  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B bishop
    @Wal
    Vielen Dank werde ich testen.
    P.s. dein Boden hat 104,5 grad :)
    edit.
    Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
    in den stats wird dann auch nichts geändert.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
    @Wal
    edit.
    Ja, die 104,5 Grad :-) ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.
    Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @Wal
      edit.
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      @Wal
      hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.
      In cmnd fehlt noch deviceOn!
      Im Tele Log kommt:
      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        @Wal
        Im Tele Log kommt:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @Wal
        Im Tele Log kommt:
        Ich nutze die Firmware, hast du vorher die MQTT-Objekte auch gelöscht ?
        deviceOn brauchst du nicht in cmnd, das wird ja mit mode abgedeckt -> off,heat,auto
        Ich schaue mal in der Firmware, was der Fehler bedeutet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B bishop
          @Wal
          Im Tele Log kommt:
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @bishop
          der Fehler könnten zu viele MQTT-Nachrichten sein.
          Nimm mal meine MQTT-Einstellungen. Falls du noch mehr MQTT-Geräte hast, erstelle eine zweite Instanz mit einem anderen Port und lass das Thermostat darüber laufen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • B bishop
            @Wal
            Im Tele Log kommt:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @bishop
            du hast Recht, im ungünstigen Fall schwingen sich die MQTT-Meldungen auf. Nimm bitte die Orginale von fashberg.
            Ich schaue mir das an.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • L Offline
              leonracer
              Hallo Ihr Profis, so jetzt habe ich die Version von Fasberg auf meinem Thermostat. Sieht schon mal gut aus. Der MQTT-Server läuft auf dem ioBroker und das Thermostat verbindet sich auch. Nur leider fehlen mir die benötigten Datenpunkt wie z.B. Modus, Heiztemperatur oder Sollwert.
              Wie komme ich nun an diese Werte ran? Bitte für Noobs :-)
              1000Dank!
              • L Offline
                leonracer
                Gefunden! :-)
                • L Offline
                  leonracer
                  So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?
                  • L leonracer
                    bishop
                    @leonracer
                    ja da ist @Wal gerade dran. Funktioniert gerade noch nicht so richtig, wie ich ja berichtet habe.
                    • L Offline
                      leonracer
                      Okay, Danke... habe aber schon die States von Hand zu Fuss angelegt und es hat geklappt. Bin gerade dabei meine 3 anderen Thermostate einzubinden. Jetzt geht auch Yahka so wie es soll. Bin echt happy, denn habe mich Monate lang mit dem Tuya-Schrott rumgequält.
                      Vielen Dank an Euch, Ihr seid Hammer
                        bishop
                        @Wal
                        habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
                        Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.
                        Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bishop
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Wal
                          Schön das es bei euch auch funktioniert.
                          Wie es mit der Orginal-Tuya-Firmware funzte weiss ich gar nicht, habe ich noch nie getestet da ich ein Cloudverweigerer bin.
                          Also :-) ,
                          der Status des Relais wird mit Hardwaremod unter stat/state angezeigt.
                          mode "heat" heisst nur das das Thermostat auf Hand steht es wird nicht mit den Schedules gearbeitet.
                          Du kannst unter cmnd/mode = off oder cmnd/deviceOn = false das Thermostat ausschalten.
                          Hand geht mit cmnd/mode=heat oder cmnd/modeSchedules=false.
                          Schedules kann man unter cmnd/mode=auto oder cmnd/modeSchedules=true einschalten.
                          Alles ohne Gewähr. Das ist nicht von mir. ;-)
                          Versuche mich gerade mit der orginal Tasmotafirmware und Rules/Script mein Test-Thermostat zum laufen zu bewegen.
                          Teilerfolge habe ich schon.
                          deviceOn,locked,ecoMode gehen schon. Anzeige für target,actual und floor auch.
                          Evtl. geht da irgendwann mal was.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Es geht schon ein wenig:
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              bishop
                              @Wal
                              Wow sehr nice, interessant.
                              Darf man fragen wie du das gemacht hast?
                              • B bishop
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @Wal
                                Mit dem neuen Script-Editor von Tasmota, der muss im Quellcode erst aktiviert werden. Ich bekomme im Sonoff-Adapter auch schon alles angezeigt, kann nur noch keine Nachrichten von ioBroker an das Thermostat schicken. Im Webinterface geht auch schon alles.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Die Steuerung vom Tuya_Thermostat mit der Tasmota-Firmware und dem Sonoff-Adapter funktioniert jetzt weitgehend. Falls Tester da währen die ein Testthermostat haben, könnte ich mal alles zusammenstellen.
                                  todo:
                                  Uhrzeit stellen
                                  Schedulesplan erstellen
                                  Der Rest funktioniert.
                                  Tasmota-Script Code:
                                  >D
                                  p:ha=0
                                  p:lo=0
                                  p:ec=0
                                  p:soll=0
                                  target=0
                                  pin5=0
                                  temp=0
                                  tempf=0
                                  >E
                                  soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
                                  temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
                                  tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
                                  if chg[temp]>0 {
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
                                  if chg[tempf]>0 {
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
                                  >F
                                  if chg[ha]>0 {
                                  =>TuyaSend4 4,%0ha%
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ha=%0ha%"}
                                  if pin5!=pin[5] {
                                  pin5=pin[5]
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
                                  if chg[soll]>0 {
                                  target=soll*2
                                  =>TuyaSend2 2,%target%
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">soll=%1soll%"}
                                  if chg[ec]>0 {
                                  =>TuyaSend1 5,%0ec%
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ec=%0ec%"}
                                  if chg[lo]>0 {
                                  =>TuyaSend1 6,%0lo%
                                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">lo=%0lo%"}
                                  >W
                                  ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
                                  Sollwert:{m} %1soll% °C
                                  Istwert:{m} %1temp% °C
                                  Floor:{m} %1tempf% °C
                                  sl(15 30 soll "15" "Sollwert" "30")
                                  bu(ha "Hand" "Auto")
                                  bu(ec "Eco" "Normal")
                                  bu(lo "Lock" "Unlock")
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    todo:
                                    Uhrzeit stellen
                                    >D
                                    p:ha=0
                                    p:lo=0
                                    p:ec=0
                                    p:soll=0
                                    target=0
                                    pin5=0
                                    temp=0
                                    tempf=0
                                    >E
                                    if chg[temp]>0 {
                                    if chg[tempf]>0 {
                                    >F
                                    if chg[ha]>0 {
                                    =>TuyaSend4 4,%0ha%
                                    if pin5!=pin[5] {
                                    pin5=pin[5]
                                    if chg[soll]>0 {
                                    target=soll*2
                                    if chg[ec]>0 {
                                    =>TuyaSend1 5,%0ec%
                                    if chg[lo]>0 {
                                    =>TuyaSend1 6,%0lo%
                                    >W
                                    bishop
                                    @Wal
                                    wenn ich Zeit habe werde ich das mal versuchen.
                                    Es wird ja eigentlich nur eine tasmota mit script funktion benötigt oder?
                                    • B bishop
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Wal
                                      Ja. Ich habe auch in den Sonoff-Adapter noch 2-3 Zeilen eingefügt, damit man den Sollwert und die Buttons direkt bearbeiten kann, sonst würde man auf ioBroker Seite auch ein Skript brauchen, habe da ein PullRequest gemacht.
                                      Sieht dann so aus:
                                      Der Github-Link zum Sonoff-Adapter ist Sonoff-Adapter
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Das ging flott, Uhrzeit stellt sich automatisch nach der Tasmota-Zeit.
                                        Ist im aktuellen development Branch von Tasmota eingefügt. Aktiviert wird es in der my_user_config.h mit #define USE_TUYA_TIME
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Könnte ein Mod diesen Thread schliessen ? Da man das Thermostat mit Tasmota und der Skript-Sprache steuern kann, ist die externe Firmware nicht mehr nötig. Ich mache einen neuen Thread auf.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
