  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B bishop
    @Wal
    habe gesehen das es neue Updates gibt! :)
    läuft soweit ich bekomme nun in stat im MQTT Adapter alles gesendet ohne vorher anlegen zu müssen.
    Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die cmnd angezeigt damit ich auch aus dem Mqtt Adapter steuern kann?
    Die werden bei mir nicht angelegt.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @bishop
    aktuell ist die 1.09 von fashberg, da habe ich aber noch einen pullrequest am laufen, da er die cmnd nicht erstellt wie du schon sagtest.
    du kannst das Objekt selber erstellen.
    cmnd/things/thermostat/properties/ecoMode
    cmnd/things/thermostat/properties/mode
    cmnd/things/thermostat/properties/locked
    cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
    ecoMode u. locked als Logikwert
    mode als Zeichenkette
    targetTemperature als Zahl
    mode steht für "off,heat,auto" heisst soviel wie "aus,hand,Wochenschaltung"
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Mit pullrequest sieht es dann so aus:
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Offline
        RandyAndy
        Hallo würde mich mal interessieren ob die auch mit dem Broadlink Adapter zusammen spielen.
        Würde ich fast wetten. Könnte das jemand mal antesten ?
        • WalW Wal
          @bishop
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          @Wal
          Vielen Dank werde ich testen.
          P.s. dein Boden hat 104,5 grad :)
          edit.
          Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
          in den stats wird dann auch nichts geändert.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            leonracer
            Guten Morgen :-)
            Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?
            Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.
            Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/
            Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an :-(
            Danke schon mal im Voraus.
            B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • L leonracer
              Guten Morgen :-)
              bishop
              @leonracer
              kannst du nicht die bin auswählen bei tasmota upgrade und flashen? Wenn nicht versuch mal eine tasmota minimal zu flashen und dann die bin!?!
              • L leonracer
                Guten Morgen :-)
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @leonracer
                du musst die Tasmota 7.2 minimal flashen, danach die 1.09 von Fashberg. Firmware 1.09 Fashberg
                edit: danach Pfeil nach unten für 7sec. um das Thermostat in den AP-Mode zu versetzen ... das Übliche wie bei Tasmota.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  edit: Tip vom mir, erstellt euch ein alias.thermostat damit ihr nicht bei jeder Firmwareänderung eure Skripte neu ändern müsst.
                  Es müssen dann nur noch die Links von den Objekten geändert werden.
                  targetTemperatur -> alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1584820633665,
                    "common": {
                      "name": "Sollwert",
                      "unit": "°C",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.beca.Wohnzimmerthermostat.cmnd.things.thermostat.properties.targetTemperature",
                        "write": "val",
                        "read": "val"
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": "60",
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": 15,
                          "max": "30",
                          "step": 0.5,
                          "type": "number",
                          "role": "",
                          "targetValueId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert",
                    "type": "state"
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • B bishop
                    @Wal
                    edit.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                    @Wal
                    edit.
                    Ja, die 104,5 Grad :-) ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.
                    Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Wal
                      edit.
                      bishop
                      @Wal
                      hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.
                      In cmnd fehlt noch deviceOn!
                      Im Tele Log kommt:
                      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        @Wal
                        Im Tele Log kommt:
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Wal
                        Im Tele Log kommt:
                        Ich nutze die Firmware, hast du vorher die MQTT-Objekte auch gelöscht ?
                        deviceOn brauchst du nicht in cmnd, das wird ja mit mode abgedeckt -> off,heat,auto
                        Ich schaue mal in der Firmware, was der Fehler bedeutet.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • B bishop
                          @Wal
                          Im Tele Log kommt:
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @bishop
                          der Fehler könnten zu viele MQTT-Nachrichten sein.
                          Nimm mal meine MQTT-Einstellungen. Falls du noch mehr MQTT-Geräte hast, erstelle eine zweite Instanz mit einem anderen Port und lass das Thermostat darüber laufen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B bishop
                            @Wal
                            Im Tele Log kommt:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bishop
                            du hast Recht, im ungünstigen Fall schwingen sich die MQTT-Meldungen auf. Nimm bitte die Orginale von fashberg.
                            Ich schaue mir das an.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • L Offline
                              leonracer
                              Hallo Ihr Profis, so jetzt habe ich die Version von Fasberg auf meinem Thermostat. Sieht schon mal gut aus. Der MQTT-Server läuft auf dem ioBroker und das Thermostat verbindet sich auch. Nur leider fehlen mir die benötigten Datenpunkt wie z.B. Modus, Heiztemperatur oder Sollwert.
                              Wie komme ich nun an diese Werte ran? Bitte für Noobs :-)
                              1000Dank!
                              • L Offline
                                leonracer
                                Gefunden! :-)
                                • L Offline
                                  leonracer
                                  So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?
                                  • L leonracer
                                    bishop
                                    @leonracer
                                    ja da ist @Wal gerade dran. Funktioniert gerade noch nicht so richtig, wie ich ja berichtet habe.
                                    • L Offline
                                      leonracer
                                      Okay, Danke... habe aber schon die States von Hand zu Fuss angelegt und es hat geklappt. Bin gerade dabei meine 3 anderen Thermostate einzubinden. Jetzt geht auch Yahka so wie es soll. Bin echt happy, denn habe mich Monate lang mit dem Tuya-Schrott rumgequält.
                                      Vielen Dank an Euch, Ihr seid Hammer
                                        bishop
                                        @Wal
                                        habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
                                        Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.
                                        Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?
                                        • B bishop
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Wal
                                          Schön das es bei euch auch funktioniert.
                                          Wie es mit der Orginal-Tuya-Firmware funzte weiss ich gar nicht, habe ich noch nie getestet da ich ein Cloudverweigerer bin.
                                          Also :-) ,
                                          der Status des Relais wird mit Hardwaremod unter stat/state angezeigt.
                                          mode "heat" heisst nur das das Thermostat auf Hand steht es wird nicht mit den Schedules gearbeitet.
                                          Du kannst unter cmnd/mode = off oder cmnd/deviceOn = false das Thermostat ausschalten.
                                          Hand geht mit cmnd/mode=heat oder cmnd/modeSchedules=false.
                                          Schedules kann man unter cmnd/mode=auto oder cmnd/modeSchedules=true einschalten.
                                          Alles ohne Gewähr. Das ist nicht von mir. ;-)
                                          Versuche mich gerade mit der orginal Tasmotafirmware und Rules/Script mein Test-Thermostat zum laufen zu bewegen.
                                          Teilerfolge habe ich schon.
                                          deviceOn,locked,ecoMode gehen schon. Anzeige für target,actual und floor auch.
                                          Evtl. geht da irgendwann mal was.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
