  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B berlinerbolle
    @th16 said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
    Genau das ist mein Problem, wie "schicke" ich mit einem MQTT-Client was heraus?
    Installiere dir doch einfach mal MQTT.fx und probiere es aus, das ist relativ selbsterklärend. Falls nicht, noch kurz nachlesen, wie MQTT funktioniert. Ich hatte vorher auch keinen Plan davon (bin jetzt auch kein Experte, aber es funktioniert).
    Im Endeffekt sagst Du im Client dann nur, was Du schicken willst (Pfad und Wert, in meinem Fall "thermostat/thermOffice/cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature" und Wert z.Bsp. "23.0").
    Wenn Du dadurch den Zweig in ioBroker erstmal hast, kannst Du dann auch in ioBroker die Werte setzen, und die werden über MQTT ans Thermostat geschickt - MQTT.fx brauchst Du dafür dann nicht mehr.
    Bei dem Alexa Teil kann ich dir aber nicht helfen, das hab ich nicht im Einsatz.
    TH16
    #81
    @berlinerbolle
    @Wal
    Und so sieht dann die Log aus: (endlos)
    B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TH16
      @berlinerbolle
      @Wal
      berlinerbolle
      #82
      @th16
      An sich sieht das doch schon gar nicht schlecht aus.
      Aber es sieht fast ein bißchen so aus, als ob du da eine Event-Schleife drin hast. Was nimmst Du als MQTT Server? Den von ioBroker? Wie sind deine Einstellungen im ioBroker MQTT Adapter?
      • T TH16
        @berlinerbolle
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #83
        @th16,
        bei dir ist es /stat/cmnd/ , es muss /cmnd/ heißen. stat und cmnd müssen in der selben ebene sein.
        Link Text
        Walter
        DoorIO-Adapter
        B T 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @th16,
          Link Text
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #84
          @wal said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
          @th16,
          Tatsächlich, das hab ich ganz übersehen - sorry. @Wal hat vollkommen Recht.
          • WalW Wal
            @th16,
            Link Text
            TH16
            schrieb am zuletzt editiert von TH16
            #85
            @wal
            @berlinerbolle
            Vielen Dank, hab ich gar nicht so für voll genommen und gleich umgestellt.
            Es gibt zumindest einen Teilerfolg:
            Wenn ich jetzt über MQTT.fx z.B. sende "21", dann wird auch sofort die 21 im "cmnd und im stat-Zweig" angezeigt und zum Thermostat übertragen.
            Habe danach die Neuverknüpfung zum Alias umgestellt, so dass er auf die Target Temperatur im "cmnd-Zweig" zugreift, so das ich mit Alexa den Temperaturbefehl geben kann.
            Dieser wird von Alexa auch ausgeführt und in dem "cmnd-Zweig" angezeigt (siehe Bild).
            Doch weiter passiert nichts. Es findet keine Anzeige im "stat-Zweig" statt und es wird auch nichts an das Thermostat übertragen.
            Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
            PS.: mit diesen Einstellungen hat sich auch mein Log beruhigt.
            • B berlinerbolle
              @th16,
              TH16
              #86
              @berlinerbolle
              @Wal
              Habe noch ein bisschen herumprobiert und auch ioBroker neu gestartet, aber ich komme da nicht weiter.
              Auch wenn man direkt ins Feld eine Zahl schreibt, bleibt die zwar drin stehen, wird aber nicht an das Thermostat weitergeleitet.
              Es kann doch nicht sein, dass wenn ich das gleiche Feld mit einer externen Software (MQTT.fx) mit einer Zahl befülle, dass es dann funktioniert und die Daten ans Thermostat weitergeleitet werden und wenn ich innerhalb vom ioBroker das gleiche Feld mit einer Zahl befülle (direkt reinschreibe oder per Alexa-Befehl), dass es dann nicht funktioniert???
              Wo ist da der Unterschied?
              Kann man das irgendwie anders machen oder umgehen, oder...?`
              Übrigens, am Ende der Einstellungszeile hat man ja noch ein Schraubenschlüsselsymbol:
              Von dort aus kommt man z.B. in die MQTT-Client Einstellungen.
              Dort ist aber bei mir nichts aktiviert oder eingetragen.
              Muss da was rein? Weil ich hatte dort mal auf aktiv und auch bei publish auf aktiv umgestellt, doch leider hat es auch keinen Erfolg gehabt.
              Irgendwie muss es doch da eine Lösung geben, wie habt ihr das bei Euch gemacht?
              WalW mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
              • T TH16
                @berlinerbolle
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #87
                @th16 ,
                mit einem MQTT-Client funktioniert das nicht, du brauchst ein MQTT-Server.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • T TH16
                  @berlinerbolle
                  @Wal
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #88
                  @th16 Das ist ein alter Adapter, den Du verwendest - man sollte ihn mE entfernen, da man mit dem anderen Adapter sowohl einen CLient als auch einen Broker zur Verfügung hat. Nimm den mqtt Adapter, der als Client und als Broker eingerichtet werden kann.
                  Als Broker kann ich ihn Dir zwar nicht uneingeschränkt empfehlen, da der einen BUG mit dem ACK Flag hat, deswegen empfehle ich den MQTT Adapter als CLient zu konfigurieren und dann noch mosquitto zusätzlich, aber Du kannst ja der Einfachheit halber erst mal den MQTT Adapter als Broker konfigurieren.
                  Allerdings gibt es wie gesagt ein Problem mit dem Broker mit dem ACK Flag, deswegen verwende ich nur noch mosquitto als Broker.
                  • WalW Wal
                    @th16 ,
                    TH16
                    #89
                    @wal
                    @mickym
                    Also ich habe beide installiert.
                    Die Thermostate nutzen natürlich den MQTT Broker/Client als Broker zur Übertragung der Daten an ioBroker.
                    Der Broker ist ja der "Server"?
                    Doch wie soll es nun weiter gehen?
                    • T TH16
                      @wal
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #90
                      @th16 Wie gesagt - lösche am Besten den Client. Wenn Du dann keinen externen Broker hast, brauchst Du den MQTT-Broker/Client nur mit einer Instanz als Broker definieren, mehr brauchst Du nicht. Am Besten löscht Du nicht nur die Instanz des MQTT-Client Adapters sondern den ganzen Adapter.
                      Dein Tasmota Gerät publiziert dann alle Datenpunkte automatisch in den Broker.
                      • T TH16
                        @berlinerbolle
                        @Wal
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #91
                        @th16 sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                        Das kann leider sehr wohl sein, wenn dieser Bug mit dem ACK Dir dazwischen funkt. Im Log sieht man dann immer dass irgendeine message nach 11 retries gelöscht wurde. Müsstest mal darauf achten, ob Du auch sowas im LOG hattest, dann ist das genau der Bug von dem ich sprach und der mich Wochen zerraufte Haare gekostet hat, warum ich dann auf mosquitto als Broker umgestiegen bin und das bislang nicht bereut habe, da ich mit dem mqtt-Adapter als Client volle Verfügbarkeit habe.
                        WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #92
                          @mickym,
                          welcher Bug soll das sein, ich arbeite schon seit Jahren mit diesem Adapter ohne Probleme und diese Meldungen habe ich auch nicht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @mickym,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @wal sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                            @mickym,
                            Also ich werde es nicht mehr testen, da inzwischen mir die Stabilität meines Systems nicht mehr aufs Spiel setze.
                            Zumindest wenn Du den Haken raus machst, dass er Zustände schicken soll - und als Broker sollte er gar nichts schicken, aber auch Änderungen akzeptieren, was er aber nicht gemacht hat, dann bekommst Du das Fehlerbild wie hier beschrieben.
                            Ich hab mich damals als ich meine ersten NodeRed Flows gemacht habe, immer gewundert warum ich in einen Datenpunkt nicht schreiben konnte bzw. ich konnte, aber der Wert wurde dann nach 1-2 Minuten wieder zurückgesetzt mit den Fehlermeldungen im Log die in dem Thread stehen, dass nach sovielen retries die Message gelöscht wurde. Bei mosquitto gabs 0 Probleme. Seit dem nutze ich den Adapter ja auch, aber nicht mehr als Broker.
                            Wenn ich den Haken gesetzt habe, dass auch Zustände gesendet werden - gings - aber das durfte nicht sein, das hat mir dann an anderen Stellen Endlosschleifen erzeugt. Sei es wie es sei, wenn Du zufrieden bist, ist ja alles gut. Ich mache ja nur darauf aufmerksam, dass es eine mögliche Fehlerquelle sein kann.
                            WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              TH16
                              #94
                              @mickym
                              @Wal
                              Also die 2 MQTT-Client-Adapter (Instanzen 0 und 1) hab ich gelöscht und zur Sicherheit den ioBroker neu gestartet.
                              Habe auch gleich ausprobiert ob sich eine positive Änderung bei der Target-Temp-Einstellung ergeben hat. - leider nein.
                              Das Log spuckt ebenfalls (noch) nichts aus was auf den von Dir beschriebenen Fehler hindeuten könnte.
                              Werde ich weiter beobachten...
                              Hier sind meine Broker-Einstellungen - vielleicht liegt hier ja ein Fehler vor?
                              Und wie komme ich an den "mosquitto-Adapter"?
                              Wenn ich den im Adapter-Filter eingebe, er halte ich keine Ergebnisse.
                              Habe nun schon zum 2. Mal die ganze Adapter abgesucht, kein mosquitto zu finden...???
                              • mickymM mickym
                                @mickym,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #95
                                @mickym ,
                                ok bei mir soll er Zustände schicken wenn sich der Client verbindet, damit der Client richtig eingestellt ist und deshalb habe ich den Haken drin. Das Fehlerbild das unter dem Link beschrieben ist, hatte ich am Anfang mal, als ich noch kein Filter gesetzt und der Server alle möglichen Objekte vom ioBroker über MQTT gesendet hatte so das im ioBroker sogar Neustarts ausgeführt wurden.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • T TH16
                                  @mickym
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #96
                                  @th16 ,
                                  bitte gleich einen Filter setzen mqtt.0.*
                                  Mosquitto ist ein eigener Server und hat nicht mit ioBroker zu tun.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @mickym ,
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #97
                                    @wal Das Problem ist, dass wenn der Haken nicht gesetzt ist, dass man dann einzelne Datenpunkte nicht mehr ohne ACK Flag beschreiben darf und das ist ein absolutes NoGo.
                                    • T TH16
                                      @mickym
                                      @Wal
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #98
                                      @th16 Wie @Wal sagte, mach bitte sofort den Filter rein und hake alles ab in dem Adapter. In Deinem Fall ist der Filter aber mqtt1.*
                                      Wenn es dann nicht geht - dann kannst ggf. noch Bekanntgeben bei Subscribe oder diesen unseligen Haken bei Sende auch Zustände machen. Alles andere bitte ausmachen.
                                      Mosquitto ist ein eigener Broker den ich zwar auf der gleichen Maschine betreibe und der sehr stabil läuft und den ich mit dem mqtt Adapter als Client betreibe.
                                      Im Prinzip siehst Du das aber von aussen nicht, ob dann der Adapter als Client oder Broker betrieben wird. ;)
                                      Du siehst neben Tasmota sind Shellies, owntracks oder sogar Kommunikation mit meinem FHEM Server über MQTT in diesem Teil. ;)
                                      • T TH16
                                        @mickym
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #99
                                        @th16 ,
                                        wenn du die Clients gelöscht hast und dein Server unter mqtt.1 läuft, was läuft dann unter mqtt.0 ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @th16 ,
                                          TH16
                                          #100
                                          @wal
                                          Im Moment nichts. Den MQTT.0 hatte ich bisher immer um Verschiedenes auszuprobieren.
                                          Denn MQTT.1 hatte ich eigentlich nur für die ganzen Thermostate reserviert.
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
