  4. Astro Zeit stimmt nicht
    1.0k
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Offline
    Jan LangeJ Offline
    Jan Lange
    Hallo Leute,
    ich habe wie schon andere vor mir ein seltsames Problem mit der Astro Funktion. Grundsätzlich funktionieren die Trigger mit shedule für zum Beispiel Sonnenuntergang richtig allerdings wenn ich den Sonnenuntergang als Date Objekt übergeben lasse liegt dieses 2 Stunden zurück. Die Zeitzone im PI ist korrekt auf Berlin eingestellt und auch der ioBroker, erkennend an Console Zeitstempeln, ist korrekt eingestellt. In den Adapter Einstellungen habe ich unter Astro jeweils auch schon Systemzeit beziehen ausprobiert als auch noch mal Manuell die Koordinaten eingegeben.
    Jan
    • Jan LangeJ Jan Lange
      Hallo Leute,
      Jan
      @Jan-Lange sagte:
      Das ist die UTC-Zeit.
        Jan LangeJ Offline
        Jan Lange
        Macht Sinn aber wie bekomme ich denn die lokale Astrozeit? Eigentlich sollte doch genau, dass durch die Koordinatenangabe umgangen werden.
          @Jan-Lange sagte:
          Die Astrozeit ist unabhängig von der Zeitzone, sondern hängt nur von den Ortskoordinaten ab. Zur Anzeige in Lokalzeit muss sie gewandelt werden, z.B. mit formatDate().
            Jan LangeJ Offline
            Jan Lange
            Mit formatData() ändere ich nur das Ausgabeformat nicht aber die Zeitzone des Date Objekts selbst. Unabhängig vom Astro werden auch die normalen Date Objekte in der UTC Zeitzone erstellt.
              @Jan-Lange sagte:
              Das Date object enthält eine absolute Zeit (Linux = UTC). formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
                Jan LangeJ Offline
                Jan Lange
                schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
                Alles klar danke ich versuchs mal
                • G Offline
                  guergen
                  Kann man das dann auch in Blockly nutzen?
                  Oder muss man dann "Versatz 120 Minuten" einstellen?
                  • G guergen
                    @guergen sagte:
                    Zum Triggern ohne Probleme, denn die Astrozeiten sind unabhängig von der Zeitzone. Zur Anzeige der Zeit muss gewandelt werden.
                    Der Versatz wäre abhängig von Sommer-/Winterzeit, ist also unbrauchbar.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @guergen sagte:
                      guergen
                      OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
                      • G guergen
                        @guergen sagte:
                        ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
                          @guergen sagte:
                          guergen
                          Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
                          Funktioniert aber nicht....
                          Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
                          • G guergen
                            @guergen sagte:
                            Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @guergen sagte:
                              guergen
                              Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
                              Dazu gehört noch folgender Teil:
                              Datt lüppt nicht!
                              Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
                              Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
                              Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
                              Das Licht will nicht automatisch einschalten...
                                @guergen sagte:
                                guergen
                                Der Log kam natürlich auch nicht
                                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  @guergen sagte:
                                  Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                                  @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                                  Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                                  • G guergen
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                                      @guergen sagte:
                                      guergen
                                      Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                                      Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                                      • BBTownB BBTown
                                        guergen
                                        @BBTown
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @guergen
                                          Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
