  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M mitho
    dank eurer Posts konnte ich als blutiger Anfänger schon viele Dinge umsetzen.
    Nun stehe ich leider vor dem Problem, dass ich das Thermostat einbinden konnte und auch auslesen kann. Leider kann ich jedoch keinen Wert in targetTemperature setzen, hier wird die eingegebene Zahl direkt rot angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    torquemaster
    #61
    Moin,
    ich beschäftige mich seit einpaar Tagen mit dem iobroker. Raspberry letzte Woche gekauft und eingerichtet. Meine mit tasmota geflashten Steckdosen Sonoff S20 und die Jalosie Schalter Sonoff T2 Touch funktionieren tadellos mit dem Sonoff Adapter im iobroker.
    Jetzt sitze ich seit zwei Tagen am Moes Thermostat BHT-002GALW. Erstmal mit der Tuya App und dem Tuya Adapter im iobroker bedient und mit blockly rumgespielt. Funktionierte soweit recht gut. Hab z.b. die Mode Taste links abgegriffen (=1) um die Jalosie in dem Raum runter zufahren, alles Top. Sogar die Anzeige und verstellung der Temperatur über vis auf Tablet ging problemlos. Aber halt alles über den Tuya Server.
    Deshalb habe ich mich entschlossen das Thermostat zu flashen. Mit dem Tuya convert hat es auch soweit geklappt.
    Gerät im wlan eingebunden und im iobroker den Adapter mqtt installiert. So......
    Habe jetzt folgendes Problem, unter Objekte mqtt.0 sehe ich das Thermostat und die automatisch erstellten ordner und Daten. Wenn ich jetzt aber einen neue Datenpunkt hinzufüge zb temperatur wird im Status nicht angezeigt.
    Hab jetzt zwei Tage und Nächte damit verbracht eine Lösung zu finden, leider ohne Erfolg.
    • T torquemaster
      Moin,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #62
      @torquemaster sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
      Verstehe ich das richtig, dass du "einfach" temperature angelegt hast? Das funktioniert nicht. MQTT funktioniert nur als publish und subscribed, also "Veröffentlichung" und "abbonieren". Stell dir das wie ein Zeitungsabo vor. Der Publisher (=Thermostat) sagt dir was er anbietet, der Subscriber (=ioB) was er abonnieren möchte.
      Wenn er also bspw. Computer-, Auto- und Fernsehzeitschrift anbietet, kannst du genau diese abonnieren. Wenn du aber einfach sagst "ich lese jetzt auch den Playboy" interessiert dies deinen Anbieter nicht und informative Hochglanzberichte gibt es auch nicht.
      Du musst mit dem auskommen was er anbietet. Die Temperatur steckt bestimmt in einem der JSON-Strings ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        torquemaster
        #63
        @SBorg Danke für die Antwort,
        ja genau,das steht rechts in dem Wert.:
        {"idx":"Thermo Wohnen",
        "ip":"192.168.178.56","firmware":"1.16","temperature":21.00,"targetTemperature":20.00,"deviceOn":true,"schedulesMode":"off","ecoMode":false,"locked":false,"floorTemperature":0.00}
        Ich bekomme es einfach nicht hin wie man richtig den Datenpunkt einstellt bzw subsribed....
        • T torquemaster
          torquemaster
          #64
          @torquemaster Und das sagt mir das Thermostat per IP Adresse. Hab Firmware 1.16 und 1.18 ausprobiert.
          • T torquemaster
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #65
            @torquemaster Das sieht schon mal ganz gut aus und du warst auch fast richtig. Nur ist "Temperature" ein Read Only, was auch einleuchtend ist, denn dass ist die gemessene Raumtemperatur. Wäre ziemlich blöd wenn man die setzen könnte ... ;)
            Du hast aber "targetTemperature". Wenn du den so in den "properties" anlegst müsstest du eigentlich die gewünschte Zieltemperatur am Thermostat setzen können. Ferner
            mittels Datenpunkt deviceOf --> true/false sollte sich das Thermostat Ein-/Ausschalten lassen
            mittels Datenpunkt schedulesMode --> auto/off die, vermute ich mal, Zeitschaltfunktion [De-]Aktivieren lassen
            Zumindest kann man das so herauslesen, dass das Thermostat diese Datenpunkte so subscribed.
            • SBorgS SBorg
              torquemaster
              #66
              @SBorg Leider bekomme ich das nicht hin, kein plan.
              Hier sind meine Einstellungen:
              Hier rechts im Bild sieht man ja die Live Werte die sich auch ändern wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere. Also die Kommunikation steht auf jeden Fall.
              Das mit dem publish und subscribed habe ich ja vom Prinzip her schon verstanden. Ich denke ich mache einen Fehler wenn ich den neuen Datenpunkt anlege.... : (
              SBorgS B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T torquemaster
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #67
                @torquemaster Ok, ich sehe den Fehler. Das "Abo" läuft eigentlich unter mqtt.0.Thermo_Wohnen.things.thermostat.properties.targetTemperature, bei dir, warum auch immer ohne "things". Deswegen kann das Thermostat es nicht abonnieren.
                Entweder hast du das bei Tasmota falsch editiert, oder du müsstest den Zweig so anlegen, also unter "Temperatur_Wohnen" eine Ordner "things", dann darunter einen Ordner "properties" und dann den Datenpunkt "targetTemperature".
                • T torquemaster
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                  #68
                  @torquemaster
                  Du hast da einen Fehler drin - dort wo du den Wert setzen willst, ist es nur ein read-only. Bei den Thermostaten sind die Werte über den "cmnd" Zweig zu setzen. In meinem Fall kann ich alles auslesen über
                  thermostat/thermostatName/stat/things/thermostat/properties/
                  Da steht dann auch die gesetzte targetTemperature drin.
                  Wenn die über mqtt gesetzt werden soll, ist das allerdings ein anderer Zweig, der NUR für das Setzen der Werte da ist. Die Struktur ist gleich wie der "stat" Zweig, nur eben "cmnd" statt "stat":
                  thermostat/thermostatName/cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
                  Edit: ich verstehe allerdings nicht, wieso es bei Dir den "stat/things" Teil in der Struktur gar nicht gibt - meines Wissens nach kann man das im Thermostat auch gar nicht "kaputtkonfigurieren". @SBorg hat das ja auch schon bemerkt. Was steht denn bei Dir unter "Configure Network" --> "Topic" in der Thermostatkonfiguration?
                    sauerstofff
                    #69
                    ich habe mir auch dieses Thermostat geholt und mich am Thread orientiert.
                    Ich habe entsprechend versucht die Objekte hinzuzufügen.
                    Einige funktionieren, einige nicht. Kann man nicht irgendwo einsehen, welche Subscriptions es gibt und wie sie genau heißen?
                    Erstelle ich beispielsweise "mode" unter cmnd, wird mir in stats ein neues mode objekt angelegt. Allerdings nicht unter properties sondern eine ebene darüber.
                    Stelle ich in cmnd targetTemperature auf 16.5 wird dieser Wert auch in stats in dem Objekt unter thermostat gesetzt. Auch am Thermostat wird dieser Wert eingestellt. Die targetThemperature in stats/.../properties/targetTemperature, also eine Ebene tiefer verändert sich jedoch nicht. Dieser Wert wird erst geändert wenn ich es manuell am Thermostat einstelle. Dann ändert sich dafür aber der Wert des Objektes /stats/.../thermostate/targetTemperature nicht...
                    Irgendwie habe ich da wohl noch einen Fehler drin.
                    Kann mir da jemand helfen :)
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sauerstofff
                      berlinerbolle
                      #70
                      @sauerm
                      Welche Version der Firmware verwendest Du denn? Ich meine, dass die Werte unterhalb von "properties" erst korrekt regelmäßig mit der letzten Beta gefüllt werden. Vorher muss man den Properties Schlüssel im JSON Format auslesen/angucken, wenn man zuverlässig die aktuellen Werte will.
                      Die JSON Variante ist auch der Standard, die einzelnen Werte unterhalb von Properties als "Klartext" hat er als Hilfe nur "dazugebastelt". Aber wie gesagt, in der letzten Beta sollte man die eigentlich verwenden können.
                      Und Du musst eigentlich keine Objekte hinzufügen, das wird alles von allein bevölkert (zumindest der Status). Die "cmnd" Zweige bekommst Du, wenn Du per MQTT Client die entsprechenden Befehle absetzt.
                      Dabei kannst Du einfach nur "stat" gegen "cmnd" tauschen, um alle gültigen Befehle zu haben. Also alles was es als "stat" gibt, gibt es glaube ich auch als "cmnd".
                      In meinem Post über deinem Beitrag ist auch ein Beispiel dazu.
                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berlinerbolle
                        @sauerm
                        sauerstofff
                        #71
                        @berlinerbolle said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                        MQTT Client
                        Ah, okay, vielen Dank!
                        Sorry, bin noch ganz neu in mqtt.
                        Ich verwende die letzte stable 1.18 :)
                        Also müsste ich zusätzlich zum mqtt-server, noch eine client instanz aufmachen über die ich dann Abfragen absetzen kann?
                        Ich habe deinen Post so interpretiert, dass so die zusätzlich Objekte angelegt werden müssen 🙈
                        • S sauerstofff
                          MQTT Client
                          sauerstofff
                          #72
                          Mir fällt grad auf - ich habe die 1.18 von fashberg drauf. Gab es hier jetzt noch eine separate Version von @Wal?
                          Kann man eine davon irgendwie in sonoff einbinden? ich würde gern einen meiner adapter loswerden wollen :)
                          • S sauerstofff
                            berlinerbolle
                            #73
                            @sauerm
                            Nimm ruhig die 1.19 von fashberg, da funktioniert das zuverlässig mit den separaten properties.
                            Du musst dir nicht extra eine zweite MQTT Instanz installieren, um Kommandos abzusetzen. Dafür ist (zum Beispiel) MQTT.fx besser geeignet, gibt es auch für Windows. Damit kannst Du auch gleichzeitig lauschen, was so alles in MQTT bei dir los ist.
                            Hast Du mal geschaut, ob zumindest das JSON Objekt mit allen Properties geändert wird, wenn du die Temperatur am Thermostat änderst? Also was bei dir home/livingr/wthermostat-main/stat/things/thermostat/properties ist? Da sind auch alle properties drin, nur eben alle auf einmal in einem JSON formatierten String.
                            • B berlinerbolle
                              @sauerm
                              TH16
                              #74
                              @berlinerbolle
                              Moin,
                              ich muss mich hier mal mit einklinken, da ich bei diesem Thema nicht weiter komme und Hilfe benötige.
                              Ist-Zustand:
                              • Beca-Thermostate vom Typ BHT-002GALW (funktionieren Top)
                              • Firmware geflasht mit Fashberg 1.19 beta (funktioniert Top)
                              • Aliase angelegt und den ganzen Kram im IOT-Adapter verankert, so dass ich mit Alexa darauf zugreifen kann (funktioniert, aber nur im Read-Modus)
                              • wenn ich Alexa sage, dass die Target-Temp soundso viel Grad Celsius sein soll, wird der Befehl auch problemlos in ioBroker übertragen und angezeigt, nur nach ein paar Sekunden, wenn das Thermostat neue Werte an den ioBroker schickt, wird der Wert mit dem im Thermostat eingestellten überschrieben
                              Ich bekomme es einfach nicht hin, wie ich per MQTT (bzw. danach per Sprachbefehl an Alexa) den Befehl dauerhaft ans Thermostat senden kann.
                              Ich benötige mal eine Schritt für Schritt Anleitung.
                              Was muss ich wie und wo genau anlegen, damit ich zu dem von dir beschriebenen "cmnd-Zweig" komme?
                              Alles was ich bisher über MQTT weiß - und das ist sehr wenig - hilft mir bei diesem Thema nicht weiter. 😞
                              WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TH16
                                @berlinerbolle
                                Moin,
                                Ist-Zustand:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #75
                                @th16 ,
                                das Thermostat muss auf Hand stehen, damit das funktioniert.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • T TH16
                                  @berlinerbolle
                                  Moin,
                                  Ist-Zustand:
                                  berlinerbolle
                                  #76
                                  @th16 said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                  Aliase angelegt
                                  Was meinst Du damit? In ioBroker werden die Datenpunkte der verschiedenen Statusmeldungen der Thermostate von allein angelegt, da sie von den Thermostaten regelmäßig gesendet werden. Damit hat man dann zumindest schonmal die lesbaren Daten (.../stat/things/thermostat/properties). Zum Setzen der Werte per MQTT müssen die Werte über ".../cmnd/things/thermostat/properties" gesendet werden. Den Zweig bekommst Du am einfachsten dadurch, indem Du mit einem MQTT Client das einfach mal entsprechend raus schickst (schaue was an Daten rein kommt, kopiere die den ".../stat/things/thermostat/properties" String, und ersetze "stat" mit "cmnd". Der Teil den ich mit "..." bezeichnet habe, ist bei dir sicher ein Anderer als bei mir. Als MQTT Client kannst Du zum Beispiel MQTT.fx benutzen.
                                  Das was @Wal ist natürlich absolut korrekt - vielleicht liegt es nur daran, dass deine Thermostate nicht auf Handbetrieb stehen?
                                  P.S.: auf welche Art hast Du die Alexa Anbindung realisiert?
                                  • WalW Wal
                                    @th16 ,
                                    TH16
                                    #77
                                    @wal
                                    Das Thermostat stand auf Automatik - mein Fehler 😕
                                    Aber auch wenn ich es auf Hand gestellt habe, bleibt jetzt zwar der Target-Wert im ioBroker bestehen, doch dieser Wert wird nicht ans Thermostat übertragen.
                                    • B berlinerbolle
                                      Aliase angelegt
                                      TH16
                                      #78
                                      @berlinerbolle
                                      Genau das ist mein Problem, wie "schicke" ich mit einem MQTT-Client was heraus?
                                      Alexa-Anbindung:
                                      Als erstes hatte ich versucht im IOT-Adapter die vom Thermostat an den MQTT übertragenen Original-Werte im IOT-Adapter zu hinterlegen und diese dann als Alexa-Geräte abzurufen. Keine Chance, Alexa meint immer nur, dass sie das nicht unterstützt.
                                      Also hab ich dann die beiden Werte (Temperatur und Target Temperatur) als ACTUAL (für aktuelle Temp) und SET (für Target Temp) als Thermostat-Aliase angelegt und diese dann in IOT eingebunden und mit Alexa verbunden - dann ging's.
                                      • T TH16
                                        @berlinerbolle
                                        Alexa-Anbindung:
                                        berlinerbolle
                                        #79
                                        Installiere dir doch einfach mal MQTT.fx und probiere es aus, das ist relativ selbsterklärend. Falls nicht, noch kurz nachlesen, wie MQTT funktioniert. Ich hatte vorher auch keinen Plan davon (bin jetzt auch kein Experte, aber es funktioniert).
                                        Im Endeffekt sagst Du im Client dann nur, was Du schicken willst (Pfad und Wert, in meinem Fall "thermostat/thermOffice/cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature" und Wert z.Bsp. "23.0").
                                        Wenn Du dadurch den Zweig in ioBroker erstmal hast, kannst Du dann auch in ioBroker die Werte setzen, und die werden über MQTT ans Thermostat geschickt - MQTT.fx brauchst Du dafür dann nicht mehr.
                                        Bei dem Alexa Teil kann ich dir aber nicht helfen, das hab ich nicht im Einsatz.
                                        • B berlinerbolle
                                          TH16
                                          schrieb am zuletzt editiert von TH16
                                          #80
                                          @berlinerbolle
                                          @Wal
                                          Ich bin wahrscheinlich doch zu doof das hinzubekommen!
                                          So sieht es jetzt bei mir aus, nur das es nicht funktioniert:
                                          Ich kann in diesem "cmnd-Zweig" Zahlen eingeben wie ich will, es wird nicht an das Thermostat gesendet.
                                          Aber es wird eigentlich noch schlimmer.
                                          Denn wenn ich z.B. 17 eingebe, dann passiert erstmal gar nichts.
                                          Nach ca. 1 Min. wird die 17 dann grün angezeigt und wieder ca. 30 Sec. später "blinkt" die 17 im Halbsekundentakt bis sie nach einer weiteren ca. 1 Min. aus dem Feld weg ist.
                                          Das Ganze wiederholt sich ein paar Minuten später.
                                          Als ich aber eine 18 "gesendet" habe geht das Spiel mit der 17 und der 18 im Wechsel so weiter.
                                          Also irgendwas stimmt da überhaupt nicht.
                                          Ach so, habe es mit MQTT.fx so gemacht...
