  4. Astro Zeit stimmt nicht
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ
    Jan LangeJ
    Jan Lange
    Hallo Leute,
    ich habe wie schon andere vor mir ein seltsames Problem mit der Astro Funktion. Grundsätzlich funktionieren die Trigger mit shedule für zum Beispiel Sonnenuntergang richtig allerdings wenn ich den Sonnenuntergang als Date Objekt übergeben lasse liegt dieses 2 Stunden zurück. Die Zeitzone im PI ist korrekt auf Berlin eingestellt und auch der ioBroker, erkennend an Console Zeitstempeln, ist korrekt eingestellt. In den Adapter Einstellungen habe ich unter Astro jeweils auch schon Systemzeit beziehen ausprobiert als auch noch mal Manuell die Koordinaten eingegeben.
    Grüße
    Jan
    • Jan LangeJ Jan Lange
      Hallo Leute,
      Grüße
      Jan
      paul53P
      paul53P
      @Jan-Lange sagte:
      Das ist die UTC-Zeit.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • Jan LangeJ
        Jan LangeJ
        Jan Lange
        Macht Sinn aber wie bekomme ich denn die lokale Astrozeit? Eigentlich sollte doch genau, dass durch die Koordinatenangabe umgangen werden.
          paul53P
          paul53P
          @Jan-Lange sagte:
          Die Astrozeit ist unabhängig von der Zeitzone, sondern hängt nur von den Ortskoordinaten ab. Zur Anzeige in Lokalzeit muss sie gewandelt werden, z.B. mit formatDate().
          • Jan LangeJ
            Jan LangeJ
            Jan Lange
            Mit formatData() ändere ich nur das Ausgabeformat nicht aber die Zeitzone des Date Objekts selbst. Unabhängig vom Astro werden auch die normalen Date Objekte in der UTC Zeitzone erstellt.
              paul53P
              paul53P
              @Jan-Lange sagte:
              Das Date object enthält eine absolute Zeit (Linux = UTC). formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
              • Jan LangeJ
                Jan LangeJ
                Jan Lange
                schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
                Alles klar danke ich versuchs mal
                • G
                  G
                  guergen
                  Kann man das dann auch in Blockly nutzen?
                  Oder muss man dann "Versatz 120 Minuten" einstellen?
                  • G guergen
                    paul53P
                    paul53P
                    @guergen sagte:
                    Zum Triggern ohne Probleme, denn die Astrozeiten sind unabhängig von der Zeitzone. Zur Anzeige der Zeit muss gewandelt werden.
                    Der Versatz wäre abhängig von Sommer-/Winterzeit, ist also unbrauchbar.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @guergen sagte:
                      G
                      G
                      guergen
                      OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
                      • G guergen
                        paul53P
                        paul53P
                        @guergen sagte:
                        ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
                          @guergen sagte:
                          G
                          G
                          guergen
                          Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
                          Funktioniert aber nicht....
                          Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
                          • G guergen
                            paul53P
                            paul53P
                            @guergen sagte:
                            Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @guergen sagte:
                              G
                              G
                              guergen
                              Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
                              Dazu gehört noch folgender Teil:
                              Datt lüppt nicht!
                              Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
                              Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
                              Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
                              Das Licht will nicht automatisch einschalten...
                                @guergen sagte:
                                G
                                G
                                guergen
                                Der Log kam natürlich auch nicht
                                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @guergen sagte:
                                  Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                                  @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                                  Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                                  • G guergen
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      @guergen sagte:
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                                      Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                                      • BBTownB BBTown
                                        G
                                        G
                                        guergen
                                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                        @BBTown
                                        • G guergen
                                          @BBTown
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          @guergen
                                          Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
                                          84.2k
                                          1.4m
