  4. Astro Zeit stimmt nicht
    1.0k
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Jan Lange
    Macht Sinn aber wie bekomme ich denn die lokale Astrozeit? Eigentlich sollte doch genau, dass durch die Koordinatenangabe umgangen werden.
    @Jan-Lange sagte:
    Die Astrozeit ist unabhängig von der Zeitzone, sondern hängt nur von den Ortskoordinaten ab. Zur Anzeige in Lokalzeit muss sie gewandelt werden, z.B. mit formatDate().
    • Jan LangeJ Offline
      Jan LangeJ Offline
      Jan Lange
      Mit formatData() ändere ich nur das Ausgabeformat nicht aber die Zeitzone des Date Objekts selbst. Unabhängig vom Astro werden auch die normalen Date Objekte in der UTC Zeitzone erstellt.
        @Jan-Lange sagte:
        Das Date object enthält eine absolute Zeit (Linux = UTC). formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
          Jan LangeJ Offline
          Jan Lange
          schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
          Alles klar danke ich versuchs mal
          • G Offline
            guergen
            Kann man das dann auch in Blockly nutzen?
            Oder muss man dann "Versatz 120 Minuten" einstellen?
            • G guergen
              @guergen sagte:
              Zum Triggern ohne Probleme, denn die Astrozeiten sind unabhängig von der Zeitzone. Zur Anzeige der Zeit muss gewandelt werden.
              Der Versatz wäre abhängig von Sommer-/Winterzeit, ist also unbrauchbar.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guergen sagte:
                guergen
                OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
                • G guergen
                  @guergen sagte:
                  ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
                    @guergen sagte:
                    guergen
                    Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
                    Funktioniert aber nicht....
                    Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
                    • G guergen
                      @guergen sagte:
                      Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @guergen sagte:
                        guergen
                        Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
                        Dazu gehört noch folgender Teil:
                        Datt lüppt nicht!
                        Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
                        Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
                        Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
                        Das Licht will nicht automatisch einschalten...
                          @guergen sagte:
                          guergen
                          Der Log kam natürlich auch nicht
                          paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            @guergen sagte:
                            Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                            @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                            Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                            • G guergen
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                                @guergen sagte:
                                guergen
                                Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                                Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                                • BBTownB BBTown
                                  guergen
                                  @BBTown
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @guergen
                                    Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      @guergen
                                      guergen
                                      @BBTown
                                      Geht doch ....
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                                          @guergen sagte:
                                          guergen
                                          Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
