TR-064 terminated with code 1
Ich habe mir gestern das erste Mal den ioBroker (v1.5.14) auf meinem neuen Rpi4 mit 4GB RAM installiert und bekomme z.B. den Adapter FHEM einwandfrei angezeigt. Leider habe ich Probleme mit dem Adapter AVM TR-64 (v0.4.14). Die Zugangsdaten für die Fritzbox sind korrekt und einem Hinweis einen anderen anderen Adapter aus GitHub zu installieren wollte ich erstmal nicht gleich nach gehen, da ich ja eine aktuelle Version des ioBrokers installiert habe, und hier auf Rückmeldung warten. Den TR-64 Adapter hatte ich bereits 1x entfernt und noch einmal neu geladen.
Kann mir jemand sagen was dieser Log über das Problem aussagt.
host.rpi 2019-10-22 08:47:36.182 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.rpi 2019-10-22 08:47:36.182 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 () Caught 2019-10-22 08:47:36.182 error by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3) Caught 2019-10-22 08:47:36.182 error by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) Caught 2019-10-22 08:47:36.182 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23) Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: ^ Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options); Caught 2019-10-22 08:47:36.181 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383 host.rpi 2019-10-22 08:47:35.408 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 29927Gruß Markus
@funkytown Stichwort soef....so als tipp
@funkytown
oder TR064-community wird auch 100 Treffer bringen, wir wohl aber bei der Suche nach soef aber gleich mit dabei stehen. -
@arteck said in TR-064 terminated with code 1:
der Fehler ist gefühlt 100 mal besprochen worden .. bitte nutzt die Suchfunktion
Ich hatte die 1 Jahr alte Lösung hier im Forum gefunden!
Kannst du mir aber einmal erklären weshalb ein 1 Jahr altes, und bereits seit langem gelöstes Problem, noch nicht in einer Neuinstalation des ioBrokers eingeflossen ist?Ich habe das Problem jetzt gelöst und der Adapter ist auf Status "grün"
Gruß Markus
Gruß Markus
@funkytown
dazu gibts auch ne Antwort, oder was glaubst Du gibt es die Community Version des Adapter? Genau, weil das die Lösung des ein Jahr alten Problem darstellt und auch reichlich erklärt wurde
Ich fasse es aber noch mal zusammen. Der Entwickler SOEF macht nichts mehr und alle seine Adapter haben sein eigenes Modul soef mit drin, das Probleme macht. Somit gibt es zwei Lösungen, erstens soef nachinstallieren (geht aber wohl mit aktuellem JS-Controller nicht mehr), oder der sichere Weg, die community Version verwenden, weil wie der Name schon sagt nun von der Community gepflegt wird.
Gruß Markus
@funkytown sagte in TR-064 terminated with code 1:
womöglich weil DU die Anpassung/Entwicklung einfach nicht gemacht und anschließend hier reingestellt hast?
Und zudem kommt es dir nicht darauf an EINE Lösung zu erhalten, sondern Du forderst eine BESTIMMTE, dir genehme Lösung?
Dann schlage ich vor, dass Du dich hier entsprechend einbringst!!Fordern und meckern ist immer leicht ...
Gruß Markus
@funkytown das Problem kommt von npm, der Paketverwaltung für nodejs, und daher das der Entwickler soef seit mehr als einem Jahr nichts mehr macht.
Es gibt zwar eine Community version die die Alte Version ersetzen sollte, aber da scheint auch noch nicht alles rund zu Laufen. Deshalb wurde sie noch nicht Veröffentlöicht. -
Es gibt zwar eine Community version die die Alte Version ersetzen sollte, aber da scheint auch noch nicht alles rund zu Laufen. Deshalb wurde sie noch nicht Veröffentlöicht.@Jey-Cee said in TR-064 terminated with code 1:
Es gibt zwar eine Community version die die Alte Version ersetzen sollte, aber da scheint auch noch nicht alles rund zu Laufen. Deshalb wurde sie noch nicht Veröffentlöicht.Vielen Dank für Deine ordentliche und verständliche Erklärung.
Jetzt weiß ich wie ich zukünftig mit Problemlösungen umgehen muss!Gruß Markus
Da möchte ich doch kurz Nachhaken.
Kannst du kurz Erläutern wie du Zukünftig mit Problemlösungen umgehen musst?
