt, also kein großer Verlust.
                                  Das hier ist die Version die auch als PR eingereicht habe, daran wird nur mit Bedacht etwas geändert und keine Experimente :)
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #289
                                    Die oben genannte Fixes und Änderungen wurde in https://github.com/ticaki/ioBroker.plex übernommen.
                                    WORK IN PROGRESS
                                    • (ticaki) changed: common.role/types for mediaplayer added
                                    • (ticaki) fixed: common.type warnings have been fixed and missing state definitions havew been added
                                    • (ticaki) fixed: player controls didnt work with https
                                    • (ticaki) fix: history page (Übersicht Plex)
                                    Zu beachten ist das der Zugriff über Socket.io geschieht und das auf meinem Testserver out of the box die Bilder nicht mit https geladen wurden. Hab da aber auch nicht weiter an den Einstellungen gespielt.
                                    Spenden
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      WORK IN PROGRESS
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #290
                                      @ticaki
                                      Super, läuft aber einmal mit und einmal Ohne Cover.
                                      Und ein paar Info:
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:20:37.558	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:20:37.446	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:20:37.444	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:18:32.719	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:18:32.718	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.117	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:15:44.116	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.860	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.859	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.847	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-16 15:14:49.845	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                      • T ticaki
                                        WORK IN PROGRESS
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #291
                                        @ticaki
                                        in der GUI ist im Dunklen Modus die Schrift nicht erkennbar.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #292
                                          @sigi234
                                          Kommt das Has to be wiederholt oder war es nur beim ersten Start?
                                          Das andere schaue ich mir an
                                          Spenden
