  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bishop ,
    für Solltemperatur must du dir ein Object "targetTemperature" erstellen, siehe Bild.
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    @Wal
    kannst du mal auf den stift gehen und mir den Inhalt zeigen?
    so wie ich das oben im Bild gemacht habe -> topic oder?
    ändern kann ich den wert, wenn ich einen eintrage wird er auch gesendet!
    Er wird aber nicht aktualisiert wenn ich am Becathemostat ein wert eingebe!?!
    Kann es sein das er den Topic nur sendet aber nicht empfängt?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @bishop ,
      du mußt das Objekt unter properties erstellen siehe mein Bild.
        "_id": "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties.targetTemperature",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "targetTemperature",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "°C",
          "min": 15,
          "max": 30,
          "def": 20,
          "read": false,
          "write": true
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1583050297419,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Ja gesendet wird nur der properties-string, deswegen das Auswerteskript.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          bishop
          @Wal
          habe gesehen das es neue Updates gibt! :)
          läuft soweit ich bekomme nun in stat im MQTT Adapter alles gesendet ohne vorher anlegen zu müssen.
          Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die cmnd angezeigt damit ich auch aus dem Mqtt Adapter steuern kann?
          Die werden bei mir nicht angelegt.
          • B bishop
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @bishop
            aktuell ist die 1.09 von fashberg, da habe ich aber noch einen pullrequest am laufen, da er die cmnd nicht erstellt wie du schon sagtest.
            du kannst das Objekt selber erstellen.
            cmnd/things/thermostat/properties/ecoMode
            cmnd/things/thermostat/properties/mode
            cmnd/things/thermostat/properties/locked
            cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
            ecoMode u. locked als Logikwert
            mode als Zeichenkette
            targetTemperature als Zahl
            mode steht für "off,heat,auto" heisst soviel wie "aus,hand,Wochenschaltung"
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Mit pullrequest sieht es dann so aus:
              Walter
              DoorIO-Adapter
                RandyAndy
                Hallo würde mich mal interessieren ob die auch mit dem Broadlink Adapter zusammen spielen.
                Würde ich fast wetten. Könnte das jemand mal antesten ?
                • WalW Wal
                  @bishop
                  bishop
                  @Wal
                  Vielen Dank werde ich testen.
                  P.s. dein Boden hat 104,5 grad :)
                  edit.
                  Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
                  in den stats wird dann auch nichts geändert.
                  • L Offline
                    leonracer
                    Guten Morgen :-)
                    Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?
                    Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.
                    Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/
                    Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an :-(
                    Danke schon mal im Voraus.
                    B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L leonracer
                      Guten Morgen :-)
                      bishop
                      @leonracer
                      kannst du nicht die bin auswählen bei tasmota upgrade und flashen? Wenn nicht versuch mal eine tasmota minimal zu flashen und dann die bin!?!
                      • L leonracer
                        Guten Morgen :-)
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @leonracer
                        du musst die Tasmota 7.2 minimal flashen, danach die 1.09 von Fashberg. Firmware 1.09 Fashberg
                        edit: danach Pfeil nach unten für 7sec. um das Thermostat in den AP-Mode zu versetzen ... das Übliche wie bei Tasmota.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          edit: Tip vom mir, erstellt euch ein alias.thermostat damit ihr nicht bei jeder Firmwareänderung eure Skripte neu ändern müsst.
                          Es müssen dann nur noch die Links von den Objekten geändert werden.
                          targetTemperatur -> alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert
                            "ts": 1584820633665,
                            "common": {
                              "name": "Sollwert",
                              "unit": "°C",
                              "role": "value.temperature",
                              "type": "number",
                              "alias": {
                                "id": "mqtt.0.beca.Wohnzimmerthermostat.cmnd.things.thermostat.properties.targetTemperature",
                                "write": "val",
                                "read": "val"
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": "60",
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "aliasId": ""
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": false,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "unit": "°C",
                                  "unit_zero": "°C",
                                  "unit_one": "°C",
                                  "min": 15,
                                  "max": "30",
                                  "step": 0.5,
                                  "type": "number",
                                  "role": "",
                                  "targetValueId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert",
                            "type": "state"
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B bishop
                            @Wal
                            edit.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                            @Wal
                            edit.
                            Ja, die 104,5 Grad :-) ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.
                            Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @Wal
                              edit.
                              bishop
                              @Wal
                              hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.
                              In cmnd fehlt noch deviceOn!
                              Im Tele Log kommt:
                              WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B bishop
                                @Wal
                                Im Tele Log kommt:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @Wal
                                Im Tele Log kommt:
                                Ich nutze die Firmware, hast du vorher die MQTT-Objekte auch gelöscht ?
                                deviceOn brauchst du nicht in cmnd, das wird ja mit mode abgedeckt -> off,heat,auto
                                Ich schaue mal in der Firmware, was der Fehler bedeutet.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • B bishop
                                  @Wal
                                  Im Tele Log kommt:
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @bishop
                                  der Fehler könnten zu viele MQTT-Nachrichten sein.
                                  Nimm mal meine MQTT-Einstellungen. Falls du noch mehr MQTT-Geräte hast, erstelle eine zweite Instanz mit einem anderen Port und lass das Thermostat darüber laufen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • B bishop
                                    @Wal
                                    Im Tele Log kommt:
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @bishop
                                    du hast Recht, im ungünstigen Fall schwingen sich die MQTT-Meldungen auf. Nimm bitte die Orginale von fashberg.
                                    Ich schaue mir das an.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • L Offline
                                      leonracer
                                      Hallo Ihr Profis, so jetzt habe ich die Version von Fasberg auf meinem Thermostat. Sieht schon mal gut aus. Der MQTT-Server läuft auf dem ioBroker und das Thermostat verbindet sich auch. Nur leider fehlen mir die benötigten Datenpunkt wie z.B. Modus, Heiztemperatur oder Sollwert.
                                      Wie komme ich nun an diese Werte ran? Bitte für Noobs :-)
                                      1000Dank!
                                      • L Offline
                                        leonracer
                                        Gefunden! :-)
                                        • L Offline
                                          leonracer
                                          So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?
