  4. Astro Zeit stimmt nicht
    1.0k
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guergen
    OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
    @guergen sagte:
    ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guergen sagte:
      guergen
      Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
      Funktioniert aber nicht....
      Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
      • G guergen
        @guergen sagte:
        Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          @guergen sagte:
          guergen
          Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
          Dazu gehört noch folgender Teil:
          Datt lüppt nicht!
          Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
          Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
          Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
          Das Licht will nicht automatisch einschalten...
            @guergen sagte:
            guergen
            Der Log kam natürlich auch nicht
            paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              @guergen sagte:
              Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
              @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
              Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
              • G guergen
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                  @guergen sagte:
                  guergen
                  Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                  Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                  • BBTownB BBTown
                    guergen
                    @BBTown
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @guergen
                      Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
                      • BBTownB BBTown
                        @guergen
                        guergen
                        @BBTown
                        Geht doch ....
                        • G Offline
                          guergen
                          Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                            @guergen sagte:
                            guergen
                            Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                            • G guergen
                              @guergen sagte:
                              Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                                @guergen sagte:
                                guergen
                                Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                                Ich werde berichten!
                                • G Offline
                                  guergen
                                  Hmmmh....:
                                  ändert nix:
                                  • G Offline
                                    guergen
                                    Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                                    • G guergen
                                      Hmmmh....:
                                      ändert nix:
                                      @guergen sagte:
                                      ändert nix:
                                      Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                                        @guergen sagte:
                                        ändert nix:
                                        guergen
                                        Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte:
                                          Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
