  4. Astro Zeit stimmt nicht
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @guergen sagte:
    Funktioniert aber nicht....
    Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
    guergen
    Der Log kam natürlich auch nicht
    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      @guergen sagte:
      Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
      @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
      Dazu gehört noch folgender Teil:
      Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guergen
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen sagte:
          guergen
          Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
          Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
          • BBTownB BBTown
            guergen
            @BBTown
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @guergen
              Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
              • BBTownB BBTown
                @guergen
                guergen
                @BBTown
                Geht doch ....
                • G Offline
                  guergen
                  Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                    @guergen sagte:
                    guergen
                    Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                    • G guergen
                      @guergen sagte:
                      Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                        @guergen sagte:
                        guergen
                        Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                        Ich werde berichten!
                        • G Offline
                          guergen
                          Hmmmh....:
                          ändert nix:
                          • G Offline
                            guergen
                            Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                            • G guergen
                              Hmmmh....:
                              ändert nix:
                              @guergen sagte:
                              ändert nix:
                              Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                                @guergen sagte:
                                ändert nix:
                                guergen
                                Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                                • G guergen
                                  @guergen sagte:
                                  Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                                    @guergen sagte:
                                    guergen
                                    Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                                    • G guergen
                                      @guergen sagte:
                                      ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                                        @guergen sagte:
                                        guergen
                                        Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                                        Installiere den Adapter morgen mal neu...
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte:
                                          Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
