  4. TR-064 terminated with code 1
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
tr-064
10 Beiträge 6 Kommentatoren 835 Aufrufe 6 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    Ich habe mir gestern das erste Mal den ioBroker (v1.5.14) auf meinem neuen Rpi4 mit 4GB RAM installiert und bekomme z.B. den Adapter FHEM einwandfrei angezeigt. Leider habe ich Probleme mit dem Adapter AVM TR-64 (v0.4.14). Die Zugangsdaten für die Fritzbox sind korrekt und einem Hinweis einen anderen anderen Adapter aus GitHub zu installieren wollte ich erstmal nicht gleich nach gehen, da ich ja eine aktuelle Version des ioBrokers installiert habe, und hier auf Rückmeldung warten. Den TR-64 Adapter hatte ich bereits 1x entfernt und noch einmal neu geladen.
    Kann mir jemand sagen was dieser Log über das Problem aussagt.
    host.rpi	2019-10-22 08:47:36.182	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.rpi	2019-10-22 08:47:36.182	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-10-22 08:47:36.182	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.182	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.182	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    Caught	2019-10-22 08:47:36.181	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    host.rpi	2019-10-22 08:47:35.408	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 29927
    Gruß Markus
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der Fehler ist gefühlt 100 mal besprochen worden .. bitte nutzt die Suchfunktion
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
      • funkytownF funkytown
        Gruß Markus
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @funkytown Stichwort soef....so als tipp
          Gruß Markus
          Jan1
          @funkytown
          oder TR064-community wird auch 100 Treffer bringen, wir wohl aber bei der Suche nach soef aber gleich mit dabei stehen.
          • arteckA arteck
            funkytownF Offline
            funkytownF Offline
            funkytown
            @arteck said in TR-064 terminated with code 1:
            Ich hatte die 1 Jahr alte Lösung hier im Forum gefunden!
            Kannst du mir aber einmal erklären weshalb ein 1 Jahr altes, und bereits seit langem gelöstes Problem, noch nicht in einer Neuinstalation des ioBrokers eingeflossen ist?
            Ich habe das Problem jetzt gelöst und der Adapter ist auf Status "grün"
            Gruß Markus
            J BBTownB Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
              Gruß Markus
              Jan1
              @funkytown
              dazu gibts auch ne Antwort, oder was glaubst Du gibt es die Community Version des Adapter? Genau, weil das die Lösung des ein Jahr alten Problem darstellt und auch reichlich erklärt wurde😊
              Ich fasse es aber noch mal zusammen. Der Entwickler SOEF macht nichts mehr und alle seine Adapter haben sein eigenes Modul soef mit drin, das Probleme macht. Somit gibt es zwei Lösungen, erstens soef nachinstallieren (geht aber wohl mit aktuellem JS-Controller nicht mehr), oder der sichere Weg, die community Version verwenden, weil wie der Name schon sagt nun von der Community gepflegt wird.
                Gruß Markus
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @funkytown sagte in TR-064 terminated with code 1:
                womöglich weil DU die Anpassung/Entwicklung einfach nicht gemacht und anschließend hier reingestellt hast?
                Und zudem kommt es dir nicht darauf an EINE Lösung zu erhalten, sondern Du forderst eine BESTIMMTE, dir genehme Lösung?
                Dann schlage ich vor, dass Du dich hier entsprechend einbringst!!
                Fordern und meckern ist immer leicht ...
                  Gruß Markus
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @funkytown das Problem kommt von npm, der Paketverwaltung für nodejs, und daher das der Entwickler soef seit mehr als einem Jahr nichts mehr macht.
                  Es gibt zwar eine Community version die die Alte Version ersetzen sollte, aber da scheint auch noch nicht alles rund zu Laufen. Deshalb wurde sie noch nicht Veröffentlöicht.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    funkytownF Offline
                    funkytownF Offline
                    funkytown
                    @Jey-Cee said in TR-064 terminated with code 1:
                    Vielen Dank für Deine ordentliche und verständliche Erklärung.
                    Jetzt weiß ich wie ich zukünftig mit Problemlösungen umgehen muss!
                    Gruß Markus
                      Gruß Markus
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Da möchte ich doch kurz Nachhaken.
                      Kannst du kurz Erläutern wie du Zukünftig mit Problemlösungen umgehen musst?
