  4. Astro Zeit stimmt nicht
    1.0k
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Offline
    Jan LangeJ Offline
    Jan Lange
    schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
    Alles klar danke ich versuchs mal
    • G Offline
      guergen
      Kann man das dann auch in Blockly nutzen?
      Oder muss man dann "Versatz 120 Minuten" einstellen?
      • G guergen
        @guergen sagte:
        Zum Triggern ohne Probleme, denn die Astrozeiten sind unabhängig von der Zeitzone. Zur Anzeige der Zeit muss gewandelt werden.
        Der Versatz wäre abhängig von Sommer-/Winterzeit, ist also unbrauchbar.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen sagte:
          guergen
          OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
          • G guergen
            @guergen sagte:
            ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
              @guergen sagte:
              guergen
              Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
              Funktioniert aber nicht....
              Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
              • G guergen
                @guergen sagte:
                Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @guergen sagte:
                  guergen
                  Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
                  Dazu gehört noch folgender Teil:
                  Datt lüppt nicht!
                  Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
                  Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
                  Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
                  Das Licht will nicht automatisch einschalten...
                    @guergen sagte:
                    guergen
                    Der Log kam natürlich auch nicht
                    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      @guergen sagte:
                      Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                      @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                      Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                      • G guergen
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                          @guergen sagte:
                          guergen
                          Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                          Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                          • BBTownB BBTown
                            guergen
                            @BBTown
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guergen
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @guergen
                              Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
                              • BBTownB BBTown
                                @guergen
                                guergen
                                @BBTown
                                Geht doch ....
                                • G Offline
                                  guergen
                                  Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                                    @guergen sagte:
                                    guergen
                                    Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                                    • G guergen
                                      @guergen sagte:
                                      Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                                        @guergen sagte:
                                        guergen
                                        Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                                        Ich werde berichten!
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          Hmmmh....:
                                          ändert nix:
