  4. Astro Zeit stimmt nicht
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guergen
    Der Log kam natürlich auch nicht
    @guergen sagte:
    Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
    @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
    Dazu gehört noch folgender Teil:
    Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guergen sagte:
        guergen
        Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
        Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
        • BBTownB BBTown
          guergen
          @BBTown
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @guergen
            Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
            • BBTownB BBTown
              @guergen
              guergen
              @BBTown
              Geht doch ....
              • G Offline
                guergen
                Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                  @guergen sagte:
                  guergen
                  Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                  • G guergen
                    @guergen sagte:
                    Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                      @guergen sagte:
                      guergen
                      Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                      Ich werde berichten!
                      • G Offline
                        guergen
                        Hmmmh....:
                        ändert nix:
                        • G Offline
                          guergen
                          Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                          • G guergen
                            Hmmmh....:
                            ändert nix:
                            @guergen sagte:
                            ändert nix:
                            Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                              @guergen sagte:
                              ändert nix:
                              guergen
                              Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                              • G guergen
                                @guergen sagte:
                                Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                                  @guergen sagte:
                                  guergen
                                  Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                                  • G guergen
                                    @guergen sagte:
                                    ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                                      @guergen sagte:
                                      guergen
                                      Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                                      Installiere den Adapter morgen mal neu...
                                      • G guergen
                                        @guergen sagte:
                                        Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                          @guergen sagte:
                                          guergen
                                          OK, Du hast natürlich recht...
                                          Zu schnell gelesen...
                                          Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
