  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Nein
    https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
    muss... ist bei mir und anderen auch zu sehen :)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #267
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Nein
    Ja 😀
    • sigi234S sigi234
      Nein
      Ja 😀
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #268
      Ja
      gefunden ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Ja
        gefunden ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #269
        Ja
        gefunden ?
        Ja, musss er das Blockly nachbauen
        • sigi234S sigi234
          Ja
          gefunden ?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #270
          wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #271
            Geht nicht
            Geht doch :
            http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Geht nicht
              Geht doch :
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #272
              Geht nicht
              Geht doch :
              Perfekt 👍
              • sigi234S sigi234
                Geht nicht
                Geht doch :
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #273
                @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
                verwenden ;)
                  @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                  einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
                  Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #274
                  Jo, hab verschiedene Ideen:
                  Eine davon wäre sowas:
                      "dp1": "name1#Friendly Name",
                  oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                      "dp1": "name1",
                      "dp2": {
                          "dp11": "name2"
                      "dp3": {
                          "_id":"name3",
                          "_name":"friendly name",
                          "_role":"state",
                          "_type":"integer",
                          "_child": {
                              "dp4": "name4"
                  Spenden
                  • T ticaki
                        "dp1": "name1",
                        "dp2": {
                            "dp11": "name2"
                        "dp3": {
                            "_id":"name3",
                            "_role":"state",
                            "_type":"integer",
                            "_child": {
                                "dp4": "name4"
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #275
                    @ticaki
                    Nochmal ;)
                    Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                    Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                    Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                    z.B. der DP
                    plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                    hat als Wert die aktuellen Darsteller
                    Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                    kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                    121
                    das geht alles nicht umzusetzen ;)
                      @ticaki
                      Nochmal ;)
                      z.B. der DP
                      121
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #276
                      @djmarc75
                      Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                      Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                      Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #277
                        @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                        ERKLÄRUNG:
                        Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                        Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                        Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                        Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                        und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                        Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex ;)
                          ERKLÄRUNG:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #278
                          weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                          Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                          Spenden
                            verwenden ;)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #279
                            verwenden ;)
                            Funktioniert leider nicht.
                            401 Unauthorized
                            • sigi234S sigi234
                              verwenden ;)
                              401 Unauthorized
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #280
                              401 Unauthorized
                              Sorry, mein Fehler.
                              Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                              • sigi234S sigi234
                                verwenden ;)
                                401 Unauthorized
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #281
                                @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                                Hier mal ein Beispiel:
                                "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                                Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                                   "event":"media.{action}",
                                   "user":"undefined",
                                   "owner":"undefined",
                                   "Account":{
                                   	"userId":"{user_id}",
                                   	"id":"undefined",
                                   	"thumb":"{user_thumb}",
                                   	"title":"{username}"
                                   "Server":{
                                   	"title":"{server_name}",
                                   	"uuid":"{server_machine_id}"
                                   "Player":{
                                   	"local":"{stream_local}",
                                   	"localAddress":"{ip_address}",
                                   	"publicAddress":"undefined",
                                   	"title":"{player}",
                                   	"uuid":"{machine_id}"
                                   "Metadata":{
                                   	"librarySectionType":"{media_type}",
                                   	"plexLink":"{rating_key}",
                                   	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                                   	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                                   	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                   	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                   	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                   	"librarySectionID":"{section_id}",
                                   	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                   	"studio":"{studio}",
                                   	"type":"{media_type}",
                                   	"title":"{title}",
                                   	 "Country":"undefined",
                                   	  "Producer":"undefined",
                                   	"grandparentTitle":"{show_name}",
                                   	"parentTitle":"{episode_name}",
                                   	"contentRating":"{content_rating}",
                                   	"rating":"{rating}",
                                               "userrating":"{rating}",
                                   	"tagline":"{tagline}",
                                   	"chapterSource":"undefined",
                                   	"primaryExtraKey":"undefined",
                                   	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                               "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                                   	"Genre":"{genres}",
                                               "Event":"{action}",
                                           "tautulli":{
                                               "Player":"{player}",
                                   	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                                   	        "Filmstudio":"{studio}",
                                   	        "Titel":"{title}",
                                               "Originaltitel":"{original_title}",
                                   	        "SerienName":"{show_name}",
                                   	        "FolgeName":"{episode_name}",
                                   	        "Status":"{action}",
                                   	        "Beschreibung":"{summary}",
                                               "Bewertung":"{audience_rating}",
                                   	        "Jahr":"{year}",
                                               "Genre":"{genres}",
                                               "Hintergrund":"{art}",
                                   	        "SerienBanner":"{banner}",
                                               "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                   	        "DauerMinuten":"{duration}",
                                               "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                                               "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                               "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                                   	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                                   	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                               "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                                   	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                                   	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                                   	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                                   	        "UploadDatum":"{added_date}",
                                               "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                                   	        "Kategorie":"{genres}",
                                   	        "Regisseur":"{directors}",
                                   	        "Drehbuch":"{writers}",
                                   	        "Kollektion":"{collections}",
                                   	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                                               "Folge":"{episode_num}",
                                               "Staffel":"{season_num}",
                                   			"Kuenstler":"{artist_name}",
                                   			"Lied":"{track_name}",
                                   			"Album":"{album_name}",
                                   			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                                   			"Disknummer":"{disc_num00}",
                                   			"Liednummer":"{track_num00}",
                                   	"video": {
                                   		"container": "{container}",
                                   		"bitrate": "{bitrate}",
                                   		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                   		"video_codec": "{video_codec}",
                                   		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                   		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                   		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                   		"video_framerate": "{video_framerate}",
                                   		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                   		"video_resolution": "{video_resolution}",
                                   		"video_height": "{video_height}",
                                   		"video_width": "{video_width}",
                                   		"video_language": "{video_language}",
                                   		"video_language_code": "{video_language_code}"
                                   	"audio": {
                                   		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                   		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                   		"audio_codec": "{audio_codec}",
                                   		"audio_channels": "{audio_channels}",
                                   		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                   		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                   		"audio_language": "{audio_language}",
                                   		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                   	"subtitles": {
                                   		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                   		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                   		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                   		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                   		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                   		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                   		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                   	"file": {
                                   		"path": "{file}",
                                   		"name": "{filename}",
                                   		"size": "{file_size}"
                                   	"transcoding": {
                                   		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                   		"video_decision": "{video_decision}",
                                   		"audio_decision": "{audio_decision}",
                                   		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                   		"transcode_container": "{transcode_container}",
                                   		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                   		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                   		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                   		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                   		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                   		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                   		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                   		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                   		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                   		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                   		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                   		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                   	"stream": {
                                   		"user": {
                                   			"streams": "{streams}",
                                   			"user_streams": "{user_streams}",
                                   			"name": "{user}",
                                   			"user": "{username}",
                                   			"email": "{user_email}"
                                   		"player": {
                                   			"device": "{device}",
                                   			"platform": "{platform}",
                                   			"product": "{product}",
                                   			"player": "{player}",
                                   			"ip_address": "{ip_address}"
                                   		"quality_profile": "{quality_profile}",
                                   		"optimized_version": "{optimized_version}",
                                   		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                   		"synced_version": "{synced_version}",
                                   		"live": "{live}",
                                   		"stream_local": "{stream_local}",
                                   		"stream_location": "{stream_location}",
                                   		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                   		"stream_container": "{stream_container}",
                                   		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                   		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                   		"stream_duration": "{stream_duration}",
                                   		"stream_time": "{stream_time}",
                                   		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                                       "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                                   		"remaining_time": "{remaining_time}",
                                   		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                                       "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                                   		"progress_time": "{progress_time}",
                                   		"progress_percent": "{progress_percent}",
                                   		"stream_video": {
                                   			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                   			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                   			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                   			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                   			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                   			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                   			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                   			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                   			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                   			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                   			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                   		"stream_audio": {
                                   			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                   			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                   			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                   			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                   			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                   			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                   			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                   			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                   		"stream_subtitle": {
                                   			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                   			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                   			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                   			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                   			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                   			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                   			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                                Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                                VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                                edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                                  401 Unauthorized
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #282
                                  401 Unauthorized
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  401 Unauthorized
                                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                  • sigi234S sigi234
                                    401 Unauthorized
                                    Sorry, mein Fehler.
                                    401 Unauthorized
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #283
                                    Das & bitte gegen ein ? tauschen
                                    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #284
                                      Jaaaaaaaaaaa
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #285
                                        bekomme noch immer nicht die Control Daten rein. Warum auch immer.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #286
                                          @sigi234
                                          https://support.plex.tv/articles/203082707-supported-plex-companion-apps/
                                          Plex Apps die auf einem PC laufen sind alle controller only - kannst du also nicht fernsteuern.
                                          Plexamp unterstützt es, hab damit aber keine erfahrung
                                          Spenden
